Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7521283
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.03.2011 р.
А теперь о непонятном. Скажу кратко. Решил устранить кой какие проблемы родной проводки С проводкой ранее ничего не делал и вот...
1. Черный провод с РР идет в никуда, на нем ессно никакого напряжения нет, оно ясно что это контроллер, кстати так было год назад, мне никто не ответил, я так все и оставил.
2. А вот голову заставил чесать тот факт что на красном проводе РР есть ток при выключенном зажигании, при включенном кстати тоже. Как бы оно должно через замок зажигания идти, а тут в любом положении ключа в замке контакт не разрывается. Ну думаю сигнализация, снял разъем с нее и... ничего не поменялось. Аккумулятор вроде не садится. И что это может быть? Я с этим год проездил, ничего не сгорело. Замыканий не было.
Кстати реле поворотов работает даже когда ни одна лампочка на него не подключена, почему тогда был разговор что если ставятся диоды оно не работает, хотя это меня вообще не беспокоит.
Какие будут предположения по данной ситуации?
15.03.2011 р. відповів для eigor
Ты так и не сказал насчет того какой датчик включения вентилятора у тебя стоит. Далее смотри, у меня при 88 градусах включение вентилятора. На панели чуть больше чем половина шкалы. Есть предположение что у тебя или датчик глючит или же тебе его поставили более высокотемпературный. Я не мерял градусником но на родном датчике 80ти не было и примерно, на нем маркировка 60, если катаешься радиатора рукой, ощущения примерно те же.
15.03.2011 р. відповів для A2995
Датчик родной. Но градусник при первом включинии показал 75, а при втором уже 82. Пока буду наблюдать как работает, а если сильно часто будет срабатывать то буду тоже ставить как у тебя. Тройник для датчика уже готовый. Встречный вопрос. Резьба просто нарезается сцелью убрать конус а потом вкручиваешь. Я правильно понял? Просто незнаю как оно будет в движении проверял то я в теплом гараже. Там ни сквозников ни ветра продувающего нет. Сижу и думаю, вдруг оно только кажется что это рабочая температура, а может она просто как то накопилась? Ладно, съезжу на максидвиж, а там видно будет. Установить датчик недолго, так что время покажет. СПАСИБО за то что обрадывал 17_wink  и вселил в меня подозрения. 02_sad
1.Так не должно быть при условиях родного РР.Есть модели РР точно как у нас,но на один провод меньше.Там внутри все реализовано.
2.Напруга есть при выключеном зажигании и включеных потребителях?Если да,то это плохо.Если есть без нагрузки а с нагрузкой нет,то просто сильно окислились резьемы замка зажигания под рулем.
А реле поворотов есть разные.Одни работают с нагрузкой,одни и без--но там немножко другое подключение.У тебя при проверке на приборке лампы были отключены?(Если были включены,то реле и должно работать).
beard
ничего ему там не меняли, насколько я знаю всю историю этого аппарата.
15.03.2011 р. відповів для bikersss
Знаю что не должно быть, проводов три, только вместо желтого на схеме красный, а черный вообще отключен.
Выключено или включено разницы нет, с аккумулятора питание на РР все равно есть.
Проверить быстро и несложно, все послезавтра.
Да реле я менял, тоже электронное. Вот на приборке не отключал, а так весь пластик снят, ламп ессно нет.
Змінено: 15.03.2011 р., A2995
Я ведь не знаю какой ты тройник брал.  На датчике резьба 22ка нормальный шаг, на тройнике крупная. Нужна лерка чтобы на датчике перерезать, или мечик чтобы на тройнике Я по правде немного сглупил, зажал 29 гривен за лерку, а потом по магазинах не нашел, как и у знакомых, знакомый токарь пообещал а потом у него какая то комиссия... В общем плюнул и сделал сам как получилось, вроде неплохо но как и чего даже говорить не буду, этот путь долог, мучителен и не так надежно мой взгляд.
Если скутер разобран можно проверить сам датчик, хотя причина думаю ясна, у всех обычно вентилятор включается при первом делении, у тебя на середине, температура выше чем 60. Вообще то главное чтобы датчик не отказал, просто следи внимательнее первое время.
На моем датчике ВКЛ. вентилятора выбито - 60гр.С. Проверял температуру срабатывания 59-60гр. Датчик измерителя ОЖ вкручен в корпус термостата.
 Н  100
--    86
---    72
 --   60
 С   37
      Градусы
 Термостат.   Начало открытия - 70гр. Полностью открыт - 80гр.
16.03.2011 р. відповів для A2995
 Раньше вентилятор включался хаотично и при езде работал подолгу. Когда разобрал то оказалось, что нижняя клема, которая была подключена на датчик коротит на пружинку защиты патрубка а та соответственно на минус. Теперь ничего не коротит до включения вентилятора. Все исправил. На датчике включения вентилятора 60гр. Может он у меня немного китайчег, градусов так на десять? 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin   А наблюдать я буду, даже несомневайся. 21_umnik
16.03.2011 р.
Немного о фарах.
Вчера обратил внимание, что на левой фаре отражатель слегка оплавился/пошелушился в месте над лампой. С правым все нормально. Лампы стоят 55/60. Езжу с ними уже больше года. Так что все ж таки наши отражатели не рассчитаны на авто лампы и есть риск их оплавления при длительной езде со светом.
16.03.2011 р. відповів для Andrey74
Ты прав. У меня тоже на левой фаре есть маленькое пятнышко. Теперь когда днем температура за 30 фары стараюсь не включать, этого ограничения думаю хватит.
16.03.2011 р. відповів для bikersss
Почти с 100% уверенностью можно сказать что замок зажигания не при чем. Поворот ключа вырубает питание всех приборов, значит + не залип. Есть подозрение что это так с завода, хотя ситуация интересна, постараюсь проверить откуда роги растут, заодно и с черным проводом нужно разобраться, но если есть соединение где то внутри жгутов, искать и вскрывать изоляцию не буду, мне так даже проще будет при переделке проводов на свет.
beard
Немного о фарах.
ясен пень. Я бы и не рисковал 60 ватт тулить нам.
Если ешо не решилось - я тебе вечерком всё распишу, когда вернусь в город ))
16.03.2011 р. відповів для rabbit
Братцы, кто в этом годе проходил ТО? Во сикока обошлось? А то позвонили знакомым, он загнул 550гривасов 10_ireful2  05_shok
мне обошлось в 600грн на два года+15грн транспортный сбор. пришел, через полчаса вышел с талоном. Мот даже никто не видел 03_biggrin  считаю цену вполне аргументированной. т.к. время-деньги 18_good  17_wink
16.03.2011 р. відповів для SergioStreet
Серж, а ты када проходил? ТРанспортный с этого года вроде не берется
я в курсе 01_smile  проходил в июне 2010г
На сколько я знаю, то официально еще не утвердили что дорожный сбор будет входить в стоимость бенза! Если я не прав, то поправьте меня ссылкой!
Пока мы обогащаем нефтяных магнатов! За 2011 год в Украине появился еще один миллиардер (по моему 14ый) который за 2,5 месяца разбогател на 3 миллиардика!
ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ! 45_smoke
16.03.2011 р.
седня прошол Т.О. вышло чуть больше 400грн. Но это с временным талоном, при замене на постоянный еще денег платить прийдеца.
uptosite
