+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 7518832
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.03.2011 р. відповів для Eleonor
1. я и писал про колесо))))дисков на продажу сейчас нет(((по этому и думаю как  колхозить...впринципе целый сезон с этой болячкой проездил...грешил на редуктор сначала...
2. мне не хватает из за абс информативности тормозов....как не дави на ручку эффект одинаковый.....
я часто езжу на разных мотоциклах в том числе и суперспорт...и мне есть с чем сравнивать
Если ездишь на многих аппаратах то должен знать что даже псевдо абс тоже регулируется! 17_wink
Плюс новая тормозуха и можно сказать что его нет,(на сухом асфальте)а вот на мокром он немного помогает!К тамуже ты должен знать что когда тормозишь юзом быстрее не встанешь,а этот псевдо абс помогает поймать середину между блокировкой!
PS у меня настроенные тормоза так что я торможу 2мя пальцами,и я чувствую когда колодки косаются диска!Может тебе просто попробывать несколько вариантов и нармально настроить!?
Змінено: 06.03.2011 р., C_korpion
06.03.2011 р. відповів для C_korpion
Кстати, а как там у тебя дела с ремонтом? Когда окончание?
06.03.2011 р. відповів для eigor
Скоро и не скоро... 39_heat В принципе все готова!Осталось все пофоткать,что касательно переброса радиатора.А так жду траверсу и гребаный редуктор... 03_biggrin И можно выезжать! 57_sunbespectacled  40_dance
Прости тупанул 06_question . Дело в том, что я думал будто редуктор тебе уже пришел. 05_shok
06.03.2011 р. відповів для rabbit
Лави, помудри ,может подойдут.
pirat
смазка там не поможет((((я думаю все таки про фольгу либо еще какой то плотный материалпотому что дисков в продаже нет...
Ну и что что шатается, скорей всего так у всех. Поставь обратно, зажми гайкой и никакого шата не будет, мне кажется ты забиваешь свой мозг сушей ерундой. А вот сама ось должна стоять мертво, подшипники везде не должны иметь шата.
06.03.2011 р. відповів для pirat
А какой ширины такие ветрозащитки?
Ширина 15 длинна 25см
pirat
Змінено: 06.03.2011 р., pirat
Ну так ставь колесо обратно и не мучай шлицы, просто поставь хорошую шайбу и очень хорошо затяни гайку. До нового диска точно доездишь!
Не понял в чем фишка армированых шлангов! Типа как на мото, ТУНИНГ :-) Можно еще светящиеся колпачки на соски повесить! Знаю точно + 5л.с. и 15км к скорости! )))
По поводу тормозов, то какая цена такие и тормоза! Можно поменять тормозные диски на штормовские и колодки феродо!
06.03.2011 р. відповів для shumaher66
обычные шланги при экстренном торможении раздуваются...ну как шарик например...и соответственно давление на колодки плавающее
с армированными шлангами такого нет...кто юзал технику с армированными шлангами меня поймет))))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Ты такого больше не пиши!!! 08_lol  59_rofl
Ты хоть раз видел такое!???У шланго брони мм 4-5 его надуть ну не реально...
Интересно какое же ты давление можешь создать нажатием пальцев на ручку? Попробуй нажать со всей дури на ручку и посмотри хоть на милиметр она раздувается? Родные шланги и так армированы, только не металлическим плетением, а тканевым! Если шланг начинает хоть в каком нибудь месте раздуваться, то его в тот же момент и порвет, независимо насколько и чем он армированый! Думаю на супермото может и есть разница при экстренном торможении с 320 в 0, ну а на торнадо нет!
Имел дело с пневматикой и гидравликой, то могу однозначно сказать что рвет любые шланги!
Недумал что на форуме можно так повеселиться. 18_good  Молодец если ты так думаешь. 15_badgrin
есть  ветровое стекло на торнадо отличное состояние...
влад
Тоха, а что именно вылетело у тебя в редукторе?
07.03.2011 р. відповів для shumaher66
Крякнул игольчатый он сожрал вал,и все шестерни пошли на перекос...короче все! 03_biggrin
07.03.2011 р.
Извиняюсь за флуд) от на что наткнулся в просторах интернета...  05_shok
Наш бывший владелец торнада, который молился мне о том что он его чуть ли не вылизывал... И я даже хотел уже ехать смотреть/покупать, но спасибо некоторым отговорили...
зацените короче у кого есть контакт... http://vkontakte.ru/video35332641_150205019
07.03.2011 р. відповів для Speedy
Как по мне, ничего криминального на видео нет, разве что стирание покрышки. Когда трогаешься вдвоем нагрузка на то-же сцепление больше, чем провернуть колесо под весом только скутера на гладком асфальте (а дальше сцепление не стирается т.к. оно на высоких оборотах уже не проскальзывает). Обороты он не крутил до 10 000, обороты держал как при обычный езде 5000-5500. Ремень не растянется, ролики не сотрутся. Не понимаю на что нагрузка еще может быть. Раз видел каменты к видео, где чувак по снегу побуксовал. там там сразу каменты вроде "ремень растянулся", "ролики убил", "сцеплению хана"...  06_question
Сам так не делаю, но и криминала не вижу.
Змінено: 07.03.2011 р., Hunter_83
07.03.2011 р. відповів для C_korpion
Я поспрашиваю у нас в Днепре, может какой редуктор найдется! Знаю у Спиджировцев был торнадо под разборку, может еще валяется что от него! После праздников позвоню узнаю!
07.03.2011 р.
Сегодня получил кофр. Не самый большой но можно попробовать всунуть два шлема. Мне осталось привести в порядок багажник и спинку заднему пассажиру. 11_blum После чего заканчиваю ремонт. 45_smoke
