Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 7463230
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.03.2011 р. відповів для egotarus
Ага ..а я ж рассекаю добряче - 70 - 80. Надо б нагар на свече заценить , да и заменить её родную наверное - я уже за 9000 перебрался.
+     Обогатитель у меня явно неработает но лезть туда с таким расходом почемуто нехочется. Покрайней мере пока пусть остается так как есть. Карб. нетрогал и несобираюсь, чтобы ничего несбить. Воздуховод сделал из пластиковой трубы, пока все хорошо. Опять забыл. Езжу с такой же скоростью как и ты 70 - 80.
Змінено: 29.03.2011 р., eigor
29.03.2011 р. відповів для eigor
что ж пороемся.
29.03.2011 р.
Отвечаю всем сразу 03_biggrin Траверса,диск,перья все с маджесты250.Комфорт просто не передать(трошки тестил) 03_biggrin
Угол наклона перьев практически не поменялся,просто трубка на которую крепится руль бала удлиненная от этого и получился вынос колеса!Зачем удлинял!?На родных перьях диск крепится в самом низу а тут немного выше,вот и пришлось добавить немного что бы при срабатывании не бить крылом об днище!Сегодня прокочали передние тормоза,Сереге и Толику и Паше и их женам спасибо за помощь и компанию! 18_good  56_yahoo
Ps если посмотрите на маджесту,как у нее идет наклон то увидите что он практически не изменился,ну может на 1см.Просто на моем нету пластика и тяжко придставить!Как соберу сделаю фото!
Змінено: 30.03.2011 р., C_korpion
30.03.2011 р.
Сегодня отрегулировал клапана, впускной был зажат. Поставил москвичёвский датчик 92-87 через тройник на выходе из головы, Отрегулировал винт качества на карбе. Было один с четвертью оборота, выставил два с четвертью, выкинул сетку из патрубка воздушного фильтра  и опустил иглу на одно деление.
Всё ли я правильно сделал с карбом?
30.03.2011 р.
Всех с началом сезона!!! Съездил я в Питер купил видоизмененный Торнадо и пригнал его в Москву. Скорее всего буду переставлять радиатор к двигателю, надеюсь что старые крепления там присутствуют.
Змінено: 30.03.2011 р., Torios
30.03.2011 р. відповів для Torios
Диски чоткие. Ну, а по поводу радиатора не совсем понятно. Тут народ переделывает Торнадку, чтобы радиатор вперед вынести для максимального обдува, а ты его хочешь за бак спрятать? 06_question
 Прими мои поздровления с покупкой красавца. Надеюсь он принесет только радостные мгновения. Диски просто обалденные. 18_good  Интересно сколько они стоят. 17_wink
30.03.2011 р. відповів для 13_rom
Не все так просто как кажется 05_shok . С одной стороны хорошо спереди, а с другой сзади. 06_question
30.03.2011 р. відповів для eigor
Я с тобой согласен!Вот покатаюсь сезон с радиатором в переди и буду знать что лучше! 03_biggrin
30.03.2011 р. відповів для C_korpion
Я бы даже сказал немного подругому. Все мы разные и стиль и манера езды тоже, поэтому одним подходит переднее расположение, а другим заднее. 17_wink
beard
30.03.2011 р.
Вспомним если кто забыл...
Как видно из фото - на японце Honda Foresight картина в точь как у нас, радиатор ЗА баком.
а япошки не такие уш и дураки как может показатся на первый взгляд 26_newrussian
как вариант можно приделать дополнительные крылья под пластиком для лучшего охлаждения встречнымпотоком воздуха 49_music
По сравнению с расположением бака и радиатора на Форсайте мы еще и в выигрыше - на наших Торнадо между баком и радиатором есть пространство для лучшего прохождения воздушного потока.
Змінено: 30.03.2011 р., beard
30.03.2011 р. відповів для beard
А мне все равно интересно что получилось.Даже если вентилятор будет включатся еще реже я буду только рад!
  Я часто езжу на рыбалку и поэтому мне проще если что постоять остыть чем после каждой поездки промывать радиатор. Кто рулит по асвальту такой грязи неналяпает. Поэтому каждому свое.
beard
Кто лупит по асфальту - лупит быстро, быстрее чем по грязи на рыбалку, - тот может поймать камень, посечь гравием...
На форзе радиатор стоит спереди и не каких проблем!На всей технике стоит спереди радиатор и не каких проблем!И брось привычку думать о плахом!!! 61_punish А то камешки всякие веточки...Так можно и не выезжать не куда а то гвоздики валяются!А быстро спущенное колесо от гвоздика или форсунки на скорости сам знаешь чем может закончится!Есть плюсы и минусы у всего!А время покажет как МНЕ больше нравится. 01_smile Тем более я делал так что все можно вернуть обратно и бак и радиатор 40_dance Даже траверсу с колесом и ту можно поменять за пару часов с перекурами.
 Тоже правильно 17_wink. Логично. 18_good 20_drinks
30.03.2011 р.
Тем временем я понемножку начал ездить,  заодно посматриваю как работает моя система охлаждения. Пока что все радует, пока едешь никаких отличий, двигатель не греется, конечно еще прохладно, но когда стоишь изменения сразу заметны, стрелка температуры медленно и нехотя немного поднимается вверх и застывает не доходя до середины шкалы. Если выключить двигатель кнопкой, слышен тихий шум кулера. Осталось самое главное, помыть скутер, не задумывался о том как влияют на динамику пару килограм нависшей грязи но внешний вид однозначно нехороший. И машину заодно, вид у нее не лучший... Сейчас как раз и буду решать философский вопрос, ложится спать иль может вытащить мойку а потом пусть все просыхает на солнышке.
30.03.2011 р.
Я своего красавца выгнал еще 2 нед назад,накатал уже 400км  31_bigboss
Все отлично,только масло поменял. Все работает,куллер,тосол,масло,свет.
Доволен,вчера потихоньку 120 мочил под горку
Но сначала первые 100км ехал до 50кмч потихоньку как на дио
30.03.2011 р. відповів для Romka_Zidane
аналогично, только я обкатываюсь, и накатал 500 63_sarcasticblum
120под горку, это ты загнул 08_lol  08_lol
30.03.2011 р. відповів для A2995
практика показала, что помытый скутер, и едит приятней, и работа двигателя совсем другая, звуки другие, динамика и все все все совсем по другому 03_biggrin  18_good  18_good  18_good
