+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7467032
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.03.2011 р. відповів для eigor
а можно уточнить, какие именно лампы "5560 и хоть бы хны" какая маркировка точная?
ПРОДАЛ Я СВОЙ ТОРНАДО!!!
продал как полтос? 08_lol  08_lol  08_lol
Как полтос на который ненадо документов и едущий круто, аж до 70 км 17_wink  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin . Я вот думаю 21_umnik , может сгонять к родичам, а заодно подать свой по цене Бургмана 650 03_biggrin . МОСКВА всетаки, мало ли на кого нарвешься. 59_rofl  59_rofl  59_rofl 37_fool  34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2  39_heat
Откуда столько злости?
20.03.2011 р.
Пацаны ну подскажите что за стук может доносится из картера,после замены масло цепи стал слышан этот звук как будто стучат клапана и поездил 2 дня примерно накатал 300км и звук усиливается уже страшно заводить особенно на холодную. 43_help  43_help  43_help
20.03.2011 р.
А у меня после того как цепь перескочила на зуб погнулся впускной клапан.После ремонта вибрация кажется больше стала....... 02_sad
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
20.03.2011 р. відповів для bradyga
...это шатун коленвала...готовься к замене
20.03.2011 р. відповів для leaflay
блин, люди, как вы ездите, что на 4000-6000км что-то с колено происходит? меня интересует вопрос, это отношение к технике или это тупая лотерея и от тебя ничего не зависит? 06_question
20.03.2011 р. відповів для SergioStreet
Это скорее лотерея.
20.03.2011 р.
А кто-нибудь пробовал колено отреставрировать?
20.03.2011 р. відповів для egotarus
диоды потому что валит обратка - при размыкании ключа - реле остаёться "самозапитанным" и бортовое +12 не отключаеться. Померяю сеодня падение напруги на этих Шотках...
Ну, так видаливши твої діоди, подолати самопідхват реле можна, якщо, наприклад, видалити зайвий запобіжник на 15А на жовтому проводі в твоїй схемі http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/903576_1.png, або ж за варіантом, як намалював bikersss:http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/904517_1.png
Змінено: 20.03.2011 р., kitsirko
а никто не знает когда появятся новые максискутеры Китая?))))) очень любопытно))))посмотреть на них
Они уже есть, но только не у нас 01_smile
А посмотреть на них, так это не проблема )) Хотя бы вот... тыц
Этот вообще убил ))) тыц
Змінено: 20.03.2011 р., dss_troy
21.03.2011 р. відповів для dss_troy
максики - это конечно здорово. Скорость = мощь. Но при теперишних ценах на первое место становится расход топлива и цена комплектующих (тобто ремонта).Потому как при таких ценах на топливо лишний раз подумаешь выезжать просто так на покатушки 03_biggrin
21.03.2011 р. відповів для rabbit
А что с ценами не так? Бензин дороже стал? Да ради Бога! В том году на полный бак тратил 75 грн, в этом - 95... 20 грн погоды не играют. А железяки на китайцев всегда демократично стоили, особенно если взглянуть на ценники железяк для япошек и европейцев 01_smile
это к нам оин попадут не раньше 2012года получается
не думаю... если они там продаются, то их всегда можно заказать... главное, чтобы поставщик согласился привезти 01_smile Другое дело, что 300сс и 500сс - это, конечно, замечательно. Только если он у тебя один на всю страну, то как-то сразу мысли начинают думаться в направлении того, где на него железяки брать, если вдруг чего случиться 01_smile
Змінено: 21.03.2011 р., dss_troy
21.03.2011 р.
Люди!! Кто где увидит в продаже ветровое стекло, маякните плизз.. 43_help  43_help  43_help Пока поиск не дал результатов. 12_cray
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
21.03.2011 р. відповів для egotarus
Легко!
