Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7521385
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.03.2011 р. відповів для A2995
Когда собирал пластик то капитально упаковал свой РР. Если никто ничего нескажет то завтра разколупаю и скажу.
18.03.2011 р. відповів для eigor
Благодарю, Егор! По правде черт с ним, для меня это не идол, молится, днями сидеть в гараже, разбираясь детально с каждым непонятным моментом, не собираюсь тем более что все вроде работает. Собираю пластик, подожду пока немного грязь высохнет и здравствуй новый сезон.
А по уходу постараюсь обойтись тряпочкой, полиролью, ну и мойка при надобности.
Змінено: 18.03.2011 р., A2995
18.03.2011 р.
Подскажите пожалуйста куда и как к сети подключить аудио усилитель??? 40_dance
18.03.2011 р. відповів для Bobo92
у меня подключён напрямую к АКБ (точнее через тумблер) тоесть вкл и пошёл ток на усилитель и музыка играет 01_smile
по вопро
18.03.2011 р. відповів для pitbull
Спасибо!
Наверное тоже так сделаю)
Я и думал через тумблер! 01_smile
Поздравляю!!! Напиши в личку поподробней о замене отражателей? Буду очень благодарен, а то, когда я пол года или год назад поднял эту тему, меня мягко говоря забанили. А стоят они как для Японии при левостороннем движении.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
18.03.2011 р. відповів для budniciok
вообще-то Хантер говорил о другом значении букв "L" и "R", и опроверг тот факт, что отражатели у нас перепутаны 06_question
не обязательно эти обозначения, означают "лефт" и "райт" 06_question
SMDT250C-1      3х фазный реле-регулятор напряжения для 250тых движков.
   1007  080101
   На моей клаве нет китаяйских иероглифов.
18.03.2011 р. відповів для SergioStreet
Я ничего не утверждал, судил только по форме отражателей, возможно действительно там рефлектор не перевернут, а сделан наоборот.
Нашел, народ писал, что если судить по форме, то он у нас правильно стоит, но сам рассеиватель сделан наоборот, там есть крупные и мелкие ячейки, так вот если судить по ним, то он перевернут.
Змінено: 18.03.2011 р., Hunter_83
 А я вот сегодня покатался и всетаки наверное прийдется по возможности ставить дополнительный датчик вентилятора. Интересно, как так получается что в (теплом гараже) показания датчика одни, а на улице другие. Приехал в гараж подождал пока включится, опять посередине сработал, а на улице недоходил. 06_question
18.03.2011 р. відповів для Labuh
а можно уточнить, какие именно лампы "5560 и хоть бы хны" какая маркировка точная?
ПРОДАЛ Я СВОЙ ТОРНАДО!!!
Всё понял,большое спасибо за информацию,завтра начну плотно заниматься комплектацией и установкой.
pirat
18.03.2011 р. відповів для Torios
продал как полтос? 08_lol  08_lol  08_lol
Как полтос на который ненадо документов и едущий круто, аж до 70 км 17_wink  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin . Я вот думаю 21_umnik , может сгонять к родичам, а заодно подать свой по цене Бургмана 650 03_biggrin . МОСКВА всетаки, мало ли на кого нарвешься. 59_rofl  59_rofl  59_rofl 37_fool  34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2  39_heat
18.03.2011 р.
Сегодня третий день заезжаю в гараж и потихоньку привожу в соответствие Торнадку после покупки. 2009 года пробег 3800км. Состояние визуально хорошее, едет хорошо. Но прочитав в общей сложности около двухсот страниц форума, решил устранить огрехи производства. Для начала полностью снял весь пластик и оптику. Задние лампы заменил на светодиодные, оставив только лампы тормоза стандартными. Разобрал приборку, так не горела красный диодик на подсветке тахометра. Оказалось перегорела кренка понижающая вольтаж до 1.8 вольта для диодика. Самое прикольное что в приборке валялась ещё одна такая же платка но без диодика 21_umnik . Оттуда я и выпаял кренку. Напрашивалась только одна мысль, что приборка не прошла ОТК в китае, и что бы не разбирать и переделывать, просто кинули эту платку внутрь приборки  03_biggrin Заодно и лампочки на подсветки приборки поменял на диоды.
