+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 7493042
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.04.2011 р. відповів для SergioStreet
И хвотило же ума повесить шлем на ручку газа...да еще на заведенном скуте...
я регулярно на ручки вешаю шлем 06_question  а куда еще? с сидушки от вибраций падает и бьется
Я тоже вешаю на руль,но не на ручку газа,как то само так получается и привык 03_biggrin
За подношку у тебя веть стандартная резина!??У меня стояла 11/90/13 и 15/70/13 и на боковой подношке очень сильный наклон!Мне даже центральную даваривали а то даже на ровном до асфальта не достовала 15_badgrin Как приварили так на центральной все четко и не сдвинешь! 18_good
14.04.2011 р. відповів для beard
таки не зря там разъем болтается, блок двигателя при открытой боковой подножке.
сам было не раз ехал, и при первом левом повороте - ТЫДЫНЖ! - лапка складывается от встречи с асфальтом 01_smile
у меня маджестовский коммутатор расчитан на концевик лапки. предлагали поставить, но я отложил этот момент 01_smile чтобы быстрее выехать уже 03_biggrin
14.04.2011 р. відповів для C_korpion
у меня сейчас просвет больше чем был на торнадо с газомаслянными амортами 01_smile
резина на 12 колесе 140/80/12 05_shok  18_good  крепление амортов переварили и сделали снизу рамы 25_spiteful
14.04.2011 р.
Согласен, проводка не зря там. Думаю во первых чтоб небыло масленого голодания, а во вторых чтоб на прогреве не уехал. Можно в принципе и сделать, всего лишь нужно установить концевик.
14.04.2011 р.
Вот что получилось с сайлентами от МТ,  запресовались очень туго 03_biggrin  Думаю проблем не будет ведь МТ больше чем на 120кг тяжелее и они нармально держат 18_good , мне нравится 04_blush
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
14.04.2011 р. відповів для Murket
Супер!Теперь ждем выезда и тест-драйва! 18_good
14.04.2011 р.
Я как то подъехал к  авто салону и поставил  на боковую отошел на пару метров а он упал на противоположную сторону ножки на новенькую чери  .сам не понял как он упал на другую сторону ,обошлось всё оплатой полировки бампера и багажника 01_smile
За китайский скутер ПАСТЬ порву.....
Если Б не китайцы ходилиб мы пешком....
Глаза боятся-руки делают....
Еще хотелось бы знать какой толщины пластинка. 17_wink  04_blush
14.04.2011 р. відповів для Sergey_Beluy
видимо уклон был вправо или просвет малый, или и то и другое 01_smile
у меня привычка поставить и проверить на устойчивость, а потом идти дальше по делам 18_good  20_drinks
все хорошо, только эти резиночки за пару тысяч разобьются 06_question
14.04.2011 р. відповів для eigor
Пластиночка из кровельного железа, оцинковка 0.5мм размер 77х30.  Делал гильзы для сайлента по шаблону, кусок трубы подходящего диаметра 25мм 01_smile
для  SergioStreet: Это не просто резиночки а сайленты задних амортизаторов с тяжёлого мотоцикла(370кг с коляской) где они минимум 10000км отхаживают и нагрузка на них куда более чем на наших мопедах 01_smile А вообще оно покажет, мои родные и 4000км не отходили:-)
Змінено: 14.04.2011 р., Murket
Согласен что вопрос спорный.Но не ошибается тот кто ничего не делает.Интерестно,а никто не делал втулки из:фторопласта,капролона,бронзы ибо условия работы узла-@?
14.04.2011 р. відповів для jl250-t6
 Я думаю что непойдет, а вот сделать тавотницу к родному былобы на мой взгляд продуктивно. 21_umnik
Я подумываю сделать из полиуретана. Друган плотно занимается этим вопросом, изготавливает сайленты под заказ на разные авто.
29_beee
А вот я ждал про тавотницы-то!А как быть с прочностью ушек?Лично Вы поставил бы себе?И как быть с уплотнением?
14.04.2011 р. відповів для shumaher66
94_prankster
Заинтригован!Цена вопроса,как ходят?Где узнать больше?Если что я в очереди!
Пока ничего незнаю, но наслышан что очень много людей заказывают себе на авто! Как все узнаю отпишусь!
Змінено: 14.04.2011 р., shumaher66
14.04.2011 р.
добрый вечер всем.
извените меня за тупость  25_spiteful . подскажите плз как выставить зазоры на клапанах и отрегулировать их .ветку я полностью обрыл вроде бы понял но все же .
скиньте в собщение как регулировать и какие инструменты нужны какие зазоры и тд.можно с фото если у когото есть
заранее спс
только не обсерайте если нечего скзать по делу лутше ниче не говорите )
и еще что еще нужно делать с двиглом(скутером вцелом) для лутшей работы  01_smile
14.04.2011 р. відповів для egotarus
Привет Всем.
Проблема-зажигание вкл. , при вкл. стартера щелчки ,на 5-8 раз стартер крутить начинает! Не реле ли которое возле аккамулятора умирает?
Хелп!
Поменял реле стартера-все стало нормально.
и реле спустя 10 км "умерло". замкнуло в режиме стартера.
Заменено по гарантии. Осталось поменять аккумулятор.
Сделано ТО варику и редуктору,заменен тосол,масло ,везде.
Проблема-задний варик - в заклепках люфт наружной "тарелки". Тарахтит,но работает .....
Змінено: 14.04.2011 р., alfa155
14.04.2011 р. відповів для qwerty777
в "шапке" темы есть ссылка на то как регулировать клапана.
по вопро
