Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7486503
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
04.04.2011 р. відповів для Bobo92
Подскажите что может стучать за ведущим шкивом на котором ремень??? 06_question
1. варитор (ролики)
а дальше только
2. коленвал  12_cray
04.04.2011 р. відповів для beard
Так ездил все было ок!
Потом пришел завел и услышал какой-то незнакомый звук открутил крышу и он стал еще сильнее((
Это может быть серьезно??
beard
а ты, открутив воздухозаборник вариатора, ожидал поди что звук наоборот будет тише 01_smile или Ап чем мы говорим?
Сымай вариатор, смотри че там. Или - сымай и заведи без него - так методом исключения..
Не, может кто че дельнее скажет, - просто я бы так поступил наверное...
Спасибо приеду в среду домой и буду разбирать а потом отпишусь!! 21_umnik
+1
поступил бы так же
И ответила она,-
grafalog
04.04.2011 р. відповів для motowolv
прикольненько... а чевож у меня так... как буто нулевик стоит
04.04.2011 р.
у меня халепа((((с термостата с шлапки болта капает охлаждайка(((((((в чем может быть прикол?
ближе к вечеру буду жопу снимать и смотреть ват а фак...
пы.сы.а чем мото тосол отличается от старой доброй зеленки?
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
04.04.2011 р. відповів для Eleonor
цветом.
Упорно заверяют что температурные режимы, типа что у мото больше засерон системы может происходить, а эта способствует отсутствию корозии, на практике же мне уже не один опытный механик сказал что это бред, нет ну понятно если заливать нашу отечественную от которой только волга нормально себя чухать будет, то понятно что и иномарка загнёться.
Я в свой бург лью туже что и в свою машину ниссан, один фиг разницы не какой, что правда Я имею плохую привычку раз в 2 года чистить систему, и когда мой бург ко мне пришёл, Я слил такую же синюху....  06_question
04.04.2011 р. відповів для leaflay
Мужички!!! В нас на торнадо БАЧОК МАЄ 12 ЛІТРІВ!!!!!!! АНЕ 10!!!!!!!
-поддерживаю ,есть такое....12 а не 10 или 11 как тут пишут иногда
У меня торнадка приобретена летом 2009года, с новья в бак больше 10ти литров не влазит, как достал его с ящика на вайпермото докатил на заправку залил 10 с какойто мелочью ивсе, больше столько ни разу не заливал, и изза этого у меня временами возникают проблемы,- мне бывает талоны по 10 литров подгоняют на бензин, и все 10 не влазят, уже на таких парах приезжал на заправку,и все равно все 10 не влезли. А обидно запаравщикам дарить остатки!!!    01_smile
И ответила она,-
04.04.2011 р. відповів для Yastreb
вози маленькую канистру 03_biggrin
04.04.2011 р.
насчет охлаждения и вентилятора вставлю своих пять копеек  01_smile
так как радиатор у Круизера спереди а бак под сидушкой не было перегревов двигателя
и даже в поездке в Карпаты  когда заклинило вентилятор и всю поездку я ездил с отключенным вентилятором
один раз двиг нагрелся до средней отметки после частых остановок а потом придавил за городом и нормально
так что с охлаждением все нормально придумано  01_smile
04.04.2011 р. відповів для Pavel2007
У тебя под тунелем пусто!А у торнадо бак закрывает радиатор...
04.04.2011 р. відповів для C_korpion
конструкторы тоже ведь не дураки
и обдува там с головой хватает  01_smile
04.04.2011 р. відповів для ShrekDnDz
позаглядуй на термостат, родная болячка - защитная  пружина на шланге может контакт замыкать
спасибо 20_drinks ,это в первый же день после покупки устранил(т.к. вентилятор вообще не работал) .
по вопро
beard
04.04.2011 р. відповів для pitbull
обычно наоборот - он маслает почти постоянно, от каждой кочки, т.к. там минус (слава богу что минус) как раз трется об экранирующую ту пружину-оплетку патрубка 01_smile
я это у себя понял, когда сел на не заведенный еще, холодный скут, и вентилятор зажужжал, - встал - отключился  62_sarcastic
у меня просто фишка (мама)уже перегорела на столько что контакта не було с датчиком 03_biggrin
по вопро
04.04.2011 р. відповів для Dimkadj
Не забывай, что когда сверху заливаешь антифриз, он сначала проливается через радиатор, а затем по шлангам в двигатель и в голову.
Пока он дотуда дойдёт, уже нагреется и всё должно быть ок 01_smile
04.04.2011 р. відповів для Grand1
Але чомусь то в мене тріснула вона коли я залив антифриз!?  На ТО і знайомий мужик майстер казав що це скоріш за все через долив  антифризу в гарячий двіжок, получилась зміна температури! так як на гаряче налити холодне 27_dash
Val
именно из за этого
 куча зилов и газонов покрутили головы от залитой воды на кипящий мотор.
и льется там вода в радиатор.
04.04.2011 р. відповів для grafalog
саша (motovolф) после замены фильтра звук стал как чоперный кбов как на 400 у вас также?       большая просьба поподробнее по воздушному фильтру -от чего элемент,количество и диаметр отверстий на корпусе?И твое мнение насчет запыленности местонахождения, может стоит его перенести или устроить забор воздуха из "чистой" зоны,или устроить "инерционный" наддув? 72_scratchoneshead  47_mail
