+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7452165
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.03.2011 р. відповів для Memphis
вот почитай http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/ может поможет  01_smile
по вопро
25.03.2011 р. відповів для pitbull
Да у нас вроде проблем с дисками никогда не было 66_pardon главное чтоб были деньги а диски везде были 01_smile  только у нас цена была около 500грн (другу на шторма покупали) .
сравнивали визуально, то они идентичны, но там по-моему шлицы и разные 06_question  точно не помню, но по-моему та
Я про такой вариант думал уже. Но может быть дисбаланс, поэтому надо именно на валу варить, или хотя б прихватить.
Варинт про прикручивание болтами - выход тоже, но опять же - дисбаланс. Хотя этот дисбалан будет ближе к центру колеса и, теоретически, не должен особо влиять на само колесо в сборе. При постановке "шнурка" тоже ж появляется дисбаланс.
А так пока друго выхода нет - надо делать то, что есть под рукой. Или же - делать вал под другой диск. Если делать вал, то проблема дисбаланса пропадет сама собой.
ivan_s_a
Я еще думал о такой заморочке, как приспособить колесо от автомобиля. Если в легкосплавный диск вварить шлицевую втулку, а лучше сделать ступицу и прикрепить его как в авто. Только с тормозным диском надо помудрить будет. Еще проблема найти диск узкий.
25.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
Если попробовать найти диск от "Оки" или что-то типа такого же транспорта - думаю проблем не будет. Или же - докатку использовать, но тогда проблема с диаметром.
смотри, а то влетишь на вал редуктора, или на сам редуктор, кабы не на корпус
Перед снятием заднего колеса немного подумал как бы открутить с вала гайку. Это ж не коленвал, где можно застопорить вариатор. Но решение пришло само собой и по времени заняло 30 секунд примерно - это использование гайковерта (удара с 3-о гайка открутилась легко и просто).
Вот видео в чем проблема: при прокрутке вала колесо стоит на месте - ссылка
Открутил гайку, снял аммортизатор (кстати, потекший - амортизатор ТММР), снял жесткость, снял колесо и увидел то что на фотках.
На 4-ой фотке попытался показать как "съеден" диск - надо ж было как-то Торнадо на стоянку доставить, а в полодиннадцатого вечера найти бусик оказывается очень проблематично.
На 5-ой фотке - примерно так должно быть. Кстати, по слому видно, что там трещина была давно достаточно и она местами стала пыльной. Скорее всего этот дефект был с завода - микротрещина или же пустота в самом диске, а с нашими "европейскими" дорогами произошла ускоренная усталость металла и, как результат, шлицы живут своей жизнью, а вот сам обод - своей.
Теперь буду искать аргонщика, чтоб приварить назад это дело.
Это хреновое литье,слишком объемная трещина-варить бесполезно,я б не стал.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
25.03.2011 р. відповів для SergioStreet
та насчёт шторма то я просто написал что мы покупали диск литой за такую цену..а диски есть разные и на Торнадо тоже были (у меня ж стоит не родной диск сзади..он вообще не нашёл серебристого цвета и поставил чёрное 30_crazy  )  01_smile
по вопро
лучше купить новый диск 01_smile  видел я раз у знакомого заваренный диск так там восьмёрка была ужос 34_wacko2
по вопро
 Лучше конечно новый 04_blush , но если уж сердце так хочет сделать, что то свое необычное то возьми диск не с Оки, а костыль( малоразмерная запаска, спросить на шиномонтаже). По крайней мере он по ширине должен подойти, а по диаметру возьми как у нас на 13. Удачи. 42_friends
25.03.2011 р.
Мда, с дисками задними проблема! Сам осенью искал не мог найти, пока не  нашел в магазинчике "Спиджир" в Киеве что возле Ипподрома(на 40-летия возле ВДНХ). 83_clapping
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
25.03.2011 р. відповів для Sigor9977
04_blush
25.03.2011 р. відповів для Leonardo150
диски чоткие 18_good
по вопро
26.03.2011 р. відповів для motowolv
Дядь Саша с Днём рождения! 20_drinks
по вопро
26.03.2011 р.
Вчера с утра забрал кой какие запцацки, и сразу в гараж. Поменял жабку-включатель тормоза на задний тормоз, там еще с начала осени стояло маленькое извращение сотворенное путем деформации правосторонней жабки, хомута, куска железной пластины и какой то матери. Поставил новые тормозные накладки. Поставил новый пыльник на переднее колесо, при выковыривании старого умудрился отломить кончик у своей Эндура, наглядный урок того что из ножа ковырялка неважная. Слил ОЖ, снял крышку помпы, выкрутил крыльчатку, руки чесались примерять, а может и установить ремкомплект, тем более что при первом рассмотре деталей было совершенно непонятно что, куда и как. Увиденное заставило немного почесать голову, если раньше меня жаба душила от нерадостной перспективы заливать в расширительный бачок 100-200мл ОЖ  на каждую тысячи километров, теперь же крепко задумался о целесообразности замены. Сальник визуально целый, специально светил фонарем и тыкал палочкой резину в поисках трещин, внутренний сальник тоже просматривается, внешний вид его вполне даже бодренький, шток не имеет даже признаков шата на подшипниках, герметик при посадке внешнего сальника использовался качественный и сделано все аккуратно. Может я сам себя убеждаю, но по видимому сама конструкция предполагает возможную небольшую протечку. Там уплотнение происходит за счет плотного прилегания двух колец-поверхностей, при вращении происходит небольшая смазка за счет ОЖ, естественно некоторая часть жидкости под давлением проходит внутрь, при нормальном качестве резины сальника и самой ОЖ ресурс узла должен быть очень длительным. Так что мой вывод таков что пара капель из дренажного ответствия еще не повод для срочного ремонта. Дальше внутрь за первым стоит еще один маленький сальник, я правда не совсем пока еще понял какую именно сторону он закрывает, но по видимому это уже герметизация от утечки масла с картера, дальше по идее стоит подшипник, если я ошибаюсь то поправьте. Еще с осени заметил небольшой поперечный шат двигателя, но думаю за этот сезон ничего критического не произойдет, там можно будет выйти из ситуации при помощи установки нормальных уплотнений на нижних концах амортизаторов, это немного снизит поперечную нагрузку на сами салинблоки. Ведь как известно родные амортизаторы дубовые, на ямах очень быстро летят в первою очередь их втулки, дальше нагрузка передается уже на резинки двигателя.
Да, поздравляю с Днем Рожденья дядю Сашу, крепкого Вам здоровья, пусть прожитые годы ложатся знанием и опытом на Ваши плечи, думаю многие подтвердят, Ваша мудрость, толковые мысли и советы всегда были в почете на нашем форуме.
С днём рожденья Александр Батькович!
Примите и мои поздравления с праздничком. Здоровья вам побольше.
С днем варенья!!! 20_drinks
26.03.2011 р. відповів для A2995
Привет!Если не сложно скинь фото ремкомплекта!?? 01_smile
Я заметил, что жидкость в бачок наливается только для понта. Бачок вообще не участвует в охлаждении.  19_negative
Причина: слишком сильная пружина на клапане крышки залива. Как результат: имеем огромное давление в системе охлаждения(особенно летом). Давление не может надавить на клапан, открыть его и скинуть часть ОЖ в бачок. Результат: из-за такого давления немного травит сальник или прокладка помпы.  Заметьте: течь появляется только после долгих прохватов или в жаркую больше 30 погоду.
Есть предложение заменить или укоротить пружинку.
