Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7462520
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.03.2011 р. відповів для eldarcom
Тут же недавно фотки проскакивали Торнадки с пятиспицевыми дисками от Viper Matrix стоимостью 30-40USD. Чем эти диски лучше шо они стоят больше 100USD?
UPD: Ошибочка вышла. Походу на дисках от Viper Matrix Торнадка 150cc, но сути вопроса это не меняет - чо это китайские диски на китайский мопед стоят 100USD штука!?
Змінено: 30.03.2011 р., 13_rom
30.03.2011 р. відповів для motowolv
А какая резина стоит на Forza?
30.03.2011 р.
Народ, выложите фотки с какого разъёма брать питание чтобы шла лучшая зарядка на акум?
Если можно фото с инструкцией.
Кстати правильно ли я сделал: удалил сетку с патрубка фильтра и опустил иглу на одно деление?
30.03.2011 р. відповів для 13_rom
так на Матриксе диски тоже на 13" и оба с дисковым тормозом..тоесть поидее если шлици подойдут то можно ставить 17_wink Я обдумывал такой вариант но пока нет лишних средств
по вопро
30.03.2011 р. відповів для beard
Вспомним если кто забыл...
Как видно из фото - на японце Honda Foresight картина в точь как у нас, радиатор ЗА баком.
а япошки не такие уш и дураки как может показатся на первый взгляд 26_newrussian
как вариант можно приделать дополнительные крылья под пластиком для лучшего охлаждения встречнымпотоком воздуха 49_music
По сравнению с расположением бака и радиатора на Форсайте мы еще и в выигрыше - на наших Торнадо между баком и радиатором есть пространство для лучшего прохождения воздушного потока.
Прошу обратить внимание на крылышки, направляющие (перекрывающие) поток воздуха(второе фото). И он уже идёт не мимо радиатора, а через него. У меня так переделано, + стоит датчик от москвича. От ездил сезон - за городом практически не включается (при +45 и скорости меньше 80ти могёт включится), по городу примерно раз в 15ть минут (при жаре под +45). Уже неделю катаюсь на работу, за бортом +5 +10, даже по городу не включается. Вентилятор стал в десятки раз меньше работать.
30.03.2011 р. відповів для pastux
Ну все эти крылышки оставлю на следующий год, а датчик поставлю.
30.03.2011 р. відповів для pitbull
Матрикс 150-ка,шлицы не подойдут 60_tease
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
30.03.2011 р. відповів для Labuh
спасибо за информацию 20_drinks  теперь буду знать.
по вопро
beard
30.03.2011 р. відповів для eigor
непонял, чо ты решил датчик то менять? что-то не устраивает? ты ж кажись как раз и замерял реальную темпу, она ж вроде как и положено... ? ...
beard
при жаре под +45
температура воздуха меряется не на солнце  62_sarcastic  шютник 17_wink
Вблизи раскаленного асфальта температура воздуха будет немного больше. Зависит от места, силы и направления ветра.
Сереге: А ведь ты прав, насчет чистоты. Намного приятнее, жаль ненадолго...
30.03.2011 р. відповів для Hunter_83
Жаль конечно если дальний/ближний тоже не различаются.
Все там отлично различается. У меня такие же стоят с лампами 6000К. И ближним доволен и дальним. На дальнем дорогу видно весьма неплохо. Только один недостаток: в дождь или просто на мокром асфальте, толку от 6000К вообще никакого 01_smile Лучше 4300К ставить.
beard
30.03.2011 р. відповів для A2995
Не, то понятно что над дорогой духовка еще та!  03_biggrin  Но ты ж не замерял - я про то писал
30.03.2011 р.
Вот почти собрал.Так как выезжать надо,не успел перекрасить заднее колесо...Но это сделаю на днях!
Змінено: 30.03.2011 р., C_korpion
31.03.2011 р. відповів для Hunter_83
Помня ночные переезды в дальняках к этому сезону готовлюсь основательней. Ведь были моменты когда я не только ямы не видел, разметку с трудом было видно так иногда слепит встречный. Ведь света у нас нет. Переделывать оптику с переворачиванием не хотелось.
Заказал вот такой комплект.
http://begemoto.com/index.php?productID=2000 (не реклама)
Дима уже себе ставил его, и на сколько я понял, остался доволен. Правда температура не 4300, а 6000 (хотя больше 4300 хотел или 5000). Посмотрел видео китайских линзоблоков, дальним светом остался не доволен, его там по факту как-бы нет. Вроде что-то переключается, а толку 0. Это же тайваньские линзоблоки, на видео, которое снял Дима хорошо видно разницу между ближним и дальним. Вот через пару дней придет посылка, будем ставить на скут  40_dance
я себе поставил 70 мм.линцы 4300К влезли с трудом,светом очень доволел,ближний просто бомба 18_good дальний тоже не плохо.но тебе не советую 6000К,на мокром асфальте плохо будет видно.
beard
31.03.2011 р.
Ну пришла вот и моя очередь бегать с бубном вокруг щеток стартера  03_biggrin
Но, слава Богу - это выяснилось еще до выезда в сезон. Ну не заводиться и все тут. Акум заражен, стоял дома всю зиму, периодически подзаряжался.. А не крутит. Так, что-то - тык. вжиииик...  тык... Ну думаю, акуму хана (стоковый). Не дает тока..
Договорились с eigor подъехать "подкурить". А фиг там - на его акуме та же картина. Провода прикуривалки - нагреваются и колышутся при нажатии на кнопку стартера, а толку нет.
Сняли стартер. Выкрутили один болт - чуууть совсем почернение с того конца ближе к щеткам.
Ну, все ж разбирать - куда деваться.
Вобщем, "Снайперское попадание маслом!"  03_biggrin  щетки все в каше черной, одни сильнее, другие менее. Коллектор весь покрыт этой суспензией, прорези забиты.. О какой контакте может быть речь? Но остальное все чисто.
Тут вот че еще я понял - скутер на боковой подножке наклонен в сторону щеток. Попало чуть масла - оно красиво стекает прям к ним...
Все вымыто, чуток подмазано LM47 MoS, с 4-й попытки вставлен ротор в щетки 27_dash . Дело за сальником, вот. Точно 24х13х5
31.03.2011 р. відповів для Grand1
Листай назад, там все описано и разжевано со схемами и фотками  17_wink
2Hunter_83
Жаль конечно если дальний/ближний тоже не различаются. На видео смотрел мне показалось разница хорошая. Ну да ладно, будем довольствоваться чем есть    А как они вообще, какие впечатления?
Впечатления , конечно, супер такого ближнего на консервах не поищешь  18_good  Но говорю, инфа о ближнем/дальнем не точная так как еще не тестировал как надо!  17_wink
В Субботу если повезет отпишусь что и как.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
31.03.2011 р. відповів для beard
Народ, ну ведь в теме больше десятка. Нужно срочно утверждение по размерам сальника стартера - в маг еду. Точно 24х13х5
03_biggrin  17_wink
77_pleasantry  77_pleasantry  77_pleasantry
66_pardon  66_pardon
beard
31.03.2011 р. відповів для SergioStreet
03_biggrin  17_wink
66_pardon  66_pardon
я это видел. Тоесть - "стопицот" такой, да? 01_smile в теме просто где 13,5, где 13,8..
Поеду короче сначала по меряю посадку и вал..  21_umnik
Змінено: 31.03.2011 р., beard
если бы ты не задал этот вопрос, то я был бы уверен на 1500, а так я уже засомневался 03_biggrin  03_biggrin  08_lol
