27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7482663
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.04.2011 р. відповів для leaflay
shumaher66
)))) на самом деле значит твой рассказ вызвал интерес
если бы не вызвал, не было бы и спора.
Спасибо за описание своих работ.
Ктото их у себя применит.
Я за большее охлаждение, так как летом на дальняк по жаре, а еще и в крыму,мне было жалко своего коня.
НО ВСЕ РАВНО СПАСИБО!!!
зря старашся он этого не оценит ,а на счет Крыма тоже скажу когда ехал в августе по трассе было +45 и над осфальтом все +60 если не больше ..а если у меня стоит супер ситема охлаждения которая включает вентилятор в 85градусво закипеть мне раз плюнуть получается))))???
вообщем кто что ставит дело лично каждого
 Какаааая большая глупость. Молодой человек ваше мнение ошибочно поэтому лучше ничего невысказывайте, а пока полистайте учебник по физике за первых пару лет. Там и найдете все ответы, а если нет то мне вас очень жалко.
nikon
04.04.2011 р. відповів для SergioStreet
да практический на большинстве, Китай кубатуре написано 03_biggrin
04.04.2011 р.
опять про охлаждение)))))
вот зачем вы подняли эту тему????
теперь сижу и думаю...какого черта у меня вкл вентилятор на 1 делении))))))????? 43_help
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
04.04.2011 р. відповів для Eleonor
у меня таже байда..на улице холодно едешь по трасе и всё равно вентилятор маслает 30_crazy
по вопро
У меня вентилятор включается чуть выше середины шкалы.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
Таже ерунда была. При езде +10 градусов по трассе включался вентилятор на втором деление !!! Поставил датчик и забыл все проблемы. Включается на предпоследнем деление.
Змінено: 04.04.2011 р., Wicker
04.04.2011 р.
Вчера тоже доделал свой Торнадик.
Напомню, после покупки с пробегом около 4000км перечитал весь форум.
Снял весь пластик отрегулировал клапана, впускной был зажат, выпускной в порядке.
Выбросил сетку из впускного патрубка, отрегулировал карбюратор выкрутив винт качества на два с четвертью оборота (с завода было один с четвертью), опустил на одно деление иглу.
Поставил термодатчик на 92-87гр через тройник который выточил знакомый токарь. Установил это хозяйство через 15-20см после выхода ОЖ из головы.
Поменял лампы в фарах поставил галогенки 55/60  ватт через реле и провёл новые провода на фары.
Поставил светодиодные кольца в габариты из 42 диодов. Светят так, что даже днём в солнечную погоду видно.
Врезал прикуриватель.
Поменял антифриз, масла были до меня поменяны.
Покатался сегодня по городу.
Температура включения вентилятора на предпоследней метке приборки.
Раньше включалось на втором деление, даже до середины не доходило.
Едет скутер отлично, провалов нет.
Змінено: 17.04.2011 р., Grand1
04.04.2011 р.
Доброго времени суток всем!!!
Давайте может уже проедем эту тему с охлаждением.
Но сказать по правде, летом когда мчался на дальняки закипал пару раз, вот и АЧКУЮ.
Вот доберусь до коня хочу почистить термостат, может в этом была проблема.
И ответила она,-
04.04.2011 р.
Еще мужики посоветуйте пожалуйста!!!
Хочу вот снять головку целиндра, возможно поменять колечки, но главное для чего я туда лезу так это поменять прокладку между головкой и цилиндром
1) на что ее посоветуете посадить?
2) или просто поставить на сухую.
3) и может на чтото еще тогда обратить внимание?
Заранее спасибо.
И ответила она,-
04.04.2011 р. відповів для pitbull
позаглядуй на термостат, родная болячка - защитная  пружина на шланге может контакт замыкать
04.04.2011 р. відповів для ShrekDnDz
Спасибо! Вот об этом я еще не вкурсе, так как туда еще не лазил
И ответила она,-
04.04.2011 р. відповів для grafalog
Серёга,а может у тебя просто слабенький усилитель или динамики? 06_question Я ставил себе динамики 16ть сантиметров,так они на одной магнитоле запирали а на другой тиховато и не чётко звучали.Недавно поставил компонентную акустику BASSWORX играет чётко и приятно 18_good
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
04.04.2011 р. відповів для Grand1
Из плохого, еду и замечаю, что температура растёт к красной зоне подбирается. Думаю дай остановлюсь. Остановился кнопкой заглушил, вентилятор помаслал и выключился, смотрю а под скутером небольшая лужица. Наверно перелил антифриза, вот лишнее и выплюнуло.
