Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 7486445
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.04.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Так а Я то чо? так то не чё 04_blush
все, еду к электронщику, ставить биксен лампочку 11_blum  26_newrussian
05.04.2011 р. відповів для SergioStreet
Я тоже многое чего не успел...Нечего еще сделаем!
05.04.2011 р.
Добью тех кто не любит ничего переделывать и ездить в стоке!
Установкой Жигулевского термостата я не обошелся и решил установить еще один девайс!
Кстати вот только встал с коня, могу сказать что при Т-85 градусов двиг стал более резвее набирать обороты и резвее идти на разгон! 18_good
Ну так вот, о девайсе, решил я выдумать маслофильтр для торнадки, в подробностях рассказывать не буду, потому что большинству не интересно! 07_dirol
Все на фото!
Все началось с того что я приобрел авто масло фильтр небольших размеров по моему с под реношки. Выдумал под него корпус и заказал у токоря, токорь мне выточил корпус, выточил трубку и штуцера. Разрезал на углу маслопровод и подключил автомобильные бензо-масло стойкие трубки все собрал. Подключил манометр чтоб узнать какое давление масла.
Давление масла оказалось довольно таки низким т.к. это не авто ДВС на вкладышах, а скутовский ДВС на подшипниках, ну в принципе чего я и ожидал. Масло у меня синтетика, давление на холодном движке доходит до 1,5 атм на прогретом до 85гр давление где то 0,2-0,3 атм, на 4000 оборотов где то 0,5 атм. Для убеждения что масло продавливает фильтр хотел все таки своими глазами увидеть как оно давит и на работающем двигле оторвал шланг с маслопровода и опустил в баклажку, в следствии чего был оббрызган маслом и было замечена довольно внушительная струя масла.
Манометр пока отложил, но собираюсь вывести на приборку. Не было шланга нужной длины и полностью раздетого коня. Ну кабы вот!
Змінено: 20.01.2012 р., shumaher66
05.04.2011 р. відповів для C_korpion
Кстати спасибо за поддержку!  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
05.04.2011 р.
подскажите сколько напруга идет на пусковой обогатитель,помойму 12 вольт,сегодня померял 5 вольт на заведеном ,может современем она увеличивается.и какой уровень в попловковой камере должен быть.
влад
05.04.2011 р. відповів для grafalog
привет .а шо такоя ..инерционный наддув.. 30_crazy
там вверху в шапке есть как делать такой шильтр.
      Инерционный наддув -увеличение давления воздуха на впуске за счет системы забора воздуха в месте наибольшего его давления при движении транспортного средства,ф-у-у-у-х!!!!Если твой конструктив коммерческая тайна или лень ответить так и скажи.    67_sorry
05.04.2011 р. відповів для shumaher66
Супер я давно хотел сделать масло фильтр! 18_good А теперь давай подробности буду и себе мостыреть!Я смотрю давление достаточно что бы пропустить через фильтр!?Это очень хорошо.
Ps  20_drinks
Ps 2 а я встал...какойто хруст метала в раене заднего колеса... 12_cray Ну это работы на 20минут и я на коне!
Посказка- еще можно втулить датчик тормозных колодок и дворник на стело с датчиком дождя (но это к осенним дождям так что не спеши ,дай народу маслофильтры всем поставить). 30_crazy
Идея супер.Флянец под фильтр можно выточить и полегче.
Змінено: 05.04.2011 р., bikersss
05.04.2011 р. відповів для guyvan74
Датчик дождя в проекте, сначала надо выезжающуюся крышу с кофра сделать, а потом датчики! 08_lol
как говорится"буду краток" 01_smile  офигеть! очень нужная вещь,молодец  20_drinks
по вопро
05.04.2011 р. відповів для rusa
Как бы я тоже мерял, примерно тоже самое получается. без нагрузки воще может упасть до 0,5 вольта. Попробуй померять когда включена нагрузка, например включить габариты или свет, напряжение должно подняться до положенных 12-14В.
Вот то что ты хотел! Извини рисовал на скорую руку, еси че не понятно спрашивай все расскажу!
Обогатитель сидит на одной из фаз генератора - там переменка. Ставь на 200 вольт переменки и меряй.
Спасибо!Я так понимаю это дело из алюминия!??Если да тогда у меня проблема,у нас с цветным металлом проблемы... Токоря жадные и дорого...С железа без проблем а вот цвет...
Отличная и нужная работа!Респект! 20_drinks
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
06.04.2011 р. відповів для shumaher66
Спасибо всем кто поддержал мою мысль с установкой Жигулевского термостата, собсна НИКОНУ и ВАЛУ(помоему больше никто это не оценил)!
Я, хоч і не висловювався, але на вус мотав і також тебе підтримую. Форум читаю, але пишу мало, а тому не маю можливості поставити тобі свій плюс.
Вже хтось писав раніше, що зменшилась витрата бензину лише після встановлення москвичовського датчика. А ти і двоконтурну систему охолодження/прогріву спромігся втілити в життя. Ти молодець!
Зробити давно вже хотів подібне собі, та руки ще не дійшли...
І за публікацію реалізації ідеї масляного фільтру прийми подяку.
Змінено: 07.04.2011 р., kitsirko
Вот маслофильтр это класс!!!  18_good  А давление мерял после фильтра, намного падает?
плюсую! с нашим маслом- отличное изобретение ! 18_good
