+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7496313
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.04.2011 р. відповів для Dimkadj
Вот Димыч фото поворотов!Правда я думал у меня больше,вот что осталось пправый целый но под мат!Левый на фото видно,но вслучае чаво можно и его поставить.И мой конык 03_biggrin
18.04.2011 р.
А вот разница шестеренок родной с лева и с права тот что поставил!Разницу видно сразу и самое интересное движки оба 2008г.
19.04.2011 р. відповів для C_korpion
Многократно сталкивался с подобным. И там и там точеные. В первом варианте была отлита болванка, а во втором полностью точеный. Лично мой опыт показал то что первый вариант понадежнее. Литье часто из ковкого чугуна делают, а он на износ поустойчивее, а точат из металла но тут много если, может в твоем случае и второй вариант хороший тем более с клеймом. 06_question  34_wacko2  42_friends  И при встрече 20_drinks
beard
19.04.2011 р. відповів для eigor
мне почему то тоже кажется что первый получше..
Я надеюсь что если и етот крякнет то в продаже будут продавать редукторы 03_biggrin Времня покажет.Хотя держа 2 детали в руках тот что с права по тяжелее будет и где зубья как то по проще сделано 06_question
Сержео не помнишь какой у тебя был редуктор!??
Malls з днем народження!
У меня стояла шестерня как на фото слева. Скут 2008 года.(вылитая из болванки). 03_biggrin
Красавец він в тебе 18_good !!!!!! ВИгляд переднього колеса просто бомба. Бачу правий клеєний з кусочків 01_smile мене цікавить таке чи підійде скло з лівого на правий???
Я дуже сумніваюсь, що такі зубчасті колеса відливають, - навіть з ковкого чавуну. - Хоча, для китайців можливо все. Найбільш вірогідно, що застосована технологія гарячої штамповки (поковки) із сталі, з подальшою механічною і термічною обробкою. - Я би так робив, в усякому разі. Штамповка міцніше, ніж деталь, зроблена механічною обробкою з прокату, а тим більше, ніж відливка.
Змінено: 19.04.2011 р., kitsirko
19.04.2011 р.
Ось обіцяні фотки мого минулорічного варіка,як видно підшипники по вилазили на зовню!!! 05_shok   Таке саме наблюдається на мому теперішньому бачив що є тріщини те саме скоро буде що і на мому, даже не наїздив 5000 тис як варік полетів 70_suicide . ПРи старіті в мене о крім звуку щей свист ремня 27_dash  я так думаю що це через ті підшипники що заважають задньому варіку повністю відкритись і через те  в мене високі оберти при їзді і свист.  Тре срочно варік! 83_clapping  83_clapping  83_clapping
Змінено: 19.04.2011 р., Dimkadj
19.04.2011 р. відповів для Dimkadj
Не Димыч клееный левый правый целый! 01_smile
у меня варик есть...пробег тысяч хз сколько...колодки нужно менять,а так кроме синего колокола все вроде гут....себе поставил на прошлой неделе ДЖАПАН))))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
19.04.2011 р.
сегодня при проезде обычной ямки,которых в киеве полно,заглох(((и оч долго не мог завести...обогатитель не работает...в чем причина может быть???
(бенз был)
motorcycles.com.ua
beard
19.04.2011 р. відповів для Eleonor
игла обогатителя залипла? игла в карбе зависла - кто то писал, что стучал по крышке мембраны как то..
все что может быть от удара  06_question
19.04.2011 р.
у кого есть подобный девайс???
motorcycles.com.ua
Угловой на шуроповерт? Был но приказал долго жить, свернул голову 03_biggrin  На юности или в эпицентри есть 01_smile
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
19.04.2011 р. відповів для Murket
я карб хочу по людски отрегулировать
motorcycles.com.ua
19.04.2011 р.
Всем привет)..подскажыте где можна купить задний колесный диск...заказывал у себя в Виннице,привезли на 19 шлицов диск,а не на 24потом продавец заболел,небыло неделю, потом сказал что поедут после Пасхи вобщем почти месяц без транспорта,влетел в яму,ехал не сам..яма не большая но была очень острая,под люк,у нас тут дороги ужас..вот погнул,отрехтовал немного поехал в город смотрю колесо спускает,оказалось трещину пустило небольшую..вот и не рискую ездить.
19.04.2011 р. відповів для beard
Джонвей?  25_spiteful
Этапять!  25_spiteful  25_spiteful  08_lol
19.04.2011 р. відповів для Sigor9977
Завари аргоном и купи камеру 01_smile и езди 20_drinks
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
Видел подобный на Пшеничной 9. В магазине мебельного ламината. Вроде 50 грн
