+19 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7410696
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.03.2011 р.
Ребят, а на какой период действия можно сделать временный тех. паспорт?
20.03.2011 р. відповів для 13_rom
Вопрос лично к C_korpion и ко всем, кто ставил себе сцепление от 150сс: "КАК"?!
Пепеzzo, купил сцепление от 150сс (на фотке №1 вверху, внизу торнадовское). Начал примерять как его поставить, а оказалось, что торнадовская пружина (большая) не влезает в кассету с колодками 150сс (фотка "№2), потому как она толще отверстия миллиметра на 3-4. Пружина 150сс не одевается на торнадовские тарелки вариатора - сильно она узкая. На фотке №3 - обе пружины, торнадовская короткая.
И как теперь быть?
Привет!Не ачкуй! 03_biggrin
Вот на фото пометил цифрой один:нужно увеличеть немного в деаметре так что бы село на цифру 2!!!
Меняются только колодки и колокол!!!Щеки только родные,иначе ремень выскочит(сильно длинный получается)Если поставить короче не выйдет на верх варика.
Пружину вставляй прямо в колодки от 150сс она будет жестче (как на полтинниках ставят пружину жестче что бы старт улучшить).
И собираешь это дело назад и катаешься!
Кстати прежде чем купить полностью сцепу прочитал бы мои посты я говорил что меняются только колодки и колокол!
И еще на твоем фото видно что на сцепе 150 сами колодки маловаты есть в продаже там само ферадо по больше,(больше площадь прикосновения с колоколом)
Если надо менять щеки то родные можно снять с заклепок и отдать токорю что бы сделал новые счеки(тарелки)и снова заклепал и на века! 03_biggrin Только при этом следить за углом и все такое.
Вроде все!Если что спрашивай!Завтра скину сцепу как у меня!
Проездил больше 5-6000к и все ОК!Я старался компенсировать высокую резину 150/70 (немного тупил на старте)после переделки все встало как и раньше! 01_smile
20.03.2011 р.
Может кто знает или сталкивался,как запаять радиатор!!??Получилось так что когда варили отлетели искры и немного пропалили алюминий(соту)А холодную не течет а вот на горячую по немногу сопливит! 02_sad Я вот что подумал можно ли запоять простым оловом!??Или не выдержит!??
20.03.2011 р. відповів для C_korpion
можно. должно держать. у меня на авто пояли, и посей день нормально
20.03.2011 р. відповів для kitsirko
диоды потому что валит обратка - при размыкании ключа - реле остаёться "самозапитанным" и бортовое +12 не отключаеться. Померяю сеодня падение напруги на этих Шотках...
20.03.2011 р. відповів для SergioStreet
Мне временный тех паспорт при регистрации выдали на 3 месяца.
pirat
Насколько я знаю алюминевые радиаторы оловом не паяются , купи 2 х компанентный клей типа холодной сварки ,зачисть,обезжирь,я клеял на авто, нормально.
pirat
20.03.2011 р.
привет..подскажите кто то менял счетчик спидометра.поменял счетчик спидометра тот что на колесе.  спидометр стал показывать на 15- 20км меньше.что можно зделать..
влад
20.03.2011 р. відповів для rusa
Поставь шестеренки с родногоо!А почему менял!? что с родным!?
 У нас в Симферополе есть пару мастерских где занимаются пайкой радиаторов ,я думаю что и в твоем городе такие мастерские есть . Там сделают на профессиональном уровне
20.03.2011 р.
Мужики помогите! Как прокачать задние тормоза ничего не пойму 06_question
Пожалуйста по подробней! 05_shok
20.03.2011 р. відповів для Bobo92
В идеале прокачивать в двоем ,один рычаг качает другой на суппорте сидит. Ну а если один берёш полоску резины (с камеры вырежи)завязываеш её так чтобы ручка тормоза вплотную к ручке была.Раз 5-6 качнул в зажатом положении одел резинку и перешел к суппорту открутил пипсик(извини забыл как правельно называеться) тормозуха слилась ,закрутил,опять к ручке качать и так по кругу пока не прокочаеш , только не забудь подливать в тормозную машинку тормозуху
 Алюминий непаяется. Аргоном неполучится потому что стенки тонкие. Заливать всякую байду нерекомендую - может только навредить. Остается только одно - заклеивать. Есть целая куча двухкомпонентных герметиков, внимательно прочитай на этикетке сферу применения. Надо чтоб и температуру держал градусов стодвадцать и применялся для склеивания металлических поверхностей. Потом подготовил поверхность, зашкурил, обезжирил, проклеил, хорошо высушил и готово. Незабудь слить охлождающую жидкость перед началом работы ОБЯЗАТЕЛЬНО.
20.03.2011 р. відповів для eigor
В общем то паять его можно, алюминий нужно предварительно обработать. Пару лет назад что то надо было, уже и не помню, тоже искал способы... На практике осуществить так и не довелось, но на каком то форуме обсуждали этот вопрос. 01_smile
20.03.2011 р.
Если ставить реле,то зачем заморачеваться с диодами?
20.03.2011 р. відповів для A2995
Очень интересно 06_question .Чего только непридумает современная химическая индустрия. 17_wink
Спасибо!!!
И всем кто подсказывал тоже,спасибо! 20_drinks
Спасибо!!!
 За хороший совет надо 20_drinks  до 28_bad      15_badgrin
20.03.2011 р.
а никто не знает когда появятся новые максискутеры Китая?))))) очень любопытно))))посмотреть на них 01_smile
20.03.2011 р. відповів для leaflay
Похоже эта тайна покрытая мраком. 05_shok  06_question
