Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7492743
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.04.2011 р.
В наличии есть поршневая увеличенного объема, о которой я писал выше. Диаметр цилиндра 75 мм, диаметр наружной части гильзы, которая входит в картер 78 мм. Цена не на много дороже чем в бегемото.  http://begemoto.com/index.php?productID=2516 Производитель Ruima, Тайвань.
Отличная альтернатива износившейся родной цпг.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
10.04.2011 р. відповів для SergioStreet
К теме.Я когда купил был далёк от тонкостей мотомира и никто мне не сказал про обкатку,про щадящий режим на первой 1000км.......На второй день я с пассажиром поехал за 45км в первую поездку...держали 90-100 01_smile .Масло менял на 300км,600км,1000км потом каждую 1000.Ездил на хадо ,потом перешёл на мотюль  и замену через 3000 и всё.......колено тарахтело в течении 1500км и умерло.Вот такая фигня.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
10.04.2011 р. відповів для maxiscooter
а по-моему эта поршневая не подойдет.
канал для цепи газораспределительного механизма в торнадовской немного со сдвигом, а не как здесь, по середине
10.04.2011 р. відповів для georg
а задний варик есть?
А по-моему подойдет. Я не думаю что на вайпере цпг кардинально отличается от хондовской, зачем это делать китайцам? Им проще скопировать готовый, проверенный временем двигатель, чем придумывать что-то свое. Тем более такая поршневая подходит на китайские копии хондовского движка. http://www.youtube.com/watch?v=Hq6RHFo9lDU
Змінено: 10.04.2011 р., maxiscooter
11.04.2011 р. відповів для maxiscooter
Я так зрозумів що це 300сс циліндр так????   Якщо так Де такий можна буде купити?
11.04.2011 р.
Лучше весь пакет тюнинга с (цпг и коленом бы...) 18_good
11.04.2011 р. відповів для Dimkadj
Я посчитал, у меня получилось 270сс
11.04.2011 р. відповів для Hunter_83
Якщо такий поставити циліндр, чи буде відчутно збілшення максимальної швидкості і на скільки приблизно??? Я думаю 30 сс важливої ролі тут не відіграють!!!!
Там даже не 30сс, а 20 получается я бы сказал. Не думаю, что будет ощутимо, но зато дороже, чем стоковая. Да и со стандартным коленвалом я бы не рискнул бы увеличивать мощность.
Если родная ЦПГ в норме лучше обойтись без экспериментов. Лишние кубы на ресурс нормального колена особо не повлияют, больше лошадки с тех 20 кубов никак не выдавить, и тех скорее всего может не быть. И еще. Во первых подчеркну слово "нормальный коленвал", у нас с этим есть проблемы, во вторых интересно само качество и ресурс этой ЦПГ. Так что при нужде есть смысл попробовать данное изделие, надеюсь там разница в ценах не такая уж и большая. И еще чтобы кольца отдельно продавались...
11.04.2011 р. відповів для karcher
тестил в гараже (т.к. нет тросика то просто примотал капроновую нитку и за неё тянув тестировал 03_biggrin ) сделанно по принцыпу как делал Аппаратчик (корпус выточили  а внутрености(иголка) со старого обогатителя) 01_smile
выточили мне с помощью Аппаратчика (за что ему огромное спасибо 20_drinks  42_friends )  01_smile
ну и фото для примера(фото не моё а Сани Аппаратчика) .
мужики всем привет изменяйте что в лазию но зачем вам тот ПО ручной снимите  со стокового иглу и засуньте ее до упора в карб и сверху етимже ПО зажмете и все работает четко обороты четкие и на холодную заводиться четко 03_biggrin
 Ничего непонял 06_question . Какой такой ПО, и куда его засунуть 08_lol . Напиши нормально, ато какаято белиберда получилась. 17_wink
я цитировал выше сказанное пусковой обогатитель отпусти весь обогатитель в кипяток игла вылизет и там увидеш усики выщолкни  иголку с бочонкам  там будет пружина эту иглу в месте с пружинай засунь в карб где она должна быть   и закрой темже корпусам все 18_good
Теперь понятно - спасибо, постарайся в следующий раз еще и немного запятых поставить. Необижайся но писать надо разборчиво. 42_friends
GPS з днем народження!
Крепления не подходят.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
beard
11.04.2011 р. відповів для scutermar
Ребята всем привет!!!Очень нужна помощь!!!Нужен новый двигатель на торнадо.У кого какие есть контакты в поиске запчастей подкиньте,может кто есть из Одессы,сколько стоит,кому звонить,поможет любая инфа.Хочу заменить потому что замучался уже менять коленвалы....... 10_ireful2 опять начинает тарахтеть.....
ну как бы вот, как я и подозревал. Без обид, но "маєммо шо маємо"
11.04.2011 р.
какая идет свечка на торнадо ?
тоже бы не рисковал 01_smile  уже поднималась тема по поводу тюнинга и замены ЦПГ на 300сс, считаю что не стоит нагружать и без того хлипенькое колено
11.04.2011 р.
Народ подскажитє! подходит ли колено с Honda CN 250 на наш Торнадич????? 06_question
11.04.2011 р. відповів для Lee-n
я заказывал НГК маркировка  DPR7EA-9
по вопро
как вариант доставить наложенным платежом, и на месте сверить взаимозаменяемость штангенциркулем  01_smile
Змінено: 11.04.2011 р., SergioStreet
11.04.2011 р. відповів для SergioStreet
В мене є коліно в розібраному вигляді, потрібно коліно з хонди для звірки !  А де його взяит я незнаю? 06_question
