+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7503751
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.04.2011 р. відповів для kitsirko
Параметр резьбы был выбран токарем прям у токарного станка под резьбу фильтра. Потому какой шаг резьбы не скажу.
22.04.2011 р.
Ну вот и я сегодня поделал для скута 01_smile  01_smile
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
22.04.2011 р. відповів для shumaher66
Блин, а я думал что их разорвал когда пластик снимал. Разъемы подходящие. И там и там черный с зеленым 01_smile
Да еще и расстояние подходящее между ними 01_smile
Змінено: 22.04.2011 р., poezdaty
22.04.2011 р. відповів для Memphis
Да я походу олигарх -  с таким расходом кататься. Свеча белая как смерть, винт качества на 2,5 кажись был... Ремкомплект карба вкинут - мембрана новая. Но вот странно  - обогатитель походу стал закрываться минут через 10-15, или как-то так. Короче  - всё в топку, разбирать буду и копать карб снова.
Сцепление дрыгатццо стало падло.  - пора колодки варить наверное.
22.04.2011 р. відповів для rabbit
А кто нить пробовал сделать аварийку? 01_smile
Я делал.Да помоему тут у многих она есть. там ничё сложного. Сложнее кнопку красиво врезать,чем к ней провода подключить)))
Ищу приключения для своего скута)))
22.04.2011 р. відповів для egotarus
Невесело. Недавно прикинул около 5ки у себя выходило. Сегодня приехал на заправку, четыре максимум. Нормаль!! Жизнь продолжается. Вот как раз выходные два дня, сделаю еще один замер. Утром как с работы приеду может ремень обработаю, на состояние воздушного фильтра посмотрю, на свечу тысяч 4 как не смотрел, клапана. Заодно еще раз коленвал проверю, а то звук какой то непонятный немного слышен. Начитаюсь форума и думай потом... то ли так и должно быть или может уже приходит конец. Да, если при прогреве включить свет - клапан обогатителя закрывается за минуту - две. Попробуй.
Попробуй еще хорошенько продуть само сцепление и осмотри внимательно пружинки.
У меня иногда бывает, что дергается, но колодки еще нормальные.
23.04.2011 р. відповів для Apparat4ik
Змінено: 23.04.2011 р., Torios
23.04.2011 р. відповів для Torios
тогда несколько вопросов. Есть ли разъём? Если возможно, скиньте схемку подключения, плиз. Я думаю поставить кнопку на руль, там место как раз для нее
23.04.2011 р.
01_smile
23.04.2011 р.
Сегодня с утра пофоткал новый диск, думаю будет интересно многим как он выглядит.
Резину купил Unilli (made in Taiwan) 130/70-12
Сегодня это все дело забортирую и поставлю на Торнадо.
23.04.2011 р. відповів для rabbit
с того блока что на левой стороне руля берётся три провода(чтоб определить какие нужно просто вскройте ту часть и там посмотрите цвета проводов которые идут на рычажок вкл поворотов) и к этим проводам цепляете кнопку и всё...
по вопро
23.04.2011 р. відповів для Memphis
У меня такие диски с завода стоят 01_smile  а вот резину надо было брать не на 70 а на 90 02_sad  колесо будет меньше твоего родного и скорость тоже уменьшится, зато добавится силы 01_smile
Я себе так кнопку аварийки поставил, при включении подсветки она тоже светитсо....... 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
23.04.2011 р. відповів для Murket
не было такой резины 02_sad
Сравнил по высоте диски - разница не большая.
И тем более резина мне практически даром досталась - кто ж не любит шару? )
Змінено: 23.04.2011 р., Memphis
23.04.2011 р. відповів для pitbull
Тут несколько нюансов. Если сделать так, то аварийка не будет работать с выключенным зажиганием. Нужно питающий провод, что идет на релюшку, запитать током 12В от акума, а три провода в руле замыкать двухполюсной кнопкой  01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
23.04.2011 р.
Появились первые трудности с установкой: сильно высокие опоры для тормозного диск. Когда зажимается колесо гайкой, то оно не крутиться, т.к. упирается на в колодку тормозную.
23.04.2011 р. відповів для white_wolf
Именно так 18_good . А я просто обычно делаю от зажигания чтоб работало.Канеша без ажигания как бы лучше.но меня и так устраивает 01_smile
по вопро
23.04.2011 р. відповів для A2995
Мдя... Зарекался и не раз что после бессонной ночи никаких манипуляций. По порядку.
1. Клапана норма.
2. Свеча чуть чернее от идеала, но в общем то норма.
3. Коленвал в норме, есть небольшой шат в по самой оси, работа двигателя без вариатора в общем без замечаний.
4. Сцепление норма, небольшой скол одной накладки, одна накладка износилась чуть поболее других. Подшипник в норме.
5. Вариатор. Небольшой износ щек, небольшой люфт подвижной части. Смазал пусть ездит дальше.
6. Раньше, судя по ощущениям, компрессия была немного лучше.
7. Обработан ремень.
О плохом. Решил завести двигатель без торкдрайва, спешил, в щеки вариатора не поставил что либо чтобы они до конца не сошлись. Ролик стал наперекос... Вам приходилось без ничего снимать вариатор? Ладно снять еще полбеды, а вот поставить и нормально зажать... Я думал ребра крыльчатки немного крепче, ибо если с правильным подходом то два ребра удержат нагрузку ключа с почти метровой трубой. Без правильного подхода... Короче сломал два ребра. Вместо 20 минут на ТО потратил больше часа. Потом заехал к человеку и уже там более менее нормально затянул гайку. Короче хрен с ним, все четко, едем дальше. Все равно вариатор в конце сезона придется заменять. Да, прикинули ремень с скайвей 400, параметры на первый взгляд похожи,  человеку он не нужен, поставить его недолго. Вдруг чего, отпишусь Главное с Наступающим праздником, Торнадоводы!!!
Ps. Чтобы спокойно спать буду не так часто читать эту тему. Тут у всех все ломается. Сережа МОЛЧИ! Для меня это утилитарный транспорт, до сих пор он уверенно и терпеливо возил мою задницу, надеюсь в дальнейшем он меня не подведет.
Pss. По правде думал хуже будет...
23.04.2011 р.
Наконец поставил диск и проехался немного по району. Проверить соосно ли идет переднее колесо и заднее не смог, т.к. не нашел прямого участка дороги с пылью.
Проблему длинных ножек для тормозного диска решил путем дополнительной шайбы (поставил шайбу Гровера, т.к. не нашел обычной шайбы подходящего диаметра) и еще подложил шайбы в месте крепления жесткости к двигателю.
В общем, вот что из этого всего получилось - см фото.
