+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7471962
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.03.2011 р. відповів для egotarus
Если поставить паралельно замку зажигания диод с малым сопротивлением,то смысл как раз есть.И не надо ничего мутить с релле.А Вы уважаемый что-то путаете с проводами.Обороты двигателя падают из-за нагрузки на генератор,значит что-то коротит.По схеме вроде все правильно.Я тоже пытался контролировать у себя зарядку,но если пулять на дальняк,то забываешь.Был случай.С моря возвращался с музоном,светом да и в+35(вентелятор почти не выключался),стал по пи..... и вот вам грабли.......Стартер только издавал звук типа нехочууууууу.И какая была засада с встречного полтоса кляньчить подкурить(благо их на трассе много).После этого переделал проводку.Сейчас таких проблем нет.
12.03.2011 р. відповів для bikersss
Пардон пардон мусье , у меня всё в стоке )))) и ни чего не коротит - я всю трассу просмотрел. Я вот что подумал -  а кто пробовал закоротить желтый или черный провод на + аккума при работающем двигле??????? А я вчера попробовал желтый. И слегка приофигел, ведь по схеме особо ничего непроизошло, а в реале разница есть.(хоть  и напруга зарядки возросла на 0,3 вольт - обороты упали на 300рпм примерно). Короче скоро бухачи связанные с ДР и мартовскими праздниками закончаться и я влезу с ушами в дырч.
Жду результатов т.к. сам в электрике на разбираюсь, только в схемах разбираюсь т.е. переделать смогу. Вот только как лучше?? Одним словом жду результатов и переделаю себе  01_smile
По проводке черный с желтым и так коротится через замок на +акума.Может у тебя сам акум сильно подсажен,он и дал нагрузку.У нас основной провал по напряжению получается на двух проводах(масса от РР и основной +) и замке.
У торнадо на проводе кулера нет диодов.Хотя по законах электрики диод должен стоять паралельно клемам электромотора.
Это на компьютерном кулере, два поста подряд писал, забыл уточнить.
Вчера поставил радиатор, залил ОЖ, завел. Датчик срабатывает при 88 градусах что на панели приборов соответствует предпоследнем делении датчика. Много как для меня, видел что ставили, я не рискнул так все оставить. Завтра буду искать датчик с более низкой температурой срабатывания. Спешить мне некуда. Датчик стоял сверху радиатора около входа неохлажденной ОЖ с двигателя.
Змінено: 12.03.2011 р., A2995
Завтра сделаю. Причем многое зависит от аккумулятора, степени его заряда. Ты попробуй заведи, отключи от системы аккумулятор полностью и проводом пробуй на сначала на слабую лампочку, потом на лампу помощнее, потом еще что нибудь. Вот и будет тебе чистый воды эксперимент.
12.03.2011 р. відповів для A2995
На работающем двигателе аккумулятор НЕЛЬЗЯ ОТКЛЮЧАТЬ!!!Сгорит нафиг комутатор,РР,и сигналка!Аккумулятор есть стабилизатор напряжения.
Возможно в твоих словах и есть смысл но... Что на 125ке что здесь отключал уж много много раз. Все работает, даже ехал как минимум один раз с отключенным аккумулятором. Вместо аккумулятора можно включить габариты. Какова теория, интересно все же?
У торнадо батарейная система зажигания(транзисторная),и нет кикстартера.Очень много РР погорело на мотиках из-за плохого контакта клем акума(и не только Китай).
Соглашусь с А2995..На своем нитро я акум отключал уже раз 20 точно при заведенном двигле.В первые разы я именно таким способом выяснил,что у меня не идет зарядка на акум,скут просто глох,хотя должен был работать.И ничего,ни сигналка,не РР не горели.и работают до сих пор.
12.03.2011 р.
эээээээ.......
а чё делать с сайлентблоками которые на двигателе???!!!они у меня гуляют ппц(((((
кто то менял,или может как то модернизировал? 27_dash
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
12.03.2011 р. відповів для Labuh
Сделали мы на Торнадке небольшую доработку....Установка дополнительных воздухозаборников дает гораздо реже включение вентилятора,а установка Москвичевского датчика привела в норму температурный режим.Теперь вентилятор включается на 3/4 положения стрелки на приборе,что соответсвует 92 градусам,выключается при 85....Нормальная рабочая температура -середина шкалы+одно деление!И никакой это не перегрев!Наоборот,включение китайского датчика при 65-70 градусах заставляет двиг работать как бы недогретым!Заранее оговорюсь,я никого не убеждаю,дабы избежать ненужной полемики и критики... 47_mail  39_heat
Нашел твой старый пост. Хочу спросить, откуда подошел тройник, похоже из магазина сантехники. И если можно его параметры.
12.03.2011 р.
уточню...))))где взять резинки к втулкам сайлентов???или подбирать нужно?
motorcycles.com.ua
Попробую как-нить у себя. Есть идея заменить желтый на более толстый и пустить через предохранитель прямо на акум. Так же пустить туда черный через реле.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
12.03.2011 р.
Ребята, помогите плз. Не работают поворотники, вообще никакого звука нету. Думал аккум сел. Поставил заряжать, через 3 часа пришел и во время зарядки включил поворотник, а он ели-ели моргал. Отсоединил зарядное, включаю поворот - опять 0 на масу. Что это может быть ?
ЗЫ: Сигнал, свет, стопы идеально работают.
Но я гордый моряк! Я открываю оба крана и ныряю на кафельное дно океана
Змінено: 12.03.2011 р., andreyko716
12.03.2011 р. відповів для andreyko716
1. Контакты, на проводах или на включателе
2.Реле поворотов умерло.
Попробуй на работающем двигателе, может это прояснит ситуацию.
ты купил торнадо???)))))
motorcycles.com.ua
на работающем не работают, работают только тогда(и то ели-ели) когда зарядное подключено.
12.03.2011 р. відповів для Eleonor
нет, на р3 ))
Я ругаться буду... Если горят и не моргают, скорей всего проблема с реле, реле бывает механическое и электронное, двух или трех контактное, если при работе щелкает, механическое, если тишина или писк, электронное. Может даже замыкает где то.
Итак молодой человек, ключи и отвертку в руки и вперед с песней, строевым шагом.
Немного не по теме, ты аккумулятор заряжал, может проблема еще и с РР.
