+6 °С
Переглядів: 7493447
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.04.2011 р.
Вы блин со своими стартерами... Это походу заразно!  Я сегодня свой заменил. встал и не в какую. При вскрытии вытекло лужа масла - чёрной жижи, и обнаружился трындец двум из четырёх щёткам. Контактные ламели - поедены... Купил и втулил новый.
14.04.2011 р. відповів для egotarus
Надо свой проверить а то мало ли....
beard
14.04.2011 р. відповів для C_korpion
сальник не менял? тогда - вперед за сальником, - разборка, наверняка промывка, установка нового Качественного сальника.
ПС. Я сальник обыскался. Нашел какой то, написано 13, при наших 13,5 валу. Но по визуальному замеру там все 12,5 внутр. сальника. Но встал он хорошо 01_smile
14.04.2011 р. відповів для beard
Нет,сальник не менял,я по случаю прикупил пару сальников должны подойти!Нужно свой снять и разобрать а в это в ремя поставить запасной,теперь есть. 03_biggrin
14.04.2011 р.
гы гы)))стеклышка на левый поворот ни у кого не завалялось:-):-):-)
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
14.04.2011 р. відповів для Eleonor
Надо новое или чуть коцнутое подойдет???? 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
beard
шо, уже?  05_shok
вечером получу новые, могу старое отдать)) только оно с протертой дыркой 30_crazy  от предыдущего хозяина
14.04.2011 р. відповів для Andrey24
любое...моё в хлам...
motorcycles.com.ua
14.04.2011 р.
я блин шапку на ручку повесил на заведенном,подул ветер и шапка сделала тапку,и торнадыч с боковой подноги и хрякнулся)))))не доехав 10см до крузера 100)))))))так что потери минимальные
motorcycles.com.ua
14.04.2011 р.
Сайлента амотизатора от МТ-днелр почти подходят, они меньше на пол милиметра. Упакую в жестяную рабашку и посажу в движок на клей 01_smile Внутриний диаметр10мм, наружный 25.5мм 01_smile
Что получится отпишусь.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
Можно сказать - ТЕБЕ ПОВЕЗЛО 05_shok  05_shok
однако 72_scratchoneshead
я тут подумал, а может в силу таких происшествий мне не менять тросик газа и механизм ручки, пускай такое тугое и остается  30_crazy  30_crazy
И хвотило же ума повесить шлем на ручку газа...да еще на заведенном скуте...
Да есчо и на боковой подножке ))) - так стрёмно...
14.04.2011 р.
Так класно когда есть ручник 11_blum  03_biggrin
Та да я на боковую забыл когда ставил...После того как поменял резину на высокую скут стоит но с очень сильным наклоном...стремно.У меня на стоянке часто приезжает лексус и гад ставит возле меня(если мой кусочек занят)приходися ставить ближе к машинам,а там лексус...вот и не спи по ночам особенно когда сильный ветер... 03_biggrin
я регулярно на ручки вешаю шлем 06_question  а куда еще? с сидушки от вибраций падает и бьется
а я считаю боковую ножку более стабильной на не асфальтовых поверхностях. Потому всегда ставлю на боковую.
Возле работы к примеру ставлю на земле и там же под лапкой у меня всегда валяется кусочек эмалевой плиточки на которую упераю лапку 18_good  знаю склучаи как от ветра падали скуты с центральной подножки, в то время когда на боковой стояли четко 18_good
се нормально, тут просто дело случая
beard
14.04.2011 р. відповів для SergioStreet
таки не зря там разъем болтается, блок двигателя при открытой боковой подножке.
сам было не раз ехал, и при первом левом повороте - ТЫДЫНЖ! - лапка складывается от встречи с асфальтом 01_smile
