-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7394784
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.02.2011 р. відповів для georg
Да коленвал в том то и дело в норме люфта вообще ни какого, а как варик открутить подскажите кто нибудь чтоб по форуму не юзать долго
25.02.2011 р. відповів для SergioStreet
Да да примерно такой звук, а как туда добраться
25.02.2011 р. відповів для bradyga
Сделай съемник и не парся, или купи. Вот как я его сделал...для переднего и заднего варика
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
Змінено: 25.02.2011 р., Andrey24
25.02.2011 р. відповів для Andrey24
Наш варик только пневмо гайковертом на шиномонтаже!У нас не как на браво!
там где отверстие для залива масла, та часть называется правой крышкой картера, вот ее нужно снять))) заведомо прикупив прокладку правой крышки картера. для процедуры придется слить масло и охлаждающую жидкость))) сняв, пошатай шестерню маслонасоса, если болтается- это оно, как же должда быть по ходу болтаться цепь масло насоса)) но и парится пока особо тоже не нужно)) у меня это произошло на 22000км в Одессе)) после чего там было 15 дней всяких поездок с пассажиром вдоль морей, потом поездка домой + в Киеве я еще откатал. В общей сложности докатал до 30000км))))))) и катался бы и дальше, если бы не пара механиков которые мне сказали, что это колено)) т.к. езжу я часто в дальняки с женой, то решил не испытывать судьбу катая на колотом движке, сразу заменив его на ямаховский, а свой тем временем пустил на разборку. В остальном состояние полный идеал, на поршневой хонинговка, нигде не лювтов ничего, все в ажуре и т.п.
25.02.2011 р. відповів для C_korpion
Провтыкал 04_blush  01_smile
25.02.2011 р.
Когда уже эта зима кончится!  10_ireful2
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
25.02.2011 р. відповів для white_wolf
И не говори... Мне надо уже в Киев ехать покупать торнадушку, а холода + снег (((
Но я гордый моряк! Я открываю оба крана и ныряю на кафельное дно океана
06_question Как и все ждемссссс....
Краска знакома но алюминий  ней красить не пробовал. Антон, будь аккуратнее если будешь мыть мойкой высокого давления. Обидно будет если краска слетит... У меня родная местами уже ушла...
Да, насчет пневмогайковетра, это конечно модно, но есть методы и попроще... Я правда за крыльчатку боялся и ключ в палец толщиной буквой ЗЮ завернул но открутил.
Змінено: 26.02.2011 р., A2995
26.02.2011 р. відповів для georg
Всем привет подскажите может уже кто то сталкивался с таким, появился стук похожий на стук клапанов но доносится  из картера хотел снять вариатор но нечего не вышло не могу зажать  06_question
Вариант 1. Цепь маслонасоса.
      2. Люфт коленвала. Возьмись рученьками за крыльчатку вариатора и двигай
      вверх-вниз, влево-вправо,на себя и от себя.
      Если все в норме - копай дальше. Удачи.
Все верно. Особенно это касается опорного подшипника на валу. Но так сложно определись люфт на шатуне или пальце, особенно небольшой. Я выкручиваю свечу, внутрь засовываю спицу с велосипеда, руками разжимаю шкивы торкдрайва и вглубь засовываю ремень. Тогда саму крыльчатку вариатора можно крутить свободно, повышается чувствительность. Дальше все просто, кручу вал одной рукой, второй рукой упираю спицу в поршень. Если есть даже небольшой люфт рука почувствует небольшой провал поршня. Конечно тут нужен небольшой опыт, но проверять иногда желательно. Обычно  время от легкого шата до полного гаплыка может измеряться несколькими тясячами километров, за это время можно неспеша приготовить все необходимое до капитального ремонта а не ждать момента когда двигатель начнет уже реально стучать. Рекомендую делать хотя бы раз в 4-5 тысяч пробега или же при появлении постороннего звука в двигателе.
26.02.2011 р. відповів для bradyga
Ты уверен? Я себе иногда не доверяю, хотя уже лет семь как самостоятельно все кручу.
1.Коленвал проверь еще раз, можешь попробоватькак я описал, результат правда зависит от тебя.
