Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 7486444
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.04.2011 р. відповів для poezdaty
росто слышал не раз что стартер в торнадике заливает маслом, может это быть причиной того, что он не крутит? Если это так, то после очистки его от масла он должен заработать или это значит что уже гаплык?
Если межвиткового замыкания нет, то переберешь, заменишь сальник и будешь юзать дальше. В шапке есть ссылка на то, как я в своем стартере менял щетки. Почитай. У меня все началось с того, что приехав на работу, назад уехать не смог. Домой в бусе привез знакомец. Снял стартер, разобрал, а там полно масла. Перемыл все, затянул пружинку на сальнике и собрал обратно... собрал чуток неправильно, из-за чего стартер при каждой активации крутил в разные стороны 01_smile Пересобрал и все заработало. Скорее всего, пыль от щеток смешивается с маслом и потом коротит контакты на роторе, вот стартер и не крутит.
В общем, почитай статейку, многое прояснится...
07.04.2011 р. відповів для dss_troy
Да, я читал эту статью, только как по мне ее не правильно назвали. Так как в статье описано больше как разобрать стартер и заменить щетки, а не о замене сальника.
О сальнике только так вскольз затронуто, не более. К примеру что за пружинка на сальнике о которой все так говорят и все ее модифицируют?
07.04.2011 р. відповів для poezdaty
Особого ума для замены сальника ненадо. Когда разберешь то все поймешь. Себе когда узнал про такую проблему сразу поменял сальник, подобрал на рынке, с какогото скутера подошел. Лучше перестраховаться. 17_wink
07.04.2011 р.
Подскажите какие сейчас адекватные цены на данные скутера, где их можно купить ( желательно Киев), либо какую то более надежную альтернативу (бюджет до 15000грн). продублировал от сюда.
07.04.2011 р. відповів для Kerrick
Новых Торнад в данное время нет. Насчет Браво, Нитро и СпидГира не скажу. По поводу надежной альтернативы, вопрос скорей философский.  Из всего класса "максискутера" китайская продукция по надежности пока еще далеко позади. Хотя лично меня пока устраивает и это.
07.04.2011 р. відповів для A2995
Дак я тоже склоняюсь к китайцу но новому, да и мой бюджет не позволит взять мне б.у "японца" в норм состоянии. И хочется что бы был 250сс минимум. Я на аукро.уа видел обьявление о продаже Спидгиров в Днепре там цена была 20к гривен, мне интересно на сколько она аргументирована. Ведь у Жмакса такой же 14000 стоит. А за Спидгиром еще в Днепр ехать, там со свеми бумагами и заменой прав у меня вообще будет заоблачных 30к минимум.
Я сам хоть и с Днепра но ездил в Одессу за новым, потому как у нас в Днепре мне моя торнадка получилась бы на то время когда я брал тысяч на 6 дороже. Поэтому советую все же побороздить просторы интернета и найти цену по веселее если они хоть гдето есть в продаже. 18_good
И не выдумывай насчет бумаг и замены прав, не важно где ты его будешь покупать, на учет то у себя дома будешь ставить, единственное что ты потратишь так это на дорогу.
p.s. в Одессе брал, и назад своим ходом, даже ГАИтяне нигде не остановили!!!
И ответила она,-
Змінено: 07.04.2011 р., Yastreb
07.04.2011 р. відповів для Yastreb
Вопрос с Вайпером отпал сам собой, один вопрос по прежнему в силе: Стоит ли переплачивать за Спидгир или взять Жмакс на 6к дешевле.
ответ был тоже не о вайпере, а о ценовой политике!!! мое мнение стоит поискать.
И еще если прям так, то скажи зачем переплачивать 6 косых если на эти деньги можно тогда еще один движок купить!!!!!!!
))))))) смысл в переплате? купи тот что дешевле, и наверни его на ту сумму что останется.
И ответила она,-
07.04.2011 р. відповів для leaflay
Именно это у меня и произошло 02_sad
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
07.04.2011 р. відповів для eigor
Масло и антифриз сливать надо, чтоб добраться до стартера?
Антифриз точно нет, а за масло не знаю, но кажется что не надо сливать и масло, он высоко находиться, я сомневаюсь, что уровень масла достает до стартера.
07.04.2011 р. відповів для Bobo92
Вот таким ключем:
07.04.2011 р. відповів для budniciok
grafalog
нет не надо.там всево 2 болта на 8 открутить и всё тяни на себя.
если к торнаде достаточно бережно относиться, "не рвать" его, то будет служить и радовать тебя!
ничего не надо снимать. Просто отмой то место хорошо, скрути два болта, и выйми стартер.
если не хочешь мучаться, практиковаться, тренироваться в ремонте, повышать свои навыки познания, то в честь твоего прошедшего Дня Рождения, могу свой подарить, полностью рабочий и вычищен, как новенький  18_good  17_wink  20_drinks   66_pardon
Змінено: 07.04.2011 р., SergioStreet
07.04.2011 р. відповів для SergioStreet
Не скажи... Я берег его как родного, масло хорошее лил, менял каждые 1000 км, ездил в основном 90-100 км после 1400 пробега, до 1000 больше 4000 не давал ни разу, разве что на рывок 2-3 сек. А до 500 км 60 км/ч не больше 3500 об.
И результат??? На 5500-6000 летит колено, левый сальник заливает вариатор. Стружка которая попала с колена и стружка с выбитой дыры в картере (на фото показывал) сделали царапины на поршне и немного на цилиндре. Сейчас полностью разобрал, делаю ремонт, жду новое колено.
Вот тебе хорошо относился.
А кто-то ездит и все хорошо.
Посетили те же мысли и меня. Во первых после сбора двигателя, через 300-500 км поменяю масло и буду лить наверное хадо полусинтетику 10w40. Еще куплю ревитализант для цилиндра
и для редуктора , если помните у Scorpion полетел редуктор, пробег тоже не большой.
Ну а когда появится ребенок продавать тоже хочу. Уже нужна будет машина.
Змінено: 07.04.2011 р., budniciok
Серж, я уже видел что стартер у тебя есть. 01_smile
Но мне интересно все же самому глянуть что там к чему. Что б просто понимать как у меня там все устроено, что в друг что в дороге случится я не стоял и не втыкал на него, как блондинка в открытый капот. 01_smile Если мой оживить не получится, тогда поторгуемся за твой. 17_wink
