+18 °С
Переглядів: 7518559
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.03.2011 р.
Мужики подскажите поподробней как добраца до винта качества на карбюраторе чтоб неснимать карбюратор
19.03.2011 р. відповів для Grand1
Насчет датчика!Закажи токарю троник он тебе сделает под москвичевскую резьбу и будет тебе счастье,если вдруг он сломается просто поменяешь и все!!Я делал не так,я взял обычный сантехнический тройник,и под него на датчеке немного стачил резьбу и нарезал новую!Все скрутил и сезон и все ок.
19.03.2011 р.
Братцы, подскажите, плиз, где можно скачать полный и  хороший мануал на Торнадо?
19.03.2011 р. відповів для motowolv
Рассказываю:
Багажник и боковой пластик нужно снимать в любом случае (особенно если делаешь эту процедуру в первый раз). Потом ослабляешь хомуты по обеим сторонам карбюратора и поворачиваешь его вокруг оси так, чтобы получить доступ длинной отверткой к головке винта качества. Выполняешь необходимые манипуляции с винтом и возвращаешь карбюратор в исходное положение. Затягиваешь хомуты и можешь заводить двигатель. После всех настроек устанавливаешь пластик и багажник на место и радуешься проделанной работе. 03_biggrin  17_wink
Зачем так много снимать? Я просто вынимаю пластик унитаза и полный доступ к двигателю открыт  18_good
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Рассказываю:
или покупаеш нехитрый девайс:  и настраиваеш карб даже на заведенном двигателе ТЫЦ
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
19.03.2011 р.
Сегодня прошли ТО! Я и Серёга ака Grafolog.
Что платить и куда - на фотках.
Выдали пластиковый талон ТО.
Всего обошлось в 251 грн.
Проходили не в МРЕО - нас оттуда турнули на частное сто. Всего в городе обслуживают на двух сто.
Проверяют придирчиво!!!! Заставили заменить светодиодные стопы/габариты сзади и спереди на простые лампы. Проверили настройку и работу головного света - прибором а не на глаз на стене. (мой ксенон прокатил - но предупредили - переоборудование хоть и светит правильно  05_shok  !!!). Проверили износ протектора штангелем и работу и состояние тормозных колодок. Ну и так-же повороты и их яркость прибором.
Потому советую заранее - вкиньте лампочки вместо светодиодов, и ототрите потёки масла с аммортов и двигла, если таковые имеються - кроме шуток. Иначе будете возиццо прямо на месте и в спешке.
С собой иметь :
- Паспорт
- индт.код
- чек об уплате транспортного налога за год(7,5 грн - если нет - то лучше в банке сразу заплатите)
- Права (посвидчення водия).
- Техпаспорт.
- Страховку (действительную).
- Ксерокопию техпаспорта с обоих сторон на одном листе.
- Ксерокопию Прав (посвидчення водия) с обоих сторон на одном листе.
всё довольно быстро - очереди небыло, так как суббота. Долго ждали когда талоны отольют.
19.03.2011 р. відповів для egotarus
С собой иметь :
- Паспорт
- индт.код
- Техпаспорт.
про транспортный налог интересно. С этого же года транспортный налог не оплачивается или я не прав?
19.03.2011 р. відповів для rabbit
дык за прошлый год )))
а, ну тады ой 03_biggrin
Да я первый раз ставил на учет, на руках временный техпаспорт номер налобник и страховка
19.03.2011 р. відповів для BARABAS
Ну дык правильно - ТО ты ещё не проходил )))))
прошол, эксперт вышел глянул, чето там отметил себе и сказал чтоб я 16 апреля приехал и временный на постоянный сменил. Забрал у меня квитанции, деогностическую карту, и копию страховки и ушел, потом я в окне там забрал налобник и уехал.
Дык тебе вот такой талон дали?
19.03.2011 р. відповів для white_wolf
Вот схема моей пережелки зарядки аккума.
Диод - диод Шотки на 16 А/400В от компьютерного блока питания . Ставить надо два таких диода в паралель( всего получаеться четыре) , и желательно на радиатор. Расположиь  рядом с реле стартера.
да такой над 10 ткой вырез сделали
Прикольно... А мне пластиковый легально сегодня за 251 грн обошелся... А если ты ставил на учет, и при этом сразу ТО проходил, то по баблу вшлоб не меньше 800 грн мне кажеться.
Змінено: 19.03.2011 р., egotarus
ты незнаеш сколько обойдеца замена с временного на постоянный?
19.03.2011 р. відповів для C_korpion
Вопрос лично к C_korpion и ко всем, кто ставил себе сцепление от 150сс: "КАК"?!
Пепеzzo, купил сцепление от 150сс (на фотке №1 вверху, внизу торнадовское). Начал примерять как его поставить, а оказалось, что торнадовская пружина (большая) не влезает в кассету с колодками 150сс (фотка "№2), потому как она толще отверстия миллиметра на 3-4. Пружина 150сс не одевается на торнадовские тарелки вариатора - сильно она узкая. На фотке №3 - обе пружины, торнадовская короткая.
И как теперь быть?
Поясни, будь ласка. - А навіщо тут  діоди, якщо вони включені послідовно контактам реле?   - Я би залишив щось одне: - або реле, або діоди Шоттки.  Реле, як на мене, було би краще, адже падіння напруги на його контактах практично немає ...
  А в мене з регулятора напруги виходить лише два проводи, але проблема з недозарядом також присутня і ще чекає на вирішення...
Змінено: 19.03.2011 р., kitsirko
Постоянный техпаспорт на ТС  - нисколько - мне выдали бесплатно. Может потому, что "помогали" сразу, а может он внатуре просто бесплатен.
uptosite
