Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7519579
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.03.2011 р. відповів для beard
Немного о фарах.
Вчера обратил внимание, что на левой фаре отражатель слегка оплавился/пошелушился в месте над лампой. С правым все нормально. Лампы стоят 55/60. Езжу с ними уже больше года. Так что все ж таки наши отражатели не рассчитаны на авто лампы и есть риск их оплавления при длительной езде со светом.
ясен пень. Я бы и не рисковал 60 ватт тулить нам.
Хотел тоже поставить 55/60. Ради этого провел испытание, при котором лампа 55 в режиме ближнего горела 25 минут. За это время фара хорошенько нагрелась (отражатель) и воняло пластмассой. После этого не хотел больше ставить 55/60.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
17.03.2011 р. відповів для white_wolf
На защитном  "стекле" т.е. пластике четко выбито  - 35/35w. Сомневаюсь, что уважаемые китайские производители за эти деньги производят свои изделия с тройным запасом прочности.
Поэтому, не стал испытывать судьбу подобными сомнительными экспериментами.
Ксеноновые лампы - мона !Или какчественые галогенки  но, не более согласно ТУ производи-
теля.
17.03.2011 р.
Кто, что скажет за это масло MOL Dynamic MOTO 4T Scooter 10W-40, оно в магазина нашего сайта. И еще одно, скажите, в чем будет проблема если заливать обычное автомобильное масло?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
17.03.2011 р. відповів для eigor
Так ты все таки отражатели поменял местами?
17.03.2011 р. відповів для budniciok
Масло это Венгерское, я на своей 150-ке лил масло этой же фирмы, только 5W-60, норм такое масло. 150-ка с воздушным охлаждением и даже в самую жаркую погоду никаких проблем небыло.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
это масло распространённое у нас на рынках..заливали проблем не было.
теперь насчёт автомасла - я лил и лью автомасло ХАДО 10в40 проблем нет...
по вопро
Немного о фарах.
А вот мы с Жекичем отъездили сезон с лампами 5560 и хоть бы хны....причем Жекич всегда и днем ездит со светом,и аккум не садится и отражатели целы.... 08_lol  60_tease
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
 Конечно. И местами поменял и развернул. Свет намного лучше 18_good .  А еще я поставилрелюшки на ближний и на дальний свет 17_wink  01_smile . Так стоковые лампы стали светить намного лучше. Кстати забыл. Меня можно поздравить. Болезнь мототоксикоза вылечена. С сегоднешнего дня летаем.
Змінено: 17.03.2011 р., eigor
Автомобильное масло для нас подходит наура. 4Т масло надо тем у кого в двиготеле есть коробка передач. Как раз для нее там присутствует комплект присадок, для нас эти присадки неиграют никакой роли только разница в цене. Я лью 10v40. 29_beee
17.03.2011 р.
Всем привет, поменял цепь маслонасоса звук дизеля пропал, но стал слыша другой звук он точно похож на стук клапана, но доносится картера и особенно хорошо слышно когда снята крышка вариатора. Сам каленвал когда крутишь туда сюда вроде как есть не большой люфт что может быть с каленвалом нужно разберать или можно еще поездить пробег всего 5000 км.
17.03.2011 р. відповів для pitbull
аналогично и у меня, только касательно мото! везде блеск!
сегодня с корешом разбирали на тюнином скуте никасилевую поршневую 70сс после 8000км пробега в которую лили хадо,- тупо блестит вся 05_shok , хонинговочка, колечко, поршенек по красоте... теперь убедился для себя и буду дальше лить хаду 18_good
17.03.2011 р.
я победил болезнь обгонной муфты ёё заменой))))спасибо сереге за подгон 20_drinks сборка продолжается
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Клеильный пистолет Metabo KE 3000 01_smile
17.03.2011 р. відповів для dss_troy
отключал только аккум
17.03.2011 р. відповів для alecsandr
Сенкс за ответы... уже приварил все, что хотел... Отключил аккум и, на всякий случай, отключил клеммы от комутатора.
