Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7504318
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.04.2011 р. відповів для guyvan74
Привет,ты сам  себе ответил,чисть карб настраивай и крути клапана
Спасибо,думаю сперва иглу опустить.
Тут недавно писали что если попустить немного выпускной клапан то хлопки пропадают!Вчера проверил друг и все,хлопков нету 18_good Я пока не лез...не давно намучался с настройкой клапанов...
26.04.2011 р.
у кого то есть новый поршень с колечками в киеве?
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
26.04.2011 р. відповів для SergioStreet
помнится недавно обсуждались темы касательно меток. Говорили, что у кого-то они отсутствуют 06_question  как такое быть-то может не понимаю 06_question  ведь двигатель по ним собирается даже на заводе 06_question
вот мои, может свои таки найдете
Серега,привет!Вот смотрю на твои фото и удевляюсь... 05_shok
У меня (раньше говорил что нету)не туда смотрел 04_blush
Так вот у меня есть 2 метки (выбиты как у тебя) идут друг от друга на расстояние мм5 05_shok и еще вроде как одно но не точно 06_question
И по каким выставлять!??Или проще снять крышку да посмотреть с верху и отметить те что надо!??
26.04.2011 р. відповів для C_korpion
я показал стрелочками 17_wink  на правой крышке картера есть смотровое окно (пробка под шестигранник 17_wink )
26.04.2011 р.
после установки ручного подсоса прострелы исчезли....
по вопро
beard
26.04.2011 р. відповів для Murket
При поворотах на большой скорости  может занести, из за большого объёма колеса теряется пропорции  соотношения к  колёсному диску. Иными словами колесо становится слишком мягкое и теряет жесткость сцепления с дорожным покрытием. вообщем как то так дословно не помню.
а, о том, что пятно контакта больше при большей ширине резины? И - выходит - все производители 2-х колес дебилы, - ибо везде сзади широкое, и спереди узкое 27_dash
beard
26.04.2011 р. відповів для Leonardo150
01_smile
а че й то я у вас там шлемов не заметил ни одного  75_mda
26.04.2011 р. відповів для TOXA250
56_yahoo
Я правильно понял, там одна пара маленьких которые можно заменить сайлентблоками с переднего амортизатора Жигули, и пара больших которые можно заменить наконечником тяги переключения передач Таврия 02_sad ???????
Один маленький в стоке.
26.04.2011 р.
Помогите достать задний диск на торнадо 250..может у кого то в городе есть в наличии..у кого то есть кака я то информацыя?..
26.04.2011 р. відповів для Sigor9977
дружище, как показывает практика, то на диск задний тут целая очередь 02_sad
26.04.2011 р. відповів для scutermar
Всем респект 01_smile Сняв двигатель заметил трещины на креплении багажника,под пластиком.Проверьте все,может и у вас какой "прикол"есть.
 По моему эта  болезнь на всех торнадках. Так как угол открытия сидухи очень маленький
непроваренный уголок идет на излом. Лечится сваркой - 5 минут и все лечение.
 Спасибо за информацию. Не обращал внимание.
26.04.2011 р. відповів для motowolv
Первый раз за 3000км снял боковой пластик и обнаружил два ни к чему не подключенных шланга.   Помогите пожалуйста разобраться  43_help  43_help . Первый шланг на рисунке обозначен 1 (рис.1), начинается с низа, как я понимаю карбюратора (рис.2) и (рис.3).
Второй шланг, на картинке обозначен 2, начинается из расширительного бачка в передней его части (рис.5), и болтается внизу в районе бензобака (рис.4). При этом уровень тосола в расширительном бачке не уходит.
26.04.2011 р. відповів для SAUTOL
Первый пусть болтается дальше. Он предназначен (по моему мнению) для слива бенза, когда будешь снимать карб (шоб не облиться и не пролить на землю). Моно сливать воду из карба. В общем типа для таких целей.
А второй  не знаю. У себя такого не замечал. Из расширительного идёт тонкий (типа такого) шланг, подходит под сидушкой к штуцеру (типа тройника), куда заливаешь тосол (крышка заливная). Отходит толстый и тонкий. Тонкий на расширитель. А у тебя может сливной??? Если расширитель полный??? Я хз.... не замечал у себя.
26.04.2011 р. відповів для Memphis
Да с дисками напряг((..говорили ребята с Одесы что нет у них в наличии..но ждут поставки..
26.04.2011 р. відповів для pastux
шлангочка с расширительного и у вас есть, она находится слевой стороны(вверху там где начинается накладка под ноги) 01_smile
по вопро
Да, с расширительного бачка идут две шланги, одна подключена к системе охлаждения, вторая просто болтается. По теории чтобы если вдруг перелив, лишняя жидкость уходит по этой трубочке. Так что все нормально.
Спасибо. 18_good   Меня как раз первый , который из карбика выходит, больше всего и волновал. А тот который из расширительного я давно у же заметил, но тосол не уходит я и забил на него, а сейчас опять наткнулся на него , решил узнать все таки на кой он там.
Вот что у меня 15_badgrin две метки немного правее и одно еле видна на протит (Т с полоской)
По каким выставлять не как не пойму 06_question
27.04.2011 р. відповів для C_korpion
скажыте пжлст,кто знает мож., где в Киеве в продаже есть такие сЙомнички для генератора? 06_question
Ставь по первой 17_wink . Первая метка это ВМТ, а вторая уже начало хода поршня, и клапона уже должны быть подгруженые. 18_good