Начинаю искать откуда вытекло и смотрю а нижний патрубок с двигателя сорвало и вся ОЖ вытекла.
Я вспоминаю, что не зажал его когда собирал скутер.
Прикинул, что проехал пару км пока его сорвало.
Хорошо, что с собой взял литр ОЖ на всякий случай.
Быстренько стал его заливать, периодически покручивая стартером без заводки.
Короче литр я залил, движок завёлся звуков посторонних нет.
Проехал ещё км 10 до гаража. Подлил грамм 100 в расширительный бачок.
Вроде всё.
Но теперь переживаю, не словил ли я прихват или ещё какая гадость не вылезет. 06_question
Все это из-за того, что у нас не работает как положено расширительный бачек. Причина - пружина в крышке залива тосола.  19_negative Она попросту не может сжаться полностью и скинуть лишний тосол в бачек.
Результат - большое давление в системе охлаждения. Отсюда имеем течи сальника помпы. Возможно, после замены твоего датчика сильно вырасло давление и помогло скинуть твой патрубок.
Но, возможно я не прав, может так оно и должно работать.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
04.04.2011 р. відповів для white_wolf
Да, ты не прав. Пружину нужно сжать всего пару мм, тогда приподнимается  пробка и антифриз идёт в бачок.
Посмотри на конструкцию горловины и пробки.
Возможно и не прав. Но я еще ни разу не замечал, чтобы уровень в бачке поднимался.
Расширительный бачок у нас работает нормально. Давление в системе должно быть в районе 1 бар. Когда я делал свой двигатель, наблюдал такую картину: по мере прогрева лишняя ОЖ, на работающем двигателе,  (заливал в холодный двигатель)  перетекала в бачок. А когда двигатель остыл, (ремонтировал в феврале в неотапливаемом помещении) через 10 минут часть ОЖ перетекла обратно! Причем очень быстро ее туда всосало. После этого устаканивания жидкость теперь стоит на месте и на холодную и на горячую.
Змінено: 04.04.2011 р., Malls
04.04.2011 р. відповів для Yastreb
посадить на новую прокладку, перед этим полностью очистить посадочные места. Можно немного термо герметиком пройтись пальцем(но слой должен быть тончайший)
что значит на "сухую"? 05_shok  06_question без ничего? камера сгорания уменьшится 84_acute
посмотри на состояние коромысел клапанов, на состояние подшипников распредвала, на пальцы распредвала, посмотри не ослаблена ли цепочка газораспределительного механизма (ГРМ) проверь все на состояние выроботки. Если где-то есть-сразу менять!
да и вообще, перед тем как лезть, проверь компрессию! 21_umnik  а то беды наделаешь и попадешь на бабки!
если решил туда залезть, то сразу знай:
желательно снять двигатель и поставить на светлое, приготовленное рабочее место
не начинай эту затею, если на хозяйстве не имеется набора головок и необходимого инструмента
снимая крышку головы, не повреди резиновую прокладку
понадобится для гаек шпилек ЦПГ и головы головка с тоненькими стеночками (одна гайка глубже сидит остальных)
запомни расположение распредвала (метки, если запутаешься-подскажу как выставить 21_umnik ) а лучше все записывай!
он как бы не тебе адресовал текст 03_biggrin  03_biggrin
04.04.2011 р.
Кстати вчера первый раз в жизни выехал та Торнадо! Токарь выточил мне промежуточный вал, но потерял ведомый! После недельных поисков он нашелся, и я собрал редуктор. Шлема пока нет, и после сборки было уже темно, по этому накатал аж 1 км. Очень нравится звук на ходу и динамика. Хочу солнца.
))))))) спасибо за описание, но вопрос был в том на что посадить именно прокладку а не головку, на сухую или смазать так как ты написал термостойким герметиком или может немного промазать графитной смазкой, а прокладку я не боюсь порвать, потому как купил новую!!!
И ответила она,-