Змінено: 17.03.2011 р., dss_troy
17.03.2011 р. відповів для pirat
Не станет, датчики разных размеров, диаметр резьбы родного точно не скажу где то 10-12мм, в датчике москвича 22мм. По установке есть разные мнения, можно ставить через тройник после радиатора, тогда включение вентилятора будет происходить при большей рабочей температуре, так как это будет температура ОЖ на входе в двигатель, а она в любом случае будет градусов на 7-10 ниже чем на выходе из блока. Я ставил датчик на входе в радиатор, при таком расположении замеряется температура ОЖ на выходе из блока, и при достижении температуры в 88 градусов (это указано на датчике, на практике может быть расхождение) включается вентилятор.
По установке. В магазине сантехники подбираешь тройник, к нему два штуцера, они типа газовые, или как на поливочных шлангах. Потом там же покупаешь две прокладки, ленту фум.
Ставишь прокладки, пакуешь лентой, зажимаешь прокладки они шире просвет уменьшается, можно круглым напильником убрать лишнее. Так проще всего. Потом к токарю, он сам правильно нарежет резьбу, и все сделает. Можешь конечно и сам. Пакуешь резьбу, закручиваешь датчик. Разрезаешь шланг, ставишь тройник, подключаешь провода. Да, еще нужно два хомута.
Все, прям маленький FAQ получился...
17.03.2011 р. відповів для SergioStreet
ХАДо рулит 26_newrussian  20_drinks
по вопро
17.03.2011 р. відповів для Eleonor
искренне рад 20_drinks  20_drinks  20_drinks
18.03.2011 р. відповів для egotarus
Сдаёться мне ковырнули твой скут хорошо и по проводке. Увидеть бы всё своими глазами...
1. Куда идет черный провод с РР я так и не нашел. Особо и не искал правда. Даже если его подключить к плюсу, реакции вообще никакой нету, пробовал с разной нагрузкой, при разных оборотах двигателя.
2. С красным та же история, ты в курсе.
3. Дальше интереснее. Вот есть генератор, с него выходят три фазы. Вынимаю разьем, завожу двигатель, на двух фазах ток есть, на одной нету. Вставляю разьем, на всех фазах ток есть, вынимаю из разьема ту фазу, остальные две подключены, ток есть. Кстати на ту фазу заведен провод обогатителя. Год назад было так же.
4. Мне очень интересно узнать какая маскировка на РР Торнадо у других владельцев. Ввел в поиск маркировку со своего, на зарубежных сайтах оно называется типа двухпроводное, так больше ничего конкретного, удивила правда цена, от 55 до 75 баксов.
4. Удивило, если отключаешь провод обогатителя с фазы немного ПАДАЕТ напряжение при нагрузке, я подключал лампочки света и отключал АКБ.
5. Там еще кой чего не совсем ясно было, нужен тестер для точных замеров. Но оно работает и я забил... Все работает, зачем себе ломать мозг.
В общем кинул провод напрямую от РР на свет фар, около АКБ на него повесил отдельный предохранитель. Раньше одна фара шла через реле, питание напрямую с АКБ, вторая через родную проводку. Теперь же обе фары работают через реле, при их отказе я оставил возможность подключить все через родную проводку. Можно было бы оставить, но одна фара светила явно слабее, большие потери на китайских проводах и включателях. Завтра собираю пластик и пусть ездит.
PS. Насчет увидеть все своими глазами.... Могу устроить такое удовольствие через пару месяцев... Под пиво иль под коньяк... Уже достали всякие непонятки. Этот скутер особенный, в нем ковырялись китайские ручки, пальцы поотбивал бы подлюгам.
PSS. Огромная просьба всем форумчанам, у кого есть возможность, посмотрите и скажите маркировку РР.
Змінено: 18.03.2011 р., A2995
18.03.2011 р. відповів для A2995
Вот так  поступим. Я всё равно основной инструмент всегда с собой таскаю.