2. Цепь ГРМ. Ты конечно можешь разобрать пластик, двигатель и все проверить. Я не разбирал механизм натяжки цепи, но проще его выкрутить а потом обратно вставить, там регулировка, можно на глаз проверить сколько еще осталось хода штока регулировки,  можно витки посчитать, если тебе это о чем то говорит.
3. Шестерня маслонасоса. Несталкивался еще.
4. Есть еще цепь маслонасоса. И вообще, если у тебя пробег меньше 12-15 тысяч можешь цепи даже и не смотреть.
5. Если есть сварка и болгарка, то в зависимости от фантазии можно сделать любой съемник. Я себе правда еще не сделал, брал у товарища. Там два рога упираются в крыльчатку и  труба в землю. даже с упором на две точки ничего не сломалось. Можно ведь сделать и по другому чтоб без риска сломать.
6. Да и клапана все же не мешает проверить в первую очередь, я был недоволен первыми результатами своих регулировок, зато потом месяца три туда не лазил, и не собираюсь, пока без надобности.
Характерный звук стучания может давать цепь ГРМ если плохо натянута или разтянулась!
Под нагрузкой стук должен пропадать, а при сбрасывании оборотов и на хх стук явно должен проявляться!
26.02.2011 р.
всем алоха)))
в связи с тем что я на днях начинаю полностью перебирать торнадыча я прошу вас ответить на несколько вопросов...
1.Кто нибудь делал запил головы?(конкретней шлифовку каналов впуска и выпуска)есть ли смысл?
2.резина...собираюсь ставить на зад 150/70/13,что лучше поставить на передок?не шире 120-130,чтоб высота была примкрно одинакова с задним
3.проямоток из родного глушителя(забит нафиг),либо сделанный с нуля.плюсы минусы?
4.армированные шланги на передок либо установка второго тормозного диска.
5.где можно наварить колодки на торкдрайв,или лучше купить новый(колокол синий)...от чего может подойти колокол?
6.тема обсосана очень давно но все же...родная система охлаждения...стоит ли менять датчик включения вент. на более высокую температуру?какую?
7.у меня во время езды ,что бы я не делал(качество колличество смесь и т.д.)обороты не поднимаются выше 5800-5900,на подноге доходит до 8-9 WTF?????
8.чем лучше обработать стыки пластика на морде?сильно гремит...2-х сторонний скотч не предлагать...пробовал уже...может силикон?
ПРОСЬБА ваши ответы дублировать в личку....
заранее огромное спасибо...
ПЫ.СЫ. если Вы хотите написать что то типа ВЫШЕ УЖЕ БЫЛО, либо ИЩИ в ВЕТКЕ,то лучше ничего не писать вобще...на чтение нескольких десятков тысяч постов тупо нет времени по семейным обстоятельствам)))
и еще...склько стоит приблизительно снятие торнадо с учета и далнейшая его постановка
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
26.02.2011 р.
ооооооо.......
и совсем забыл....цепь маслонасоса....
слышал что подходит от чего то другого и немного короче
просто даже новая провисает и в скором времени начинает издавать неприятный пугающий непосвященных звук)))
motorcycles.com.ua
26.02.2011 р. відповів для Eleonor
датчик ставят с москвича там температура помоему  87-92 градуса....
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/%E4%E0%F2%F7%E8%EA%20%F1%20%EC%EE%F1%EA%E2%E8%F7%E0&page=1#pryam
У нас в Августе снятие с учёта стоило 600грн ,постановка вместе с ТО и страховкой вышла 1000грн.
по вопро
26.02.2011 р. відповів для shumaher66
точно так же у меня было с цепью масло насоса 17_wink газуешь, и звук пропадает
а вот описание с фото http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-615457/#615457
по вопро
26.02.2011 р. відповів для pitbull
спс...буду мудрить)))
motorcycles.com.ua
26.02.2011 р.
Любителям широкой резины типа 15070
Есть возможность помочь с этим:
Pirelli GTS24 150/70-13 - 570грн
Pirelli Diablo Scooter 150/70-13 - 610грн
Metzeler Feelfree 150/70-13 - 730грн
Еси чЁ обращайтесь помогу!  20_drinks
