-3 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7363733
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.03.2011 р.
Мужики сори но определите какая схема удобнее и лучше! 03_biggrin
26.03.2011 р. відповів для C_korpion
Какая лчше - незнаю. Я первую не опробовал. Да и толку? На ксенон, сигналку и все "улучшайзеры" протянут провод сечением в 3 квадрата прямо в морду ,от аккума через предохранитель и реле,запускаемое только после включения зажигания. а чтоб аккум запитпть лучше - достаточно правильно к нему подвести ток минуя разветвление по цепям скутера - опять же через реле ,запускаемое только после включения зажигания и предохранитель. Потому  и упростил схему - все что нужно - снять боковой пластик и седло. Правда, диод Шотки надо прикупить и радиатор к нему.
26.03.2011 р.
Что-то я запутался совсем.
Т.е. можно просто красному проводу, что выходит из РР прицепить еще один провод и кинуть на аккум? На фотках как я понял так и есть. Или к этому еще что-то переделывать нужно?
Но смотрю на 2 схеме (с диодом) там стоит еще и диод  03_biggrin  т.е. только провода не достаточно выходит?
27.03.2011 р. відповів для Hunter_83
Я так сегодня и сделал. Напряжение на акуме при включеном ксеноне стало 14.6 и не менялось даже во время розжига. С включеным светом на холостых мот поработал 10 минут. Когда выключил свет - обороты движка заметно возрасли  18_good .  После того, как заглушил - на акуме стало 13.1  18_good
На следующей неделе протестирую эту систему в движении что она из себя представляет.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
27.03.2011 р. відповів для pitbull
диски чоткие 18_good
Ага кстати диски с вайпера матрикса) У меня такие же были)  20_drinks  Кстати диски и вправду красивые))  20_drinks
27.03.2011 р.
привет.вот выношу на ваш суд .колодки сцепления клеил сам спец клеем заводзким для колодок с запеканием 2 часа.должно держать лучше заклепок.прекрепляю фото.
влад
Змінено: 27.03.2011 р., rusa
27.03.2011 р. відповів для rusa
И стоимость такого клея и колодок?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
27.03.2011 р.
клей 70гр.    250гр  хватит переклеить раз 50. только срок годности 8 мес.но говорят хлопцы на сто. что полтора года клею и клеит супер... если надо обращайся и серьтификат и инструкция есть.
влад
А сами накладки где брал?
27.03.2011 р. відповів для bikersss
накладки на авто рынке тормозные с таврии можно с восьмаки они чуть толще.но лучше с  иномарки...
влад
27.03.2011 р. відповів для budniciok
цена накладок 15 гр пара.одной хватает на сцепление....
влад
27.03.2011 р.
Люди посочувствуйте моему горю!
Может что-то посоветуете 10_ireful2
27.03.2011 р. відповів для motowolv
М-дааа)))))). Хорошо ты летел. Ну, что здесь можно посоветовать? Уши на двигателе варить аргоном, восстанавливать глушитель и, в дальнейшем, крепче держаться в седле и аккуратней ездить. Удачи!
Еще вопрос , а уши надо старые приваривать или новые, как оно будет по прочности?
И "Варить аргоном " это надо где-то на СТО ехать?
27.03.2011 р. відповів для egotarus
d:
q
Может через реле лучше? Ведь у диода идёт потеря 0.5 вольта.
27.03.2011 р. відповів для ruslan1
Иногда слово может ранить очень больно... Я желаю тебе удачи, счастья и здоровья твоим детям, но прошу тебя, не заставляй меня говорить те слова за которые мне может быть будет стыдно, а тебе больно. Закроем тему и забудем о ней. Дело совсем даже не в людях, они бывают хорошие и разные, просто... Пойми несказанное. Всем нам по жизни чего то нехватает, у меня вот детей еще нет, а уже хочется...
27.03.2011 р.
Поддерживаю A2995 и Hunter 83. Это лишнее и ненужное.
Вы лучше подскажите как сделать съемник для колокола генератора, а то не могу добраться до цепи маслонасоса. Весь день с ребятами промучились и полный ноль.
Змінено: 27.03.2011 р., budniciok
Лично я готов помочь практически любому кто окажется в подобной ситуации
Не накликай беду себе на голову подобными восклицаниями 02_sad Ехал-сбили-лежу в больнице ЭТО СИТУАЦИЯ, требующая помощи, а твоей просьбе я могу подобрать аналог из классики- "Василий Иваныч, Петька умирает.... ухи просит". ИМХО- не по мужски 19_negative
Сам езжу на клеенных третий сезон. Один раз из-за самодеятельности лопнула колодка, пришлось всё в сборе покупать. Ошибка была в том, что наклеил больше на конец что поднимается. Я бы на твоём месте, разделил колодку условно по полам и наклеил на ту половину шо ближе к оси (на которой двигается колодка). Иначе можешь расстаться с не малой суммой денег.
27.03.2011 р.
дружище не гони))))а то я щас тоже на выфер клянчить начну)))есть колеса-радуйся,нет-сделай так чтоб они были...хотя....попробуй на мотке обратиться к народу(там его гораздо больше...только на голду сразу проси...а то засмеют)))
ПЫ.СЫ.я сегодня уже собрал почти весь пластик и катался по гаражам 39_heat
ПЫ.ПЫ.СЫ. теперь я папа))))) 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
27.03.2011 р. відповів для Eleonor
Eleonor ПОЗДРАВЛЮ!!!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  18_good
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
