+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7476445
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.03.2011 р. відповів для alecsandr
Вот фото втулок которые там стоят!http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/801989_1.jpg
Та что верхняя это внутренняя часть!Ее сделали у токаря новую а наружную обойму торцанули и все собрали обратно и как вкопанный!
11.03.2011 р. відповів для white_wolf
Всем привет! Нужен совет по поводу переделки зарядки. Если черный провод от РР заменить на более толстый и кинуть прямо на плюс акума, будет ли акумулятор разряжаться со временем от того, что реле будет потреблять ток? Или лучше закомутировать этот черный провод через реле, как нарисовано на схеме? Кто разбирается в этих РР помогите пожалуйста.
Сегодня как раз разгребался со схемой. Так я нифига и не вкурил. Завтра ещё проверю вариант с чёрным проводом. Но если смотреть на нашу схему , то фактически что желтый что чёрный - одна зараза(всмысле подкинуть большим сечением на клемму плюс аккума).
Но вот по этой схеме (фото) меня смушает красный крестик - в моём понимании это означает перерезать в этом месте - а вот логики в таком обрезании я не вижу.
Дык вот что интересно - на выхлже с РР (жёлтый) напруга на 0,4-0,6 вольта больше чем на плюсовой клемме аккума. закорачиваю его на аккум - обороты падают примерно на 300 - 400 рпм - к 1000-1200 примерно. Вобщем завтра доковыряю - разберусь.
11.03.2011 р. відповів для egotarus
Красный крестик - это разрез провода. Если его не перерезать то смысла ставить реле нету. делается это для того чтоб оснавная напруга пошла не через замок,а через реле. потерь меньше-зарядка лучше 01_smile
Ищу приключения для своего скута)))
11.03.2011 р.
Привет! Хотел спросить резина на зад станет 150/70R13 ?
11.03.2011 р.
Серега закань в шапку про резину какая встанет какая нет и что нужно сделать!
А то опять разведем базар на несколько страниц ! 01_smile
11.03.2011 р. відповів для Apparat4ik
Это понятно. Интересует другой вопрос: сделать это без реле напрямую, чтобы черный провод был всегда запитан от акума, так можно? Не будет ли РР на выключенном моторе хавать ток?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
если чёрный запитать от акума то все приборы (свет,сигнал,стартер) будут включаться независимо от замка зажигания. Насчет РР незнаю,но вероятность того что оно "сожрёт" акум при длительной стоянке есть.Вроде как потребитель получается.Ещё и камутатор тоже все время будет под напряжением.
11.03.2011 р.
Вот немного потеплело, как обычно в это время я начинаю думать о предстоящем сезоне. Снял весь пластик, слил охлаждающую жидкость, снял радиатор.
Первое с чем столкнулся, тросиком спидометра выбило канаву в корпусе радиатора, еще бы немного и...
Решил ставить еще один датчик включения вентилятора, прикинул варианты, ну не то. Разрезал датчик и как оказалось правильно сделал, там принцип прост, пластина по размеру как одна копейка, при определенной температуре она деформируется. Решил по этому принципу замутить свой датчик прямо на корпусе, радиатора. Еще в процессе, планово выключили свет, а мне паять как раз нужно, да и горячая вода понадобится. Принцип работы следующий, при 60 градусах включается маленький кулер, он захватывает половину площади радиатора, сильно конечно не охладит мне нужно больше для стабилизации температуры и замены пассивного охлаждения. При поднятии температуры до 88 (что на датчике писалось) включается основной вентилятор. Я специально вторый датчик сделал около входа в радиатор, 88градусов на выходе считаю что много, а на входе думаю как раз. Пока это чистая теория, сегодня с таким раскладом может и не успею все сделать.
Дальше, зарядки не хватает обычно при включенном свете, вот как раз на свет я и пущу  ток напрямую с РР, при этом также напряжение напрямую будет поступать и на АКБ, или из АКБ. При отключении все становится так как обычно.
11.03.2011 р.
Все же мучит меня вопрос. На кулере на проводе стоит диод, с ним он медленнее крутит я же собираюсь монтировать систему без него. Вопрос, не повредит ли это устройству?
11.03.2011 р. відповів для SergioStreet
Как дела, как пластик собирается?
11.03.2011 р. відповів для eigor
сегодня, на пикапе, в три часа дня его забрали у электронщика и повезли в гараж менять резину и вешать пластик... посмотрим.. может завтра будем вместе собирать 01_smile
Что то я туплю, не могу через поиск найти, кинь ссылку плиз))
11.03.2011 р. відповів для shumaher66
спс за совет))))сравнил 2у.е. и 50))))))
пы.сы.прокладок нет нигде и до конца апреля не будет((((даже в одессе
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Я так прикидаю,что вместо релле можно поставить диод Шоттки [http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%EE%E4%FB_%D8%EE%F2%EA%E8].
Электроники форума,что думаете по этому поводу?
11.03.2011 р. відповів для A2995
У торнадо на проводе кулера нет диодов.Хотя по законах электрики диод должен стоять паралельно клемам электромотора.
11.03.2011 р. відповів для bradyga
У нас крепеж шестерни маслонасоса не позволяет закрепить последнюю жестко.В итоге имеем преждевременный износ цепи привода маслонасоса.Тоесть,для нашего мотора это нормальное явление.
11.03.2011 р.
А-А-А-А-А-А 80_shout  80_shout  27_dash  27_dash парни, я завтра буду натирать и цеплять пластеГ, акустику, прикуриватели, секнончеГ, подсветку 55_yu  55_yu  55_yu  возможно удастся прокатиться 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo не могу передать своих ощущений 56_yahoo  56_yahoo  27_dash  27_dash
18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
11.03.2011 р. відповів для bikersss
Блин не вижу смысла в диоде. Где -то хомут в схеме, надо копать схему ,либо забить на трабл с зарядом и контролить аккум. А вообще есть чуйка шо в схеме где-то что-то не так. Почему обороты падают если закоротить желтый с РР на + Акума при стартонутом двигле???
Змінено: 12.03.2011 р., egotarus
Сучка крашена! (любя) Я тоже спешу собрать гадину свою!
