Переглядів: 7504537
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.04.2011 р. відповів для A2995
Помню тогда еще с иглой карбюратора игрался, в плане наращивал толщину, потом почти новый карбюратор, подарили, кольца менял, клапана притирал, химию для очистки нагара заливал. Помню что потом звук пропал, а вот от чего...
Кроме пропадания звука  больше никаких изменений не заметил?
Я крутил карб. Так шо он начал чётче работать, но не известно из-за чего. Но звук как у только что купленного, нового торнадки.
Свеча к стати прошла 22тыщи и ещё нормуль. Натяни себе цепь грм и звуки могут пропасть.
Val
25.04.2011 р. відповів для Memphis
скок стоит диск такой? и подойдет ли на Бравовский мотор?
25.04.2011 р.
2-а разных Торнадика 01_smile
25.04.2011 р. відповів для Val
Сложно сказать, подойдет или нет... Сколько у вас шлицов должно быть?
Val
да Бог его знает, не сосчитали.
то нам сегодня озвучили 800 на 13 радиус. а это не вариант- один уже в хлам превратился
Змінено: 25.04.2011 р., Val
У нас 24 шлица, но вроде кто-то писал, что не подходит на Браво наши диски... Поищи в теме, это обговаривалось уже.
Val
скорее всего так и есть....
пиндосус полный.
25.04.2011 р. відповів для pastux
Думаю пока ни к чему натягивать, хотя и там и работы, один болт да отвертка. Без вариатора звук тихий. Пока самое непонятное - имеется продольный шат коленвала, если дергать за вал, даже поперек немного чувствуется. Пока непонятно каким боком оно может со временем вылезти, сам факт неприятный. Колоть в ближайший месяц времени точно не будет. Как мыслишь протянет до осени или нет?
У корехвана такое было, на 10й тыще разбило подшипник шатуна. На днях должен уже собрать до кучки. Так шо пока не поздно - разбери и устрани люфт.
25.04.2011 р.
Всем респект 01_smile Сняв двигатель заметил трещины на креплении багажника,под пластиком.Проверьте все,может и у вас какой "прикол"есть.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
25.04.2011 р. відповів для scutermar
этож крепление сиденья..... Что с ним надо делать , чтоб так выкорчевать?
26.04.2011 р.
Всем привет,мужики подскажите начал скут при сбросе газа чихать в выхлопную трубу,раньше ето было редко и только при сбросе с большой скорости,а тееперь даже при небольшой скорости чихает,свечу менял,бенз менял все осталось по прежнему ,свеча черная-переливает,в карб не лез года два. Дайте ответ моей проблеме.
26.04.2011 р. відповів для guyvan74
Привет,ты сам  себе ответил,чисть карб настраивай и крути клапана
26.04.2011 р.
А мы катались на открытие 01_smile
Наконец то я собрался 39_heat Расход составил при скорости 80-100,3.3 на сотню 56_yahoo
Правда старт тупинький до 4000 т оборотов,в общем пока доволен!У далось раскрутить движок чуть более за 6.500 что удевило нет вибрации или проморгал ее 03_biggrin
Зы есть диск на торнадо не дорого... 04_blush
26.04.2011 р. відповів для scutermar
В мене повністю тріснуло і сідушка не тримається можна руками відкрити! На днях буду варити, ато страшно залиш скут без догляду.
26.04.2011 р. відповів для C_korpion
Спасибо,думаю сперва иглу опустить.
И вакуумник проверь за одно!
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Диск уже достал?  05_shok
Какой?  01_smile
Если ты её не трогал, то ничем хорошим эта процедура не закончится... Лучше промой, продуй и поиграйся с винтом качества, думаю счастье после этого точно настанет
26.04.2011 р. відповів для Memphis
Не не достал!У меня 2 на 13 родные задние 03_biggrin Так получилось что на прошлой недели достался еще диск.(к родному)Один забирают вот еще один лежит!
Продам и на 12 меньше деньжат потрачу 01_smile
Змінено: 26.04.2011 р., C_korpion
