11
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7536666
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.04.2011 р. відповів для beard
Да почти до конца и то сейчас игла полностью поднята,надо опустить на одно днление мне так больше понравилась работа скута.
beard
22.04.2011 р. відповів для C_korpion
а разве не - поднята - больше горючки, опущена - меньше. Или я все перепутал?
Нет все правильно!У друга на полностью поднятой игле расход 3,7 06_question Чем выше я поднимаю тем больше расход но и работа движка лучше!Вот и как быть!? 15_badgrin
beard
22.04.2011 р. відповів для Apparat4ik
У меня был расход 5 на сотню на старом забитом воздухане
и 6 с копейками когда поставил новый от москвича!
переведи 01_smile то есть, еще больше жрать стал?
сейчас 3.8 при этом карб я ВООБЩЕ не трогал. Тока патрубки менял и щели герметиком замазывал 01_smile  такчто первым делом советую поменять воздухан.
то есть, с космичевским жрал 6, - замазал трубки (воздуховод?) - стал 3,8 есть?
beard
22.04.2011 р. відповів для Vadlac
Бомба аппарат! Рад за тебя.
Всегда интересовало, что за приблуды-кнопки на левой рукоятке
up-down - (сам я дурак=свет на ходу регулировать, луч вверх-вниз?) - ЭТО ПЕРЕДАЧИ ТИПА  03_biggrin
power - ну то понятно, режим тобой описанный
желтенькая - опять сам допер - D-M - переключение drive - manual  03_biggrin
Хоть пост теперь удаляй 02_sad
Змінено: 22.04.2011 р., beard
Потрубки у меня тоже с канализации и на стыке труба-фильтр стояла переходная втулка.с ней жрал 6. я убрал её и переделал это стык подругому попутно прорезав бОльшее отверстие в самом фильтре на этом стыке (там метал позволяет) расход снизился до 5. потом снял сеточку перед карбом расход ещё снизился до 3,8. и только что опустил иглу на одно деление (теперь стоит на втором сверху) посмотрю как теперь работать будет. А замазывал трубки я на родном фильтре.
Ищу приключения для своего скута)))
типтроник "ап" энд "давн", а серая кнопка пауер 26_newrussian
посчастливилось как-то прокатиться 56_yahoo так без пауера сердце в пятки ушло 58_preved
22.04.2011 р.
помнится недавно обсуждались темы касательно меток. Говорили, что у кого-то они отсутствуют 06_question  как такое быть-то может не понимаю 06_question  ведь двигатель по ним собирается даже на заводе 06_question
вот мои, может свои таки найдете
Ну пример глянь на спорты там заднее очень  широкое а переднее максимум 120
Да и диски идут по размерам,не только по диаметру но и по ширине,если узкую одеть на диск по шире то при проколе может съехать со своего места а широкая просто  спустится.
Да и управляемость лучше.
Ну так у меня же не спортяк и я не одевал узкую резину, она с завода такая стоит как и положено для этого диска 08_lol Хотите сказать что 110 это узкая? 01_smile   А широкую резину ставить на не предназначеный для этого диск не рекомендуется!!! Мне пока жить хочется 01_smile  Красиво не спорю но не безопасно 07_dirol
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
22.04.2011 р. відповів для Murket
А чего случится? У меня второй сезон 155 стоит. Больше плюсов, чем минусов.
22.04.2011 р.
Я сегодня забрал диск. Диск оказался от Сузуки какой-то с двигателем 250. Посадочное подходит как родное. Тормозной диск - тоже подходит. Но я еще не собирал.
Купил еще к этому диску резину 130/70-12. Теперь радости нет предела  57_sunbespectacled  56_yahoo
Когда буду собирать все, то выложу фотки.
22.04.2011 р.
Я тут копаюсь в электрике торнадика. Подскажите, что это за провод разъедененный?
Когда снял сластик, увидел что он был не соединен. Пока мучал стартер попробовал эти два штекера соединить, так он грелся шо дурной. Надо ли их соединять ,какую функцию они выполняют?
22.04.2011 р. відповів для poezdaty
похоже на датчик бензобака 06_question  он тут не при чем/
что сказал спец, которого ты приводил в гараж за руку?
Змінено: 22.04.2011 р., SergioStreet
22.04.2011 р. відповів для SergioStreet
А я уже не одного спеца приводил... 01_smile Но зато теперь определенно знаю где именно проблемы нет,а именно - двигло тут не причем. 01_smile
В субботу попробую затянуть и Эля. 01_smile
22.04.2011 р. відповів для pastux
При поворотах на большой скорости  может занести, из за большого объёма колеса теряется пропорции  соотношения к  колёсному диску. Иными словами колесо становится слишком мягкое и теряет жесткость сцепления с дорожным покрытием. вообщем как то так дословно не помню.
Я че-то думаю что это контакты для датчика лапки боковой. У меня тоже там висит одна фишка и никуда ее не прикрутишь.
Черный с зеленым по схеме это питание на магнитофон.
Соединять их не стоит! Как у тебя еще предохранитель не сгорел? Один штекер питание на магнитолу, а другой штекер на концевик боковой ножки.
22.04.2011 р. відповів для shumaher66
а шо, есть и такой? А кто нить пробовал сделать аварийку? 01_smile
Добавка!
Уточнюю параметри різьби на масляний фільтр:
uptosite
