Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7462512
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.03.2011 р.
Есть небольшое предложение, суть в том чтобы потихоньку добавлять в шапку темы некоторые технические моменты, хотя бы вкратце. Маркировка подшипников, сальников,  некоторые способы модернизации скутера, есть много разных интересных моментов, оно сейчас все хаотично разбросано по теме, зато в шапке красивые картинки и мало чего полезного. Когда то 13_rom выложил интересный архив, пускай там и немного, но интересна сама идея систематизации информации. Архив тот так и остался незамеченным.
24.03.2011 р. відповів для motowolv
Здравствуйте!!!Вы сезон открыли!? 20_drinks
24.03.2011 р. відповів для C_korpion
Тот что в картере вылез сам, там только обойма оставалась. Я ее пальцем потянул и она вылезла (на ней маркировка была NK 14 15) а второй еще в крышке. А крышка у токаря. Как заберу буду пытаться. 01_smile
24.03.2011 р. відповів для Malls
Вот поэтому и вышел из строя! 03_biggrin
Привет, Антон. Нет еще. Холодно и грязно в гаражах. Пока выеду, буду по уши в грязи. Хотя асфальты уже сухие.
Посмотрел по гуглу дорогу до тебя. Всего-то 140км. Это просто фигня. 01_smile
24.03.2011 р. відповів для rabbit
Я ставил щетки от таврии+подгонка напильником.Где-то читал,вроде подходят с больших болгарок.
24.03.2011 р. відповів для A2995
Саша, да не парься, в шапку темы обычно мало кто смотрит, легче тупо спросить и сказать, "все обыскал и ничего не нашел 06_question "
по мере возможности я добавляю туда информацию, и не только картинки 17_wink  т.к. этим я на хлеб не зарабатываю, то делаю это в свободное время 17_wink
вот так вот это будет выглядеть  21_umnik  21_umnik  21_umnik
24.03.2011 р. відповів для SergioStreet
Хорошая мысль. Мне нравицца. +1 03_biggrin  18_good
А мне 400 км к Дяди Саши.На денек не смотаешься.Надо хотя бы на 2. 01_smile
Я вообще особо не беспокоюсь, и знаю что тебе из моей идеи выплывает небольшой напряг. Но... Сереж, ты сам прекрасно знаешь насколько удобнее пользоваться систематизированными данными. В некоторых ситуациях проще повторить уже пройденный путь, если он хорошо и детально описан, чем выгадывать что то свое.
Как личный пример, я тройник на датчик москвича искал почти половину дня, в магазинах приходилось отвечать на откровенно дурацкие вопросы, перебирать кучу сантехнических штучек, пока нашел то что нужно. Было полно времени на установку и поверь мне не влом было все расписать, чтобы другие смогли пойти по моему пути. Но, зачем думаю писать чтобы пост затерялся в сотнях страниц. Так и получилось, 10 человек написало что поставили датчик, каждый из них выложил в двух словах свое, в итоге при поиске находишь пару страниц текста, все читаешь, пытаешься искать и собрать в целое кусочки нужной информации. Через пару дней обратно всплывает вопрос по установке, на этот раз у pirat, есть такой юзер. Через пару месяцев идея установки датчика с москвича обратно взбредет кому то в голову и опять пойдут вопросы, словоблудие и переливание из пустого в порожнее. И так практически по любому вопросу. Вот сейчас у кто то мается со сцеплением от 158сс, ибо неподходит. Ты вот посмотрев на шат переднего колеса, (помню менял) чтобы не лезть смотреть номер подшипника, снимать колесо, (ну допустим ты и знал какой надо,привожу как очередной пример)просто посмотрел нужный номер и постарался купить в ближайшем магазине.
Думаю что идея заглохнет, забей, мне кажется тут все всех устраивает.
нет нет, ничего не заглохнет, больше оптимизма! 20_drinks  20_drinks  17_wink  узнав о подшипниках переднего колеса, я их тут же ввел в шапку, чтобы люди пользовались и легко нашли необходимое 18_good
Можно и без ссылок в некоторых случаях. Написать в шапке по типу объявления, что если кто то желает что бы его полезная(с его точки зрения информацию) оказалась в шапке, пусть внизу поста красными буквами сделает фразу ПРОШУ ДОБАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ В ШАПКУ. На большой текст давать ссылку с описанием, такие вещи как номер подшипника, сальника, всяких разных мелочей  просто переносишь в шапку.
Змінено: 24.03.2011 р., A2995
Не заглохнет пока есть такие движки!Все потехоньку скидывают инфу сюда,ты правильно написал что нужно что бы говорили Сереге и он это дело скинит в шапку.Сам если что не прозивал говорю Сереге он с удавольствием скидывает инфу в шапку!Но все равно спрашивать будут но не будут развозить на несколько страниц ответ будет прост (читай шапку)Да и нам самим будет проще что то найти,когда в этом будет срочная необхадимость.
24.03.2011 р.
Зраствуйте.Вот мой Торнадо уже с музыкой))строго не судите) 16_roll
24.03.2011 р.
Вот еще видео..сори за качество,снимал на телефон)http://www.youtube.com/watch?v=VMy18iedKzQ
24.03.2011 р. відповів для Sigor9977
у меня тоже по началу такие колоночки стояли. но были реально слабоваты для скорости, да и так пищали... а вот когда поставил 13-ые, стало совсем другое дело
Змінено: 24.03.2011 р., SergioStreet
Не спорю_13 тые дают свое)у меня на старом скутере стояли)но пока на етих поганяю)
Аккуратно сделал, молодец, но музыка такая вроде тебе не 22 а 45 03_biggrin  20_drinks
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
а что за 13ые?  какая модель динамиков для улицы подойдёт включая дожди и прочие неприятности?
Змінено: 24.03.2011 р., Torios
