+4 °С
Переглядів: 7496097
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.04.2011 р. відповів для Andrey24
Вечерком могу посмотреть, так как есть Нитриковские картера  01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
beard
18.04.2011 р. відповів для Kiril2007
Вчера менял масло в двигателе.
Через сливное отверстие выпала "штучка". Непонятно что это, откуда отвалилось.
Мож кто подскажет что это и чем грозят поездки без нее?
Спасибо
05_shok это шок. Ведь явно ж не "лишняя деталь"
Буду признателен.
Отпишись потом, будем думать. Неизвестно, правда сколько оно на дне картера валялось. Ездит пока и без него ((((
Так она валялась на дне картера или была внутри сеточки- фильтра...??????
Я не знаю. Скрутил крышку и на дно емкости вместе с маслом вывались сетка, пружинка и вот "это".
Да, это было запресовано. 02_sad
18.04.2011 р. відповів для C_korpion
Це згадка про мотопробіг по карпатах 2010!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin   А в тебе праві поворотніки зі склом і накладкою???
А куда запресовано и зачем?
Скажем так, мне сейчас ездить без этой "штучки" на сколько опасно?
У меня тоже правый коцнутый. 01_smile
У тебя стеклышки только или пластик тоже?
18.04.2011 р. відповів для Dimkadj
Сори но накладки нету 02_sad Я заказал еще давно привезли 2 правые накладки уже месяца 4 меняют... 02_sad
18.04.2011 р. відповів для poezdaty
Попаду дамой сделаю фото что есть 01_smile
Запресовано в двигатель, через эту втулку поступает масло в систему. Ездить конечно я бы не стал, стремно, если уровень не достает до отверстия то торба двиглу.... 01_smile
18.04.2011 р. відповів для budniciok
Спасибо
Это очень похоже на штучку которая вставляется в торец коленвала и подает масло.На ней еще должна быть пружинка и внутренность, но могу ошибаться.
Пружинки не видел, но может она просто не слилась со всем остальным добром.
Но если он стоит горизонтально, то что маслу мешает так же попадать на коленвал? Если уровень доходит до этого места.
Понятно что плохо в любом случае. Ты все же глянь по свободному времени, возможно мы ошибаемся о назначении детальки.
Привет Дима! С открытием сезона! По поводу треска, чтобы исключить тормоза можно просто развести тормозные накладки на заднем суппорте, проехать, только задним ессно не тормозить.   Если звук не исчез - делай ревизию, при твоем пробеге не мешало бы разобрать редуктор, иногда вовремя замененный подшипник спасет от дорогостоящего ремонта, Антон (Скорпион) в курсе уже что и как. Если нету времени на разборку редуктора, проедь на скутере пяток километров, открути заливной болт масла что льется в редуктор. При нормальном уровне покажется масло, оно должно быть чистое, максимум немного изменился цвет,  особенно должны насторожить частицы металла, их прекрасно видно. Если заметил подозрительное, не тяни резину, возможно при удачном раскладе ремонт обойдется в цену одного или нескольких подшипников.
Всем. Почитав печальные новости о замененных коленвалах. В общем раз при езде вдвоем придавил на газ, приехал в гараж, как будто звук двигателя изменился... Потом еще ездил, слушал, да кажись нормально. Блин, хоть к бабке едь испуг выливать, не пугайте так, пусть ничего не ломается.
Че-то сомневаюсь я, что туда достает масло 06_question
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Ну так если втулка стояла горизонтально, то что с ней что без нее уровень масла будет одинаков. Здесь только вертикальное расположение будет играть роль.
18.04.2011 р. відповів для A2995
Мне еще и колена не хватала... 03_biggrin А вот с редуктором ты прав!Надо хотябы с заменой масла заглядывать туда!И по поводу кусочков метала их очень хорошо видно!!!При сливе масла сразу на палец и смотреть на первые капли!Если что то видно сразу на разборку.У мня теперь много прокладок лежит,на всяк пожарный! 03_biggrin
18.04.2011 р. відповів для Leonardo150
Павел,
Создание сообщений, содержащих:
-многократный постинг одинаковых или слабо отличающихся сообщений;
-3 и больше сообщения подряд (пользуйтесь кнопкой «Редактировать»);
пожалуйста считайся со всеми форумцами. Всем приходится перематывать половину страницы твоих малоинформативных сообщений слабо отличающихся друг от друга 21_umnik
Прокладку я и сам почти любую сделаю а вот всякими разными запчастями на будущее потихоньку припасаюсь. Все равно они дешевле в нашей стране не станут. Всякий модный наворотъ не ставлю, а вот простаивать не привык. Мой старый корч ездит почти без пластика, на том что стоит шов на шве, с три или четыре раза заваренной рамой, зато все приборы работают, тормоза в норме, свет есть. Двигатель в идеале. Вот на днях спидометр сделал, нашел наружный кожух от машины, втулки пересадил, внутренний трос сварил докучи, внутри колеса механизм тоже починил, а то уже как полтора года застыла цифра 19200... Вступлю в клюб "китай за 20000" официально. Хотя там скоро и все 30тыс будет.
