-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7394776
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
26.02.2011 р.
разбавлю мего-проблемы вопросом, может быть, и тупым.
Та трубочка прозрачная, которая от фольра свисает, в корой типа масло скапливается если из картерных газов - она заглушена? Ибо я вот не обнаружил ее, отвалилась, и когда неизвестно 02_sad
Вот че боюсь - это через нее мог неочищенный воздух гнать в двигло, или как там устроено (она связана напрямую с воздуховодом? )
26.02.2011 р. відповів для Eleonor
всем алоха)))
в связи с тем что я на днях начинаю полностью перебирать торнадыча я прошу вас ответить на несколько вопросов...
1.Кто нибудь делал запил головы?(конкретней шлифовку каналов впуска и выпуска)есть ли смысл?
2.резина...собираюсь ставить на зад 150/70/13,что лучше поставить на передок?не шире 120-130,чтоб высота была примкрно одинакова с задним
3.проямоток из родного глушителя(забит нафиг),либо сделанный с нуля.плюсы минусы?
4.армированные шланги на передок либо установка второго тормозного диска.
5.где можно наварить колодки на торкдрайв,или лучше купить новый(колокол синий)...от чего может подойти колокол?
6.тема обсосана очень давно но все же...родная система охлаждения...стоит ли менять датчик включения вент. на более высокую температуру?какую?
7.у меня во время езды ,что бы я не делал(качество колличество смесь и т.д.)обороты не поднимаются выше 5800-5900,на подноге доходит до 8-9 WTF?????
8.чем лучше обработать стыки пластика на морде?сильно гремит...2-х сторонний скотч не предлагать...пробовал уже...может силикон?
ПРОСЬБА ваши ответы дублировать в личку....
заранее огромное спасибо...
ПЫ.СЫ. если Вы хотите написать что то типа ВЫШЕ УЖЕ БЫЛО, либо ИЩИ в ВЕТКЕ,то лучше ничего не писать вобще...на чтение нескольких десятков тысяч постов тупо нет времени по семейным обстоятельствам)))
и еще...склько стоит приблизительно снятие торнадо с учета и далнейшая его постановка
насчет резины могу подсказать
на свой ставил на зад 130/70/13 а на перед 110/90/13(нужно поднимать бризговик ) поездкой в Карпаты проверено  07_dirol  01_smile
26.02.2011 р. відповів для beard
Не ачкуй!Через нее просто выходит воздух картера!Просто поставь что то похожое и все!Даже можешь проверить заведи и приложи палец и почувствуешь как от туда выдувает воздух.
26.02.2011 р.
Вопрос всем!Кто нить знает точные размеры подшипников коленвала? 47_mail
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
26.02.2011 р.
Решил сегодня опробовать линзоблоки в действии и заодно отрегулировать нормально фары. До конца отрегулировать так и не удалось (подкапотная паутина мешает серьезно, даже раз уронил отвертку так еле нашел ее в пучине проводов). В целом свет очень понравился, очень хороший и яркий ближний; разница ближний-дальний почти незаметна, да и ладно с ним, и так дальним приходится пользоваться редко.
Один большой минус: Пропыхтев с регулировкой минут 20-30 (на работающем двигателе), заехав в гараж, проверил тестером напряжение, оно было около 11.5 В. 02_sad  Ведь перед этим замерял, зарядка шла нормально.  64_treaten   . Заглушив двиг завести опять его не смог, реле трещало и заряд был около 11.2 В.  35_hang
Сел разбираться в схеме. Возник вопрос: черный провод от РР нужно просто перекинуть на красный провод зарядки? Или нужно отрезать старый конец? Подскажите плз, а то в схеме как-то напутано и релюшка лишняя какая-то нарисована.
Пару фоток:
Розжиг (1 сек)
розжиг (5 сек)
Почти разжегся (15 сек)
Разжегся (4300К)
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
26.02.2011 р. відповів для white_wolf
Блин, супер свет, супер задние диоды!!! А что за лампочки стоят, можно подробней ?
Но я гордый моряк! Я открываю оба крана и ныряю на кафельное дно океана
Да тебе еще настраивать и настраивать!А так хорошо!
Должна быть четкая граница!Удачи с отверточкой,знаю что это такое... 03_biggrin
26.02.2011 р. відповів для andreyko716
Читай внимательно!И вопросов не будет.
26.02.2011 р. відповів для C_korpion
На фото стандартная дебильная настройка "крест на крест". Хочу сделать нормально, чтобы светили прямо.
Но меня больше зарядка акума сейчас беспокоит  34_wacko2
27.02.2011 р. відповів для white_wolf
черный чувствует на сколько сильно нагружен желтый и поднимаеь на желтом ток. Он и так закорочен с желтым в схеме - на блоке предохранителей. увеличение сечения желтого от РР до предохранителя  и постановка реле на закорачивание плюса аккума на желтый после включения зажигания - вот это вариант.
27.02.2011 р. відповів для C_korpion
Уже когда куплю буду им заниматься и выдумывать.)
27.02.2011 р. відповів для Pavel2007
у меня сзади митас 140/60/13 стоит...хочу выше__)))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
27.02.2011 р. відповів для Labuh
в конце следующей недели смогу померять
motorcycles.com.ua
27.02.2011 р.
http://mpsracing.net/helix-manual/
хороший мануальчик.....
как такой скачать??? 04_blush
motorcycles.com.ua
27.02.2011 р. відповів для Eleonor
Если браузер Firefox, поставь расширение Scrapbook и будет тебе счастье.
27.02.2011 р. відповів для 13_rom
я уже картинки посохранял и сделал все одним файлом...теперь печатаю))))
motorcycles.com.ua
а это мануал на кого? Вроде как на хонду
27.02.2011 р. відповів для rabbit
так а откуда торнадо слизан(кроме обвеса)))))
я даже больше скажу....запчасти один в один подходят))))
motorcycles.com.ua
У меня была похожая проблема,от РР отходит клемма 3 провода жолтые у меня один контакт немного подгорел!Все почистил и все встало на свои места!Проверь может у тебя также!
агасики, понятно. Плохо тока шо на аглицком языке 02_sad
