+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7484658
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.04.2011 р. відповів для egotarus
у меня обогатитель не работает))))))из за этого походу заводиться плохо на гарячую,и иногда на холодную))))))
а расход и в прошлом сезоне был такой же....правда шеф ржот с меня...у него на гусе 1200 адвенчер на 140 такой же расход)))))
ватафака краб??? 05_shok
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
05.04.2011 р. відповів для Eleonor
Когда слетел мой обогатитель тоже мучался пока не заткнул его.Заткнул получил проблему в прохладную погоду заводится плохо...Но если завел с утра то целый день с пол тыка.А так на много лучше без него я доволен,сейчас сделал ручной и эта проблема опала и все встала на свои места.
05.04.2011 р. відповів для C_korpion
а как ты его заткнул?
motorcycles.com.ua
А те кто не чего не переделывал ВЫ ПРОБОВАЛИ КАК ЭТО С НОВЫМ ДЕВАЙСОМ!?????НЕТ вот не гоните всякую пургу и СВОЕ МНЕНИЕ ОСТАВЬТЕ ПРИ СЕБЕ!А то получается,ты сделал лажу но это мое мнение что бы не обидеть и не посраца!А кто то пробовал узнать почему сделана была переделка!??Что не так!??Или дать нормальное объяснение ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!
никто не говорит, что этого делать нельзя.
Я еще многое могу сказать так в обще порвете...Вот сижу читаю и поражаюсь все такие умные,а толгового кроме как МОЕ МНЕНИЕ сказать не могут!!
так и со стороны тех ,кто это сделал я тоже не могу ничего прочитать вразумительного, кроме как "МОЕ МНЕНИЕ" 06_question
!Вот была фраза "СТАДНЫЙ ЭФЕКТ"Вот посмотрите на себя,все как один на одного...
простите, я ничего не делал из того, что делают тут большинство, делаю лишь после того как сам убежусь в том, что это необходимо. Так же касательно провода с РР, первым это обнаружил мой электронщик, я об этом сказал, так сделали все и все счастливы, это более важно, разобраться с зарядом...
Вот один из вариантов
http://www.moto.com.ua/forum/topic-92914/message-918253/#918253
Я просто упустил иглу в канал наложил резиночек и закрыл родным корпусом а провода выкинул!Только датчик температуры оставил!
отрегулируй подачу смеси, у тебя по сути отрегена смесь, однако её много, тебе надо уменьшить подачу воздуха и бенза, обогатитель не трогай
05.04.2011 р. відповів для SergioStreet
"СТАДНЫЙ ЭФЕКТ" просто фраза понравилась.Как например с проводкой,да это важно и хорошое дело сделать заряд как надо,сам буду делать. 03_biggrin
Кто то пишет что его все устраивает и все отлично работает,это ведь хорошо!!!
Я бак переделал и радиатор переставил на это тоже были причины!Мы ведь на китае ездим а не на японцах,сами знаете что комута канал просверлили а каму то не повезло,вот и начинают ребята переделывать!А толпа кричит что я езжу и все впорядке значит и у тебя все в порядке но ты переделал и это не хорошо...Сам понимаешь после такого,расказывать не хочется 04_blush
Вспомни как все начиналось с большой резиной на задок!Многие поставили а Дядя Саша сказал что и как и ссылку дал,все прочитали и решили для себя,что лучше!А тут народ говорит что лучше бы не делал но не знаю почему 03_biggrin Я конкретно против когото не чего не имею просто смотрю и удивляюсь,такое уже не раз!Есть Ромка он многое сделал и проездил за 250000шт. его начали спрашивать что да как,когда ответил началось тоже что и сейчас...теперь не пишет 03_biggrin Ладно проехали все равно все останется как есть...
походу надо разбирать и смотреть. Карб вообще трогать не хочу. Но чтобы быть спокойным надо и туда влезать. Прошлым летом Торнадыч после резкого сброса газа - чихал в трубень. Потом я поставил прокладку - кольцо под глушак новую и всё пропало. Но и смесь мне тогда регулировали. Короче буду разбираться - вначале нагар на свече, потом состояние карба и его регулировка, потом литр в бак и литр с собой и гонцать до посинения.
касательно резины, спереди не хочу ничего переделывать 06_question  настроили четко под этот размер спидак, не хочу чтобы он начал чесать 02_sad
Я вот переделал и буду настраивать под новое,хотя он вроде и так не врет но не факт надо проверить.
да мне тоже предстоит 03_biggrin  буду ставить траверсу от итальянца и колесо вперед такое как сейчас сзади, только 13 радиуса 18_good
26_newrussian  26_newrussian
Только тросик спедометра проверь сразу!Я взял от маджесты а он короткий...Зато чудно подошел за 25гр.а маджестовский 100гр.бу 15_badgrin
да боюсь что мне электронный придется ставить 06_question  02_sad  посмотри на диск, там маленькая шпонка и все 06_question  даже не знама там редуктор или какой-то элетронный счетчик 06_question
А с другой стороны что,втулка!??А нельзя подобрать привод спедометра!?И сделать посадочное место!?
Я поэтому искал что то,на что подходит с китая вот и остановился на маджесте!Все найти реально даже подшипники и сальники продаются просто так от чегота 05_shok Зато у иеня такая управляемость что сдуреть можно!! 55_yu
Я думаю, с помошью сверла, болгарки, и сварки, можно будет и торнадовский примастырить
дарованному коню в зубы не смотрят 30_crazy  что было, то и пихали, с колесом передним решили отложить до следующей зимы 30_crazy  а там будем думать
05.04.2011 р. відповів для MonAlex-ON
ошибаешься 21_umnik тут нужно быть опытным токарем, нужно иметь токарный станок, и то хрен что сделаешь 30_crazy  66_pardon
Змінено: 05.04.2011 р., SergioStreet
та "не так страшен чёрт как его малюют", покажите мне торовскую систему, а то так судить Я не в состоянии
мне это напоминает, как ты говорил, будм кататься, на пару часиков заскочим в гараж, прикинем маджестовский двиг 03_biggrin  03_biggrin
Саня, ко всему должен быть здравый, профессиональный подход)) и каждый должен заниматься своим делом 17_wink пускай лежит до лучших времен
Так а Я то чо? так то не чё 04_blush
