+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7333056
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.03.2011 р. відповів для SergioStreet
Сереж, как там твои дела со сборкой? 06_question
07.03.2011 р. відповів для rabbit
а где брать спинку для пассажира? 04_blush
 Если вопрос ко мне то возможно из подголовника от таврии. Окончательно еще нерешил. 21_umnik
07.03.2011 р.
На конец то закончил проводку. Гемора много, и решений, которые менялись каждые 10 мин. 01_smile Сначала хотел делать все на плате, но после того как собрал, мнение изменилось 04_blush , выглядит не мошно и не надежно, тем боле при поломке обязательно надо будет паяльник. И вот собрал на 30 амперных релюхах. Реле стоит на замок зажигания, сигнал, подсветка, и свет(дальний/ближний)Цетральные провода 2.5мм сечением, все клемы пропаяны и в термоусадке. Делалось все таки для себя 03_biggrin
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
07.03.2011 р. відповів для Bobo92
Кто такой Хантер?? 06_question
ответил в личку...
по вопро
07.03.2011 р. відповів для Andrey24
Сделано хорошо. Совет, сними реле, если их корпус не полностью литой, залей по периметру клеем. У меня стоят точно в таком же положении как и у тебя, хоть и не так аккуратно, суть следующая, попадает вода и релюшкам жопа, ржавая труха внутри. Еще при таком положении работы можно внутрь залить масло, потом клей, они вечные будут.
07.03.2011 р. відповів для Speedy
У Хантера новое стоит 180гр. 03_biggrin
07.03.2011 р. відповів для A2995
Я ждал этот вопрос 03_biggrin У меня будет сверху по всей ширине резина , она будет закрывать релюхи и будет держать всю конструкцию 01_smile
+1. Мне нечего добавить. Хорошая работа, отличное знание предмета.
Спасибо 04_blush
07.03.2011 р. відповів для Eleonor
опять задаю вопросы...
1. кто то армированные шланги на перед ставил???
2. байда которая типо АБС на переднем суппорте какую роль играет?может для лучшей информативности ее лучше снять?
єто не выделявайся! Арм шланги тебе зачем? У тебя не вес не скорость... Псевдо АБС для того что бы разгружать усилие тормозной системы и уменьшать износ. Если ее снять, чего Я крайне не советую, ты получишь отдел ные тормоза. Но это глупо так как торможение на спариных более эфективное
07.03.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Так у нас не спаренные но с тобой согласен!Или что то не понял!??На японцах нету псевдо абс  06_question Или лучше поставить!??
07.03.2011 р. відповів для eigor
Сегодня привезли его к нашему самому золоторукому электронщику El-ю http://www.moto.com.ua/profile/user-399/
который сам делает бортовые компьютеры для машин и мото вот его тема
http://www.moto.com.ua/forum/topic-104999/message-808850/#808850
он всем нам по электрике шаманит профессионально)) 87_declare  56_yahoo
он сегодня увидел торнадо и сказал, "отличненько, все сделаем, я люблю всякие головолмки" 88_dontmention
Хто шукав вітрове скло? http://www.moto.com.ua/admoto/  42_friends
вообще-то он в теме отписался пару постов вверх 17_wink
ай молодца! аккуратненько все так 18_good  18_good честно сказать впервые вижу чтобы был такой порядок под мордой.. а то сплошная паутина у всех))) берите пример, народ! 18_good  83_clapping
07.03.2011 р. відповів для Apparat4ik
Я от маджесты ставлю.
А я вот что сегодня замутил 03_biggrin  в наш рабочий поршень вкрутил втулку и сделал такую приблуду с клапоном-шариком и пружинкой 01_smile смысл прост: при сжатии масло сжимает пружину и перетикает вверх,при расжатии шарик перекрывает канал и поршень движится с большем усилием,как бы гася "отбой"  21_umnik
  Если мона размеры : шарика, пружины, болта . Болт "хитрый"?
В хаосе еть порядок)))) Я б кому-то акуратно сделал-бы , а для себя любимого - фиг )))))
08.03.2011 р. відповів для C_korpion
все правильно! У вас система такая нажимаешь на тормоз сначало максимальное усилие ну и далее усилие спадает. Тут и + и- на япошках любят ставить спареные. Как по мне и лучше и потребность в абс отпадает, в любом случае на диване. Серж кстате видел как Я на своем одной ручкой без юза в кротчайший миг тормозил. В общем если и переделывать то ставить спареную, а армированые шланги реально могут не помоч а только навредить. Тут дело не шуточное если переднее колесо блоканет то можно чудно лететь пердеть и радоваться если не чего не повредишь
08.03.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Злой ты какой! 05_shok  Но правельный. 17_wink  18_good
По качеству и эффективности у тебя и у нас совершенно разные системы. Я не увидел никакой пользы, в итоге на максимум зажал винт регулировки. Не снял только потому что напрямую шланг больше изгибается, да и систему потом качай систему.
О блокировке, как бывает, и знаю пару примеров, вот чел ездит хорошо и аккуратно, знает правила, технику бережет, а тут (разное бывает) приходится экстренно тормозить, или дорога мокрая итд... Он судорожно жмет, летит аки птица пингвин со скалы. Навык торможения нужно время от времени тренировать, вырабатывать умение адекватно действовать в экстренной ситуации, ибо в те доли секунды действуют рефлексы, пару раз спасло как минимум от падения. Еще при прямолинейном движении и скорости до 60км, переднее колесо блокируется без последствий на очень короткое время, секунда-две.
Змінено: 08.03.2011 р., A2995
08.03.2011 р. відповів для georg
Размеров не дам т.к. всё уже стоит на скуте. Но при работе точной привязки не было. Шарик с подшипника что под руку попался,пружинки с хлама который по причини лени никак не выкину 03_biggrin  даже повезло найти 2 одинаковых)))
болты делал знакомый токарь,опять же без размеров,главное чтоб начинка во внутрь поместилась и не клинила при работе. Короче сплошная импровизация  01_smile
Ищу приключения для своего скута)))
