Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 7490507
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.04.2011 р. відповів для beard
посмотри внимательно на картинки которые я ранее кидал..там на первой канавке стоит резиновое кольцо(которое снято со стокового обогатителя и на нём сделанно аналогично) тоесть новый в плане крепления аналогичный стоку.
по вопро
beard
09.04.2011 р. відповів для pitbull
я в курсе про кольцо. А чем происходит герметизация по ходу тросса  21_umnik
да ничем.... вверху кожух упирается в корпус обогатителя а трос идёт вовнутрь и соединяется с иглой. Там подсос воздуха если и будет то очень минимальный..там трос проходит через пару деталей и он в корпус входит туго....
по вопро
Змінено: 09.04.2011 р., pitbull
09.04.2011 р. відповів для krab23
u menia toje dvigateli 150  18_good  vo shto ia zamutil v variatare pomenial roliki za 10g tiuning razganiaetza pipetz kak bistro do 90 no bolishe nekaka((( po premoi doroge
krab23
09.04.2011 р. відповів для Leonardo150
Тюниг вариатор тебе поможет. Почитай тему"тюнинг 152kмi,157kмj",там много интересного для себя найдеш.
при положении иглы в положение "закрыто" она плотно садится в своё посадочное место и подсоса воздуха нет. при поднятии иглы карбу итак даётся доп.порция смеси и если маленький подсос и есть то на работу он никак не влияет.
Ищу приключения для своего скута)))
09.04.2011 р.
Ребята всем привет!!!Очень нужна помощь!!!Нужен новый двигатель на торнадо.У кого какие есть контакты в поиске запчастей подкиньте,может кто есть из Одессы,сколько стоит,кому звонить,поможет любая инфа.Хочу заменить потому что замучался уже менять коленвалы....... 10_ireful2 опять начинает тарахтеть.....
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
09.04.2011 р. відповів для scutermar
Плзвони Хантеру
09.04.2011 р. відповів для rabbit
Нет сейчас двигателей  02_sad
09.04.2011 р.
Завтра пойду ставить коленвал и заодно закрою картера и попробую посмотреть ходит ли он вправо-влево или мертво сидит, а то не хочется каждые 700 км новый коленвал покупать... 05_shok
И кстати, большое спасибо за помощь Hunter_83. +1 18_good
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 09.04.2011 р., budniciok
09.04.2011 р. відповів для poezdaty
Пару дней тому только выкладывал мануал:
http://mpsracing.net/helix-manual/
Особого знания языков не надо - там все в картинках. 01_smile
более того, инфа теперь есть в шапке
09.04.2011 р. відповів для Bobo92
Вот посмотрите так и должно быть?? 06_question
А кто знает есть ли новые варики и в какую цену если все же есть??! 43_help
если что, у меня есть бу-шный варик в нормальном состоянии 04_blush
10.04.2011 р. відповів для SergioStreet
А заметил ли модератор, у скольких людей проблема с коленвалом? Это должно быть озвучено на официальном уровне. Чтобы больше никто не задавал вопроса: "А что это торохтит?" как это делал и я, нужно просто написать что минимум, который выхаживает коленвал 700 км, как у Murket (может это банально но факт). У меня 5000 и у многих 5000-6000, у третьих же 12000. У кого максимум пусть напишут. Разместить это в полезной информации, пусть люди знают, что берут или хотя бы рассчитывают, что это может быть. А то просил не одного спеца сказать, что это за звук? все спрашивают пробег. Говорю 5000, а они в ответ: ну с таким пробегом это точно не коленвал...
А как раз и он.
Змінено: 10.04.2011 р., budniciok
10.04.2011 р. відповів для budniciok
А как раз и он.
 Чтото вас действительно много 05_shok . Как бы это непередалось на остальных. 06_question
10.04.2011 р. відповів для beard
Я намазал немного герметиком(в том месте где игла опущина)типо прокладка,но это больше для своего успокоения,все закрывается плотно и подсоса нет!
1. Слей все жидкости
2. Выставь верхнюю мертвую точку сжатия.
3. Потом сними карбюратор, открутив хомут, а не болты на патрубке в головке.
4. Сними все патрубки с двигателя, они мешают. На карбюраторе не снимай, напутаешь.
5. Раскрути болты крышки головки.
6. Выкрути натяжитель цепи. только не центральный болт а два боковых и аккуратно вытащи, чтоб не порвать прокладку. Хотя я на герметик садил в все ОК!
7. Выкрути 2 болта что держат распредвал и сними аккуратно цепь с шестерни предварительно запомнив, что шестерня должна быть большой дырой вверх - это метка, цепь уже будет отпущена, подвяжи ее, чтобы она не упала, а то если она спадет с звездочки коленвала, придется все раскручивать, чтобы одеть обратно.
8. Потом открути гайки шпилек, и маленький болт который держит цилиндр, справа у двигателя.
9. Все аккуратно снимай и щупай.
Сделал все как ты писал! 01_smile  Вот только дальше интересно (Щупай) шатун должен чуть-чуть ходить влево-право?? 05_shok
Хорошо! 20_drinks
Змінено: 10.04.2011 р., Bobo92
beard
В левую, так, как будто бы вариатор его тянет на себя, а цилиндр то не сдвинешь, вот шатун и бьет о правый край.
вот думается мне... Его толкает генератор  05_shok видимо, электромагнитные силы недостаточно уравновешены, и теоретически могут его (колокол вместе с коленом) толкать/тянуть в левую сторону...
Ну то такэ, вероятно демагогия...
beard
10.04.2011 р. відповів для eigor
А как раз и он.
Хорошее масло, и менять почаще. Ну и молиться - пока такие вот рекомендации.
Кстати, ну и масляный фильтр... Но если это все таки не приводит к масл. голоданию на выходе...
beard
А как раз и он.
а если попытаться разложитть как то в логическую цепочку все случаи? может и какая то взаимосвязь будет?
например:
Murket....масло "А"...замена каждые 2000...обкатка (режимы:..  )... 700 КМ
budniciok....масло "В"...замена каждые 1700...обкатка (режимы:.. )... 5000 КМ
мистер Икс...масло "С"...замена каждые 1200...обкатка (режимы:.. )... 12000 КМ
и т.п.
Только, описывать режим обкатки - надо по хорошему положив руку на Библию! Ибо тут такой момент, что не все признаются, что "гнал при покупке с другого города 350 км, с пасажиром, на стоковом масле, держали не больше "соточки""  62_sarcastic
