+19 °С
Переглядів: 7485990
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.04.2011 р. відповів для C_korpion
Нет это черный металл, все пока в испытываемом состоянии, собирюсь эту всю конструкцию покрасить!
06.04.2011 р. відповів для Hunter_83
Сравнивал давление без фильтра и с установив манометр после фильтра, разницы замечено не было!
06.04.2011 р. відповів для shumaher66
 А разницы и небудет. Я тоже держу в проекте изготовление маслофильтра но с одной разницей. Мой должен быть до смешного дешовый иначе меньше смысла от него получится. Фильтр идеально для нас с учетом всякой пыли и метал. мусора. Но его прийдется менять максимум через пять тысяч плюс стоимость масла, получается затраты выходят один к одному, а это уже хорошо. Лично мне хотелось бы свести затраты на фильтр к минимуму. Заниматься маслом буду после максидвижа, а пока у меня еще есть мелочи которые надо доделать. Лови и мой плюсик. Кстати нехотел писать на тему фильтра изза доброжелатилей. МОЛОДЕЦ.
grafalog
06.04.2011 р. відповів для jl250-t6
нету ничево секретнова просто ... 08_lol  08_lol  08_lol
Вот то что ты хотел! Извини рисовал на скорую руку, еси че не понятно спрашивай все расскажу!
А размер резьбы!?Или лучше купить фильтр и помереть под него!? 06_question
Хорошо сделано 18_good  Я тоже о таком давно мечтаю и о маслорадиаторе 58_preved
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
06.04.2011 р.
+1 за маслофильтр.
И ответила она,-
06.04.2011 р. відповів для beard
У меня включается только тогда когда летом в пробке. ничего не менял.
чуть не доходя до середины шкалы?
Да есть такое.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Val
уау!  маслофильтр это ваще зачет! 18_good  03_biggrin
а не встречал нигде замеров? тобишь- никто более не мерял? откровенно 0.5 атм мало....
для примера в моем моторе - на выходе с маслонасоса 4 атм на 5000 об. движок тоже на подшипниках
зы- малехо пофлужу 03_biggrin
по поводу того же охлаждения, пишут " я не перегревался, посему смысла переделывать не вижу"
так переделка не для исключения перегрева а для совсем другого,  для чего-  четко написано. но читать никто не хочет  03_biggrin
06.04.2011 р.
Эу народ Я тут в гараже покопался, нашёл запцацки, от талосов и японцев, может кому чего надо 04_blush  03_biggrin
можно глянуть тут
ну или в обявах по имени пользователя
Змінено: 06.04.2011 р., MonAlex-ON
beard
Вот это круто! Молодец, первым подошел к этому вопросу практично  18_good
если не влом - можешь пост и сюда повторить даже http://www.moto.com.ua/forum/topic-448388/
06.04.2011 р.
Вобщем в самом начале сезона у меня мот вышел из строя - стартер перестал крутить.
Что это может быть? Маслом залило или еще что? При нажатии на кнопку стартера только реле щелкает, если кнопку подержать пару секунд, свет фар притухает и слышно тихий скрип, как буд-то стартер пытается повернуться, но его заклинило.
Можно ли что-то проверить до разбора двигла?
Пластик уже практически снял. В двигатель никогда еще не лазил.
ЗЫ: есть еще одна проблема - пива много лишнего завалялось. Если бы нашелся кто из Киева, что мог бы помочь решить сразу две проблемы - буду рад помощи.
06.04.2011 р. відповів для poezdaty
Димка, первым делом убедись:
-в работоспособности аккумулятора
-если с ним все в порядке, то пробуй снять стартер.
там два болта с головкой на 8 со стороны арки в торце
выйми его и подсоедини на прямую к аккуму (кормусом к минусу, а проводом на плюс) если не будет крутить-то ему гаплык 02_sad
и главное! не уверен, не лезь! 31_bigboss  21_umnik
06.04.2011 р.
Скажите пожалуйста как вот это (на фото) мне можно открутить??? 06_question
06.04.2011 р.
Короче ребята, вот какая беда у меня. Был стук, думали на все, что можно, а оказалось это коленвал. На фотках видно смещение, и как шатун выгрыз одну из сторон. А сам шатун зацеплялся и бился о свой корпус, вот вам и звук и скрежет. И еще на корпусе картера видно оскол не знаю, у всех ли так, а то поршень чуть поцарапало. Посмотрите, кто что может дельное посоветовать посоветуйте 06_question .
Если это смещение коленвала, то даже новый поставь и через время будет та же беда. придется под подшипник шайбу вытачивать и подкладывать. 12_cray
Да, чуть не забыл сказать, пробег 6000 35_hang
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 06.04.2011 р., budniciok
06.04.2011 р. відповів для Bobo92
Только пневмоключом на шиномонтаже. Я пробовал и между ребрышками вставлять всякую нечисть, но этим добился только сломанного одного ребра, а гайка стояла мертвая. Это единственный вариант. Скажу больше, когда первый раз мне пришлось откручивать, на шиномонтаже с 3 раза только получилось, не могли сорвать.
06.04.2011 р. відповів для budniciok
Какой у тебя пробег? Какое масло лил? Ты ж его вроде новый брал т.е. и обкатал как для себя, нормально.... Как-то странно получается, кто-то ездить и без проблем, а у кого-то коленвал летит на 5000км  06_question
Масло лил синтетику Elf 10w60, где-то при 5000 начался звук дизеля.
А брал там где и ты, в том году в ящике.
06.04.2011 р. відповів для SergioStreet
Аккум точно исправен. Я еще когда возле фуршета не завелся попробовал от запасного аккума завестись - получилось.
Так что однозначно что-то со стартером. Просто слышал не раз что стартер в торнадике заливает маслом, может это быть причиной того, что он не крутит? Если это так, то после очистки его от масла он должен заработать или это значит что уже гаплык?
Блин, если я не буду лезть, то я вообще не буду понимать что там к чему. Если б я не ковырялся хоть иногда в своей ДНАхе, вообще бы не знал что такое вариантор и каков принцип работы 2Т движка.
Змінено: 06.04.2011 р., poezdaty
У меня тоже сомое произошло при 12000км 02_sad  Это погнуло шатун, звук был как у тепловоза 25_spiteful  куда я только не заглядывал в моторе 05_shok
Я его выровнял в обратную сторону и он ещё почти10000км 03_biggrin
