+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7476398
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.04.2011 р.
Доброе время суток всем!!!
Я еще в этом году сезон не открывал, так как мот находится в данный момент от меня 800км, но вот во второй половине апреля собираюсь выехать!!!
Только вот никто не скажет сколько техосмотр нынче стоит? а то у меня еще в августе закончился
Заранее спасибо
И ответила она,-
03.04.2011 р. відповів для poezdaty
Мне тоже пришлось раз тащить от медгородка и до индустриального моста в Киеве и ночью, акум сдох. и ни кто не хотел помочь с подкуркой, помогли челы из дор-строя 01_smile
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
03.04.2011 р.
Кстати еще вот понравился мне вот такой шлем
http://www.moto.com.ua/shop/id-1233/
ктото чтото может сказать о нем, возможно сталкивались!!!
И ответила она,-
03.04.2011 р. відповів для Yastreb
Заранее спасибо
251  грн.  - карточка ТО пластик.
03.04.2011 р. відповів для white_wolf
Блин. Что - то я не вкуриваю ...Вот какие провода у тебя выходят из РР и какие после разьема от РР в проводку скутера? Фото РР есть? так чтоб было видно сам разьем?
Я когда свой ЖЕЛТЫЙ (выход с РР) кинул на аккум напрямую - питание бортовой сети перестало выключаться, потому что аккум самостоятельно подпитывал управление реле через бортсеть скутера. По поводу чёрного провода - если разомкнуть его на разьеме РР - то при запущеном двигателе со стороны скутера на нём +12 В, со стороны РР - 0 Вольт.
Я как понимаю схемы скутеров немного разняться. Потому я и вкинул диод на желтый провод. Может сейчас как раз и полезу в гараж что-то менять.
Зыы.
А как ты вытянул унитаз не снимая верхнего пластика? С матюками ?
03.04.2011 р. відповів для egotarus
Заранее спасибо
УГУ, спасибо. Буду знать с чем к ним ехать.
И ответила она,-
Зыы.
Нет, матюков не много было, главное - ловкость рук  и хорошая отвертка  03_biggrin .
Наверное, схемы  и вправду разные. Но ведь желтый тоже можно пустить через реле и проблема будет решена!
У меня если сомкнуть желтый с черным - включается зажигание (угонщикам на заметку 03_biggrin ). Желтый всегда запитан током. Черный - нет.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Спроси у kaadoc,он такой юзает.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
03.04.2011 р.
ок, спасибо
И ответила она,-
03.04.2011 р.
Народ а есть кто-то с Херсона? Нашел в Херсоне ремень повер линк не дорого, но чтото я тем ЧПшникам АЧКУЮ денежку переводить.
И ответила она,-
03.04.2011 р.
Привет всем ТОРНАДОВОДАМ!!!!
 Несколько дней провел в гараже с голым торнадкой и вот что получилось! Но перед этим была длительная подготовка к установке новых девайсов!
 Долго думал еще до того как взял торнадку что ей нужен нормальный термостат и датчик включения вентилятора. Но после покупки сезон отездил и руки до этого так и не дошли! Но вот весна и можно ковырять ДыРчА.
 Решил установить жигулевский термостат чтобы сделать двух контурную систему охлаждения и тем же поднять рабочую температуру до 80-90 градусов (считаю эту температуру целесообразной для 4х тактных движков). К этому всему по методу СКОРПИОНА установил сантех тройник с перерезанной резьбой под датчик!
 Долго думал с чего сделать переходник под размер нового термостата, собирался заказывать у токоря, но под руку попалась нерж трубка D-32мм и приобретена нерж трубка D-18мм. В следствии чего обе трубки были розпилены и подготовлены к свариванию друг с другом. После сварочных работ был приобретена жигулевская резиновая трубка охлаждения ну и тоже порезана под нужный размер! А еще пришлось купить БЭЗЛИЧ нерж хомутов.
Ну вощем смотрите что получилось!
