-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7395540
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.05.2011 р. відповів для trum
Придет Серж, розрулит ситуацию
а правй картер тоже у Сержа брал,не в курсе?
картера он не брал 06_question  взял у меня редуктор и новую прокладку головы 17_wink  по поводу редуктора, у меня торик в полручки до 115 ехал на 6000об, редуктор вообще в ажуре 18_good
03.05.2011 р. відповів для SergioStreet
мой едет до90 при 5тыс максимум..в чем же тогда прикол 34_wacko2
03.05.2011 р.
Правда один чел толковый говорил,что могли не по меткам выставить чет-то там в движке,причем в этом часто ошибаються
Настраивай карб и клапана!Если надо притри!И убедись что нет подсоса воздуха!
И будет тебе счастье! 01_smile
03.05.2011 р. відповів для C_korpion
Попробую,пасибки 20_drinks
перед продажей в нем там что-то по движку делали. В итоге после ремонта у предыдущего владельца, после прогрева если плавно крутить ручку то он почти глох (как будто душился) а при резком старте ехал,и сейчас он туговат я както-то ручку кручу а его по ощущениям будто что-то душит.. я снаячала подумал что дело в фильтре, но Веталь говорит, что без него так же 06_question  только чуток поярче 06_question
да уж 34_wacko2 .... Ну ничего наладишь и всё будет ок 18_good  будешь кататсо в удовольствие 01_smile
по вопро
04.05.2011 р.
Парни,выручайте!Надо новые стекла передних поворотов.
04.05.2011 р. відповів для bikersss
У Хаммера в магазине есть. Сам там покупал.
04.05.2011 р. відповів для SergioStreet
Может при сборке распредвал не правильно поставили!? 06_question Ну а так душится он может по многим причинам,например перелив или не долив,забитый топливный фильтр,клапана пережаты.Если бы узнать что там делали,наверное было бы проще.А может все бонально и просто просто залипла мембрана и все.
Змінено: 04.05.2011 р., C_korpion
04.05.2011 р. відповів для white_wolf
У меня так же на холостых
Дай газу и вырастет до 14  .
Спасибо, за ответ +1 18_good , а я уже думал, что какая-то проблема 06_question, у всех идет заряд, а у меня нет, а теперь успокоился 17_wink
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
04.05.2011 р.
Зы народ вот такой прикол!Недавно притирал себе клапана.Обнаружили такую штуку,впускной у мена перепшикивал а выпускной на заводе просто не доделали 05_shok Само посадочное место,получилось после притирки у выпускнова,само посадочное место клапана все почти 2мм 02_sad И вчера разобрали второй скут так вот прикол у него тоже самое 06_question Короче будите снимать обратите внимание!Будем опять снимать голову и отдавать спецам пусть сделают как надо и будет в обще бомба!После притирки пропала вибрация и набирать обооты стал просто легко. 01_smile
04.05.2011 р.
У меня тоже вчера прикол был. Обгонял консерву, а тот гад увидел и тоже газу прибавил, навстречу машины. Пришлось первый раз ручку полностью выкрутить, обогнал и сразу чувствую пропадает тяга. Я съезжаю перед светофором, подхожу к этому клоуну и объясняю что его мама ошиблась при воспитании 23_ireful3  22_aggressive . Прихожу к торнадке на запуск, а он трынь и все, я опять и опять трынь. Короче потрынькал потом вроде схватил но не поехал. Помучался еще пару минуток и коекак тронулся, выскочил на дорогу дал просраться и все гуд. Думал - думал и решил что остается одно то что какаято гадость попала в карб или может что еще?  06_question
04.05.2011 р. відповів для C_korpion
 Класно ты затарился прокладками под головку или чай какой секретик? 04_blush
04.05.2011 р. відповів для eigor
03_biggrin Секретов нет!Снимаешь окуратно потом мажешь хорошим герметиком и все!
Тоди понятно, сенькаю. 42_friends
04.05.2011 р. відповів для trum
Спасибо,вот потихоньку привожу в порядок,а то запущен был жесть как,но вот игрался с воздуханом,но как ехал еле до 100 набирая,так и едет.Буду наверное на СТОшку отдавать,пусть перебирут,и все тчательно проверят,а то на дальняк так толком не съездишь если 90-95 макс что он сейчас едет.Я знаю что Данила менял шестерни в редукторе,мож че левое поставил,вот и слабое передаточное число.Пока можно только догадываться в чем проблема,думаю вскрытие покажет 31_bigboss
На какую СТО хочешь отдать?
Дай адресок или телефоны.
Я хотел купить прокладок но сказали цену в 40-60гр.Это дорого,некоторые и по 20 покупали.
Вот и выходишь из ситуации как можешь,зато знаю что если что и пришлось снимать голову в дороге,она не сопливит и держит как новая!
А в принципе голова снимается несложно? Опиши порядок навсякий случай. Если ничего непоменяется то собираюсь попозжей и себе клапона попритерать. 42_friends
