-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7394764
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.02.2011 р. відповів для rabbit
А чего расскиданный? Какие работы по нему проводятся?
25.02.2011 р. відповів для shumaher66
да никаких. Я его таким купил. С него снят весь пластик, акромя морды. Потеплеет, будем посмотрять. Переберу частично, все проверю. Правда, когда завели, движок поет прямо 01_smile
У не присутствует  восьмерка  02_sad
с ней можно что то сделать??? 21_umnik
а зеркала дают уверенность в маневрах!
Очень круто смотрица, только! не широковаты для уверенности? Я летом двигался в междурядье по запорожскому шоссе в сторону трассы, там на светофоре перед паникахи вечно толпа с полкилометра собирается (и это в 5 полос), так зацепил своим зеркалом, зеркало транзита или подобной газелеподобной хрени и поехал дальше с перепугу отморозившись, а осадок остался что не извинился, хотя и влядли я его даже царапнул, удар понтовый с изгибом моего зеркала. Вот так, хух аж отлягло 39_heat
25.02.2011 р. відповів для C_korpion
И у меня больше 6000 на трассе не крутится,но разгон идет!(если с горки 03_biggrin )
Вот покрасил передний диск!Мне нравится,думал лаком вскрыть но нету смысла!
Смысл есть - защитный слой. На лаке царапину гораздо меньше будет заметно, чет на самой краске. А так  18_good  18_good  18_good  18_good прям как порошком, какие материалы использовал при покраске?
Тормозной диск здоровый блин! 05_shok
25.02.2011 р. відповів для --cooper--
Ага диск мне тоже нравится,правда он немного под уставший,но это временно.
Красил так,за шкурил,помыл,обезжирил и в элеваторе(место где очень тепло в подвале)И нанес 3-4 слоя краски с баллончика.Краска престо для дисков 18_good цена 40 гр.против ударная и еще какая то.Сначала покрасил Ромка (алехандро) и вышло просто супер!Вот и решили перекрасится и обновить диски и всякую мелочь 01_smile А само главное время покраски после каждого слоя ждал 8-10мин. и снова слой,короче сохнет очень быстро!
25.02.2011 р. відповів для SergioStreet
мда.. тормозной диск шлифонуть бы 01_smile
Поподробней!??Как шлифонуть!?У токаря выровнять!? 06_question Он подтертый прилично,на начало сезона хватит а там поменяю!
Технологию я какбэ знаю или так думаю, что знаю. Я имел в виду какую краску использовал ( название), и грунт (если он использовался), чем обезжиривал?
Я написал (прэсто)без грунта,просто снял немного наждачкой и все!А вот краска,сам болончик.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-251112/message-828497/#828497
у меня на бенелиевском колесе тоже был изрядно подтерт, я решил не убивать колодки и увеличить площадь колодок соприкосаемую с тормозным диском 17_wink делал у токаря, цена 25грн 01_smile токарь шарит в мототеме, шлифонул оптимально, чтобы его ширину не особо уменьшить
Я свой на подножке разкручивал до 10, правда коротковременными прогазовками. Я думаю без нагрузки в этом нет ничего страшного! Ну а на трассе больше 6 не крутится!
Вот именно без нагрузки обороты четырехтактного двигателя свыше 5000 считаются аварийными.Последствия могут быть не предсказуемые.
25.02.2011 р.
Всем привет подскажите может уже кто то сталкивался с таким, появился стук похожий на стук клапанов но доносится  из картера хотел снять вариатор но нечего не вышло не могу зажать  06_question
А понял!Спасибо!Сделаем! 56_yahoo
А я то думал что ему капец полный! 03_biggrin Хотел взять новый фигуристый какой небуть.Теперь это подождет!Лови + одын. 20_drinks
Зы чуть позже
Вы сможете добавить еще 1 балл для SergioStreet 26.02.2011 в 17:49
Змінено: 25.02.2011 р., C_korpion
Зы чуть позже
спасибо))
а вот в плане износа и минимального размера, смотри мануал 17_wink
25.02.2011 р. відповів для bikersss
Про какой четырех тактный двиг ты говоришь? К примеру у спортов тоже четырех тактные, но рабочая до 12! Разные двигатели разные обороты! Что значит аварийные  обороты? Что может произойти, приведи пример!
По ширине не сильно превышает стандартный размер! Это только видимость! Ниразу ни одну машину не зацепил сколько не нырял в потоках между авто!
25.02.2011 р. відповів для bradyga
Вариант 1. Цепь маслонасоса.
      2. Люфт коленвала. Возьмись рученьками за крыльчатку вариатора и двигай
      вверх-вниз, влево-вправо,на себя и от себя.
      Если все в норме - копай дальше. Удачи.
25.02.2011 р. відповів для georg
Да коленвал в том то и дело в норме люфта вообще ни какого, а как варик открутить подскажите кто нибудь чтоб по форуму не юзать долго
если звук похож на звук дизелька, то в моем случае это была разболтанная шестерня маслонасоса
и растянутая цепь маслонасоса
