27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7482063
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.04.2011 р. відповів для Murket
Задний диск.
C_korpion скинул номерок один, позже прозвоню, спрошу - а вдруг есть 01_smile
У меня уже варианты еще появились:
- перетачивать вал
- сделать как SergioStreet - перекинуть двигатель другой (остается 2-е проблемы другого характера: найти двигатель с навесным с колесом от японца, а свой продать по запчастям или целиком; сколько "поиск", "перекидка", "наладка" займет по времени (судя по опыту - месяца 2-3 30_crazy ).
ЗЫ. Или мож отрегулировать поплавок у Дио и не парить мозги пока 30_crazy  30_crazy
01.04.2011 р. відповів для Memphis
30_crazy  30_crazy там еще коммутатор, и все все все)))радиатор можно оставить торнадовский 30_crazy  30_crazy
01.04.2011 р. відповів для SergioStreet
уря!  56_yahoo
хоть шото торнадовское может остаться  30_crazy  30_crazy
01.04.2011 р. відповів для egotarus
Не нужно сарказма.
При межвитковом замыкании,происходит падение  почти всего напряжения на этом кольце. В дебри всех научных расчетов опускаться не будем.
Теперь по поводу дураков и умников.
Вы писали, что при межвитковом замыкании нужно мерить мультиметром сопротивление, мне вот интересно КАК? Может быть Вы забыли такое слово как погрешность прибора?
А как межвитковое появляется, отвечу- при механическом повреждении пластин коллектора, изоляции обмотки и провода, а так же от нагрева.
Больше спорить с Вами не буду, меряйте как хотите, Ваше дело. Я уже понял, тут доказывать. что либо безполезно.
01.04.2011 р. відповів для Devais
тестером межвитковое проверить просто не реально. Для этого сущесвует специальный прибор для проверки межвиткового замыкания катушек и эл. двигателей 01_smile
01.04.2011 р. відповів для rabbit
Ну да, о чем и толкую тут, да только согласиться со мной не хотят.
поверь те кто тебя поняли и поддержали тут есть, просто промолчали, потому как....
01.04.2011 р. відповів для MonAlex-ON
 03_biggrin  03_biggrin  ну и ты типа тоже  промолчал 04_blush  03_biggrin
01.04.2011 р. відповів для beard
при жаре под +45
температура воздуха меряется не на солнце  62_sarcastic  шютник 17_wink
59_rofl  Вы видимо батенька не бывали этим летом в Крыму... было в тени, были дни и по больше.
01.04.2011 р. відповів для eigor
Ну все эти крылышки оставлю на следующий год, а датчик поставлю.
датчик надо обязательно, а с крылышками ваще шикарно.
Блин. На мои вопросы Вы так и не ответили. Я же не спрашиваю что там падает а что поднимаеться. Я спросил  - как выражаеться в работе под нагрузкой. А про погрешность измерения прибора (которая тут вообще нипричем) рассказывайте комунибудь из младших классов а не метрологу.
А ладно проехали.
01.04.2011 р.
плохо заводиться на горячую02_sadкуда смотреть?
Клапан холодного пуска походу не работает.может это он виноват?его можно просто отключить?
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Не будет вращаться вал двигателя.
Как раз причем, раз Вы собрались измерять сопротивление обмоток ротора (якоря) на предмет виткового замыкания.
Да ладно, не надо тут указывать мне кому рассказывать, а кому нет. Если Вы метролог, это еще не значит, что я не прав.
Не в обиду, но я лично высококвалифицированных метрологов знаю, которые не могут эл.автомат от контактора отличить 30_crazy
Так, что закончим этот разговор.
Ну вот пусть они Вам и обьяснят что такое "погрешность". Не в обиду - знаю море электрикофф в развитие своем не убёгших далеко от автоматов и гавкающих на УЗО, как на бракованный автомат. За сим раскланяюсь и с ПервыМ Апреля. 20_drinks
Так хорош дурню в ветке устраивать. 10_ireful2  13_evil  10_ireful2
01.04.2011 р.
Вобщем часть вопросов решено. Тросик спидометра купил, сварщиков нашел рядом с гаражом.
Прикол сегодня произошел. Сажусь на мот, включаю питание, жму на кнопочку зажигания - ноль внимания. Т.е. вообще никакой реакции, как буд-то кнопочка перестала работать. Уже представил, как буду толкать мот домой, но вспомнил о пульте. С пульта завелась. Заглушил, пробую опять с кнопки на руле - опять заводится. Что за глюк мог быть? Сигналка?
01.04.2011 р. відповів для poezdaty
Фиг его знает у меня зеркальная противоположность. Неглушился никак 12_cray . Пришлось воздуховод закрыть, а потом все гуд. Грешу на класную сигналку. 17_wink
01.04.2011 р.
По поводу стартера.Сам в электронике шарю будь здоров,но роскажу просто:
Если стартер перестал крутить движок,причин может быть много.Сначала надо проверить силовую цепь стартера(от акума толстый красный и черный провод).Если провода в порядке,то хорошим рожковым ключом замкнуть большие клеммы на силовом реле.Если ничего не поменялось--снимаем стартер,разбираем и смотрим на внутренности.Если внутри сухо,щетки целые,а самое главное минимальный люфт на втулках,то только перемотка якоря.Вот кстати в этом и проявляется межвитковое замыкание на якоре.В итоге замена стартера,либо перемотка.
Если втулки разбитые,а первая летит втулка возле шестерни,идем к знакомому токарю...Втулка делается только из бронзы марки ОЦС.
На счет щеток:
метериала на рынке уйма.На мой взгляд идеально подходят щетки стартера от таврии(предварительно обработав наждаком и припаять надо клеммы).Читал где-то,что ставят щетки от болгарок.Но в них токи немного другие и графит без вкраплений меди--не оно.
P.S.
У самого стартер перемотан,поменяна втулка,сальник из опеля и второй комплект щеток.Крутит шо дурной.Внутри сухо и красиво.А электромотор китайцы взяли из своего танка.Он там исполняет роль привода помпы перекачки из бака в бак соляры.Только вал стоит спереди на подшипнику.Вот так.
Она,родная....
Стартер с межвитковым замыканием без нагрузки будет маслать огого.А с нагрузкой будет только греться.