03.04.2011 р.
После сборки девайса завел дырк и ждал как быстро прогреется темпратура и включится вентилятор! После 3 минут стрелка шкалы показывала середину, ну а через 5 минут она остановилась на предпоследнем делении. После 20 мин работы вентилятор так и не включился, я стал беспокоится и проверять контакты, но все было в норме, стрелка просто остановилась в этом положении. Я на этом не успокоился и начал прогазовывать в пределах 4000-5000 и через минуты 3 газования включился вентилятор!
Вощем результатом я остался доволен!
Проехавшись, вентилятор ниразу на ходу не включился, а температур была постоянна 85.
03.04.2011 р. відповів для shumaher66
Очередной миф...я ничего против не имею каждый поступает как ему вздумается но говорить по моему не запрещено)))так вот неоднократно я вижу как меняется датчик температуры или переносится радиатор.....ребят неужели вы думаете что инженеры китайского мотопрома глупее вас.....неужто вы думаете они дома за компами сидят и выдумывают поставить датчик на 62 градуса или на 82)))и за тарелкой риса и саке решают где расположить радиатор и еще я думаю раз такое дело значит двигатель создан для такой рабочей температуры а вы ему перегрев получается делаете,мне кажется каждый должен заниматься своим делом то есть кататься и не мешать технике работать))))еще раз не обижайтесь а то я знаю щас умнки кричать начнут а модераторы выгонять))))это чисто субъективное мнение
03.04.2011 р.
Лично я поддерживаю тех кто уменьшает температуру!!!
Но с поднятием рабочей температуры я ну никак не согласен!!!
Лично мое мнение!!!
А как пример приведу из жизни, мой отец еще много лет назад в Миллитополе на заводе взял и обточил целиндры от запорожца и впресовал их в картер нашей копеечки, рабочая темпетатура у целиндров копейки вродибы (80-90) а у жужика (110-120 потому как воздушное охлажнение) короче мы столько отъездили на тех цилиндрах меняли при капремонте только кольца, яйца в целиндрах после стольких лет так и небыло, короче и машины той уже нет давным давно, а знакомый с этим движком и все теми же целиндрами так и ездит.
И ответила она,-
03.04.2011 р.
поэтому лично мое мнение, если температурным режимом не мучать железо, возможно оно скажет спасибо и прослужит дольше!!!   01_smile
И ответила она,-
Вот вот и я о том же 55_yu
03.04.2011 р. відповів для leaflay
По поводу твоего чисто субъективного мнения могу сказать что этот двигатель китайцы не сидели и не выдумывали, этот двигатель они скопировали по лицензии с хонды ЦН 250. Содран один к одному, только вот хонда работает при 80-90 градусах!
Не вижу смысла от такой переделки, рабочая температура двигателя жигуленка не стала ниже, жигулевские гильзы до замены ходят по 300 тыщ.
Тогда могу вам подсказать что сделать чтоб уменьшить еще больше температуру, может даже и стрелка не будет подыматься. Просто удалите свой термостат, чтоб гоняло по кругу сразу через радиатор!
так вот уважаемый почитай сколько у хонды лошадей а сколько у клона))))и все поймешь как и кто копировал, ты ж ведь не спец в технологических аспектах клонированого двигателя  ....я думаю что нет и я нет...но я в отличии от тебя не мешаю ему работать)
неужели ты думаешь что китайцы скопировали технологию и купили лицензию и затратили миллионы на станки и все такоеи обучили людей и наладили выпуск а про такую мелочь как температурный режим двигателя они забыли и сделали как попало ...типа варили овощное рагу и что то пошло не так добавили воды и вуаля борщ?)))))
смысл в такой переделке в том что целиндры от жужика (рабочая температутра 110-120) работали при температуре 80-90, что и несло за собой НЕУБИВАЕМОСТЬ, тоесть при том что отъездила машинка реально много, у нее так и не появилась выроботка на поверхности целиндров.
И ответила она,-
