Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7489235
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
krab23
08.04.2011 р. відповів для SergioStreet
Сенкс))! 49 зубьев!! Так как я и думал! Серый +1
krab23
08.04.2011 р. відповів для eigor
7-8000. Шланги впорядке.
08.04.2011 р.
мужики а как вам такое видоизменение? )))))
ново но прикольно )))))
И ответила она,-
08.04.2011 р.
Вобщем разобрал я вчера стартер. Блин, какой это кайф - самому поковыряться в технике по локоть в масле. 01_smile
Вобщем первая радость - сальник в стартере у меня хороший, в стартере масла почти не было. Зато щетки... Блин, я не представляю как стартер вообще еще работал. От щеток остались одни огрызки, а одна щетка вообще стерлась до провода. От пружинок, которые прижимают щетки тоже почти ничего не осталось...
Так что Серж, я тебя расцелую за твой подарок! 01_smile
08.04.2011 р. відповів для Yastreb
Боян древний уже...
Но вариатор мне нравится, вот его бы я себе на Торнадку свиснул. 01_smile
08.04.2011 р. відповів для poezdaty
Ага зачетная штука!Узнать бы как оно там внутри!! 03_biggrin
Зы востанови щетки на свой и будешь доволен!Новый стартер хорошо но сколько там щек осталось!?
Змінено: 08.04.2011 р., C_korpion
Боян древний уже...
думаю что наверное не подошел бы, потому как эта модель идет с 150сс движком, и привод у этого монстра цепной на ось, поэтому вариатор наверное исполняет роль некоего переходника.
И ответила она,-
beard
05_shok
я тебя может расстрою... Но по твоему та каша черная - от "святого духа"? и щетки от того же ушли - нормально там масла. У меня та же фигня - но, правда, слава Джа - я не выехал еще, промыл все и заменил сальник ДО начала моего сезона. Хотя скутер не заводился от хреновой массы, как выяснилось в итоге  62_sarcastic
08.04.2011 р. відповів для beard
-Просто подав на нього +12В з чорного проводу. І так вже 14000км цієї проблеми немає.
а можно разжевать, как и куда это делалось? поэтапно - что "откусить" и что взамен
-Від`єднати жовтий, а замість нього подати на збагачувач +12 з чорного проводу, який виходить після замка.
beard
08.04.2011 р. відповів для kitsirko
Хм. Занятно. Надо будет попробовать...
08.04.2011 р. відповів для Murket
Снял двиг, цилиндр и поршень потом посмотрел какую сторону коленвала  задевает с этой же стороны упер килограмовой кувалдой головку шатуна и средним молотком(200гр) акуратно стукнул по шейки шатуна и так до тех пор пока не он не встал по середине коленвала. Кстате новый коленвал тоже погнуло через 700км, такое качестко 02_sad  02_sad  Хочу купить шатун от хонды чтобы перепресоват на старый коленвал.
И будет тоже самое. Дело не в колене, а в его смещении. Это нереально, невозможно и даже невообразимо чтобы новое колено через 700 км полетело. Идет смещение, шатун наклоняется и разбивается игольчатый подшипник, потом он бьет. Проблема в том, что картера не зажимают коленвал, а также то, что подшипники не очень туго там сидят. Я когда колол, то они выходили без усилий.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
08.04.2011 р. відповів для budniciok
Снял пластик!
С чего дальше начать ?? 06_question
08.04.2011 р. відповів для Bobo92
1. Слей все жидкости
2. Выставь верхнюю мертвую точку сжатия.
3. Потом сними карбюратор, открутив хомут, а не болты на патрубке в головке.
4. Сними все патрубки с двигателя, они мешают. На карбюраторе не снимай, напутаешь.
5. Раскрути болты крышки головки.
6. Выкрути натяжитель цепи. только не центральный болт а два боковых и аккуратно вытащи, чтоб не порвать прокладку. Хотя я на герметик садил в все ОК!
7. Выкрути 2 болта что держат распредвал и сними аккуратно цепь с шестерни предварительно запомнив, что шестерня должна быть большой дырой вверх - это метка, цепь уже будет отпущена, подвяжи ее, чтобы она не упала, а то если она спадет с звездочки коленвала, придется все раскручивать, чтобы одеть обратно.
8. Потом открути гайки шпилек, и маленький болт который держит цилиндр, справа у двигателя.
9. Все аккуратно снимай и щупай.
Снял пластик!
начни с того, что отмой все до блеска перед разборкой и дальнейшими телодвижениями
08.04.2011 р. відповів для shumaher66
Масляні фільтра до легкових автомобілів всі одинакові за діаметром і по різьбі???
Змінено: 08.04.2011 р., Dimkadj
08.04.2011 р.
Подскажите что это за деталь? (Фото)
Мне кажется что без нее стука такового как был нету 06_question
Вариатор! 31_bigboss
08.04.2011 р. відповів для alfa155
А чего он стучит то??? 05_shok
08.04.2011 р.
Самі роліки треба вже міняти якщо є стук у варіаторі!
