Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 7530406
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.04.2011 р. відповів для SergioStreet
Так, а на что там смотреть 03_biggrin , тем более не собраный... 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
15.04.2011 р. відповів для Andrey24
Красяво смотрица!
15.04.2011 р. відповів для C_korpion
пасибо 20_drinks ,я долго думал из чего накладки изготовить. Бытовые товары рулят. 03_biggrin  66_pardon
Ну кака поведай что из быта подошло!? 03_biggrin
Из под парашных ершиков 03_biggrin  04_blush
15_badgrin  18_good Круто!
15.04.2011 р.
Вот решил ещё и родные сайленты отреставрировать 03_biggrin  Немного расточил  втулку и модернизировал пальцы сайлентов 07_dirol . Увеличил рабочую поверхность пальцев за счет пыльников(резиновых колечек) подвинул их максимально к краям. Что получилось выношу на общее обсуждение 04_blush  04_blush  04_blush
А резиновые сайленты оставил для эксперимента, попробую на них, все таки интересно как они себя поведут 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
15.04.2011 р.
И снова я со своей проблемой.
Случайно никто не знает где б можно было достать задний диск (они ж там на 12 дюймов) от Honda Foresight или Honda Helix или Honda Forza? Очень желательно новый диск достать.
15.04.2011 р. відповів для Memphis
Поройся тут на мотокоме где то видел разборку 01_smile Но по шлицам я без понятия 06_question
+ еще супорт опору заднего колеса это все надо!
Змінено: 15.04.2011 р., C_korpion
новый диск с тормозным диском и суппортом (скорее всего)
16.04.2011 р. відповів для C_korpion
а зачем еще опору (я так понял, что это жесткость дополнительная)? я думаю вал новый сделать, а все остальное оставить как есть.
16.04.2011 р. відповів для Memphis
Да жёсткость!Можно и вал сделать,но тогда очень проблемно диск найти что бы еще и тормозной совпал с супортом!Я искал но так не чего и не нашел,что бы с минимальными затратами.Еще как вариант если переделывать вал,можно взять тот же китаский диск но на 12 и высокую резину,там точно все подходит и не дорого диск будет если что. 03_biggrinНо опять таки надо проверить что бы совпадали места где барабан!Еще как вариант мне больше нравится,берешь диск любой который подходит(по супорту жесткости)и на нем переприсовываешь шлици и катаешься!Только диск нужен от кубатуры что бы еще и барабан сходился.Жесть короче.Дядя Саша писал что у кого то видел диск на 12 на торнаде,вот если посмотреть...
Змінено: 16.04.2011 р., C_korpion
16.04.2011 р. відповів для karcher
15_badgrin Читай тему,надоел этот гибрид...черед 5 страниц еще кто то вылажит 03_biggrin  04_blush Он с начало темы появляется тут 62_sarcastic
окей я не видел  02_sad  04_blush
Не парься!Если будешь пролистовать тему обрати внимание как часто его выкладывают 03_biggrin  20_drinks
Если конечно Серж не почистил.
16.04.2011 р. відповів для motowolv
Задний должен быть такой-же,передний-нет(другая траверса,толще перья и вал на колесо переднее).Когда то Аном1 или брат его(ветка круизер/рекстер) выкладывали ,можете точно узнать у него.
ivan_s_a
16.04.2011 р. відповів для Murket
Нормально сделал, НО это не сайлентблок (сайлент), это, я бы сказал, подшипник скольжения. То, что ты сделал из втулки МТ - сайлентблок, но изначально двигатель  не случайно подвесили на подшипники и менять их на сайленты нельзя.
Диск на 12" я видел не на Торнадо, а на 150-ке. На них вал заднего колеса тоньше и нам диск с таким посадочным местом не подходит. На Рекстере-250 стоят 12-ти дюймовые диски. И если там у движка вал такой же как и у нас, то только в этом случае можно заменить наш диск на 12".
За рекстер не узнавал,надо узнать! 01_smile
Anderson
16.04.2011 р.
Всем привет......Какой  скут лутший??????  (Viper tornado 250 или Viper Tornado 150) 06_question
Их  плюсы  и минусы????? 43_help
16.04.2011 р. відповів для Anderson
Я думаю пока рановато тебе думать об этом! Если бы ты хоть немного разбирался в технике, то уже бы не спрашивал какой лучше, а знал! Ну а в твоей ситуации, пока JOG самый лучший вариант!
Кстати авку ты эту зря выбрал, Ячо777 может обидится!
Змінено: 16.04.2011 р., shumaher66
uptosite