Разобрал передние фары и хотел сделать диодные реснички. Красиво смотрится, но увидел на рынке у знакомого типа белые ангельские глазки на 41-ом диоде и по диаметру как отражатель. Смотрится в фаре очень красиво  18_good . Думаю поставить галогенки 60/55 ватт через реле. После выходных буду потиху устанавливать.
Слил антифриз, оказался отличный чисто синий. Думаю промыть систему и красненький залить. Выкрутил датчик включения вентилятора на 60 градусов. На разборках ничего подобного не нашёл, пришлось купить москвичёвский 92-87 и теперь морочится с переходниками и нарезкой резьбы 10_ireful2 . Вроде всё прочитал как делать но всё равно есть вопросы, типа как же её нарезать? Срезать старую и потом поверху резать? А какой диаметр нужен?
Поменял топливный фильтр, воздушный проверил. Масло залито свежее поэтому пока менять не буду.
Ещё надо подкрасить боковой пластик и поворотник ( предыдущий владелец слегка поцарапал). Краску в балончике красный металик подобрал на рынке.
Поставить прикуриватель.
Ну и резину поменять на 130/70
18.03.2011 р. відповів для egotarus
нет нетребовали.  Я сам удивился. Проходил сам.
18.03.2011 р. відповів для Grand1
Прикуриватель бери не шибко глубокий - если ставить в штатное место, то плюсовой контакт могет упереться в раму - я на своём спилил его почти полностью, оставив только пару миллиметров резьбы, чтоб провод зажать гайкой можно было. И то он экстремально близко к раме - изолировал изо всех сил..
В Недорогих светодиодных лампочках в стопы/габариты вот такого типа как на фото - нехватает одного диода по питанию, вследствии этого габарит горит не намного туслклее стопа. Инными словами - ночью при горящих габаритах ,включение стопа не особо заметно. А всё изза того , что контакт стопа должен идти через диод как на схеме
18.03.2011 р. відповів для BARABAS
а с меня пиццот просят без беготни и сразу. Стоп !!!! Мы говорим за разные весчи!!!! Ты только поставил на учёт и зарегил свой скутер???  Правильно???  Ты получил НОМЕР И ВРЕМЕННЫЙ ТЕХПАСПОРТ!!! Но не талон о ПРОХОЖДЕНИИ ТО!!!
Змінено: 18.03.2011 р., egotarus
19.03.2011 р. відповів для SergioStreet
Все таки есть разница при замене местами и переворачивании фар. Световая граница улучшилась и исчезли затемненные полосы и пятна! Но все равно пучок света остался узким. По поводу обозначений L и R то я думаю что китайцы не могли так продуплить! Скорее всего они так обозначены потому что свет у нас светит накрест и соответственно настройка фар наоборот, т.е. правой фарой левый луч света, а левой фарой правый луч.
Но все равно как не крути эти отражатели светят они хреново. Так что я для себя определился БИ-КСЕНОНОВЫЕ ЛИНЗЫ как ты любишь говорить РЕШАЮТ!!!
19.03.2011 р. відповів для Grand1
Резьбу я бы посоветовал нарезать не на датчике, а в самом тройнике под датчик (отдай токарю). Тройник пол дюймовый.
Балончиком лучше не крась, в цвет уж точно не попадешь, плюс китайская краска идет с крупным зерном металлика. только пластик испортишь, через год краска станет матовой и потеряет цвет. Лучше купи карандаш для подкраски и замаж царапины. Совет из опыта! Был полтиник тайгер покрашенный балончиком, краска была мутная хоть и с металликом, решил я его перекрасить и пришлось отдирать до пластмассы чтоб заново покрасить. Заново красил как положенно, 3 грунта, краска, лак.
uptosite