Покупаем накидку на сиденье для авто с подогревом, смотрим её ТТХ по поводу энергопотребления(ну в пределах до 50 Ватт - нормально,50 Ватт и выше -  38_focus  - явный перебор) и отсутствия всяких фичь в виде регулятора нагрева(нафиг платить больше за то что не нужно). Я купил В МЕТРО за 80(с чем-то) ГРН. Распанахиваем её на запчасти - вспарываем швы по канту и разбираем на слои(ничего не выкидываем). Внутрях есть два слоя Чёрного флезелина и два слоя белого флезелина, между которыми вклеена проволока в виде спирали. Аккуратно , без проявлений актов излишнего вандализьму, избавляемся от флезелину бЭлого цвету. Получаем чистую проволочку(она кстати в изоляции). Вилку прикуривателя можно обарнать сразу - она нам не понадобиццо(если у Вас нет прикуривателя,а если есть - то не выбрасывайте - она какчественно сбацана). Теперь снимаем седло и выколупываем скрепки с одной стороны с небольшим заходом на противоположную половину. Берём широкий канцелярский скотч и булавки,раскладываем чёрный флезелин на паролон сиденья и отрезаем свисающие лишнячки. Представляя какие места мы хотим боле всего прогреть - выкладываем загогулины из проволоки, на поворотах используем булавки для фиксации провода (лучше вначале присесть на седло на скутере в позе "как во время движения" и отметить мелком ореол соприкосновения тузла и околотузловых окороков с оным) . Незабудьте про попку пассажирки - она тоже любит тепло и комфорт. Поверх спирали проклеиваем скотчем - из конца в конец, чтоб наше художество не расползалось в разные стороны. Накрываем всё вторым слоем черного флезелина, и можно добавить кусок от верхнего слоя поролона накидки(я вкинул поверх два слоя). Провода  на Торнадо  удобно вывести в районе спинки пилота - там есть дырдочка как специально для етого - она распологаеться как раз рядом с креплениями седла.
А - вот ещё что, там есть вшитый терморезистор - его не выкидываем - он нужен пусть остаёться в районе крепления спинки пилота. Ну и подключать всю эту кухню советую настоятельно только через реле с кнопки на торпеде к примеру и питанием от аккума напрямую. После продолжительной серии опытов, я бы всё же воздержался использовать подогрев вместе с ксеноном - всё ж таки маловато для зарядо даже с  модифицированной трассой зарядки. Хотя если ехать не далеко и аккум нормальный - то пофиг ))) К тому-же , включать его можно на минуту - потом он тепло долго держит.Проверено.
Привет. Не помнишь электросхему начинки подогревочного коврика, а то есть разукомплектованный коврик и как собрать его до кучи х.з.???
21.03.2011 р.
привет. кому нужен клей вс 10т  клеить колодки сцепления.продают только 1 литр с кемто напопалам .ябы взял 250 грам.цена 180 за литр  в харькове.... http://www.klei-germetik.com.ua/index.php/klei/termoklei/klei-vs-10t
влад
21.03.2011 р.
Кто нить знает от какого япошки, итальяшки подойдёт каленвал? Или у нас свой... китайский?
(у соседа на 10й тыще похоже застучал, а покупать и опять играть в лотерею с китаем не охота)
Я до конца этой недели куплю его у Эльдара.
Змінено: 21.03.2011 р., Torios
21.03.2011 р. відповів для Quilly
Там же у Эльдара и ветровое возьму про запас 780 руб стоит. в партии всего 7 штук пришло.
21.03.2011 р.
Помогите найти прокладку под цилиндр, а то все говорят, что она там должна быть 100%, так как от нее зависит высота хода поршня, а я при снятии ее порвал. Купить нигде не нашел. Подскажите реально ли что без нее никуда?  27_dash
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
21.03.2011 р. відповів для budniciok
Я себе вырезал из паронита.
Если под цилиндр (цилиндр -картер) то вырежи из похожего по толщине картона. Если под голову (голова цилиндр) то токо покупать.
