+1 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7395798
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.02.2011 р. відповів для C_korpion
на рекстере 250(аналоге круизера) перья тоже намного толще чем на торнадо и диск передний и посадочное другое..толще и надежне.А на Торнадо такое впечетление,что стоят от простой 50ки))
13.02.2011 р. відповів для Sarge24
На полтиннике намного тоньше и меньше!
beard
13.02.2011 р. відповів для motowolv
На Торнадо внутренняя труба имеет диаметр 33 мм. Как и на Форзе. 11_blum
18_good "пришел лесник и всем надавал.." (с)   18_good
Ты свои новые перья на родную траверсу еще не мерял, как они станут, как станет супорт? Или ты будешь ставить вместе с новой траверсой?
13.02.2011 р. відповів для shumaher66
Хочу попробовать на родную траверсу,но пока не ставил нет времени в гараж попасть 12_cray
13.02.2011 р.
Может кто-то подсказать в каком месте расходятся провода на переходники для фар?
По схеме с переключателя выходит один провод и потом он расходится на два провода. Где то место?
13.02.2011 р. відповів для Memphis
у меня на жирике разводка на фары идет после клемы под клювом. Думаю, что и на торнадо и им подобных там же
Под мордой!
Еще раз с днюхой!
еще раз - СПАСИБО!!! 20_drinks
13.02.2011 р. відповів для Eleonor
150/70/13 не сильно убивать задний варик будет???и как с разгоном,насколько тупее стал?максималка поднимается?
Привіт! Я на цій ситемі 150/70/13 віжїздив цілий сезон проблем ніяких не було одне неудобство це при зніманні колеса потрібно завжди відкручувати і знімати правий амортизатор на це потрібен час! При встановленні шини потрібно буде підложити прокладку товщиною в 5 мм і бризговик припідняти. Навантаження на варік я незамітив,їздив в мотопробіг на цій системі по карпатах грязь,ями,гори! все гуд ніяких нарікань!  Швидкість! я нескажу тобі точно томущо в мене шина вища за стокову стоїть з переду і тому спідометр бреше,динаміка розгону в мене не змінилась так як я переробив вихлупну трубу поставив трубку більшого діаметру розгін незмінився! 20_drinks
14.02.2011 р. відповів для SergioStreet
Двиг сам ставил или достался от предыдущего хозяина?
это вайпер нитро 01_smile  там копия ямаховского двигателя с завода 01_smile  вот и я себе такой ставлю после торнадовского 01_smile
я, грешным делом подумал, что это шавум нитро 250 (как у меня), потому и спросил.
14.02.2011 р. відповів для Dimkadj
спасибо за ответ...буду пробовать и себе ставить...а на передок хочу 120/70/13(или что посоветуешь?)
и вопрос всем...как откалибровать спидометр при смене колес
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
14.02.2011 р. відповів для Eleonor
Никак. Но у меня спереди стоит покрышка 130/70R13, так спидометр стал показывать 1 в 1 как и GPS  01_smile
Змінено: 14.02.2011 р., Hunter_83
14.02.2011 р. відповів для Hunter_83
Везет тебе 01_smile А у меня стал врать так что в обще не понятно км на 15-20 03_biggrin
З.Ы. Редуктор есть!? 25_spiteful
14.02.2011 р. відповів для C_korpion
Неа, не появились еще...
14.02.2011 р.
Доброго времени суток! у кого есть инфа по этому карбу,проблема в следующем:когда пусковой обогатитель стоит на своем месте(полностью утоплен в гнезде)двигатель еле работает,во время экспериментов случайно приподнял п.о. и двигатель заработал как часы,после всего этого закрепил п.о. скобой в том месте где стоит резиновое кольцо(последняя прорезь сверху).Воздушный фильтр чистый,сам пусковой обогатитель рабочий(проверял на аккумуляторе).Если кто что знает,подскажите!
14.02.2011 р. відповів для malenkomax2010
А карб в каком состоянии? конкретно  - мембрана ,топливный жиклёр?
Походу надо настроить смесь и холостой!Если я правильно понял!
А так нормально заработал это как!?На холостых или еще что!?
Ну а в обще тебе в ветку браво или боса там такие карбы! 20_drinks
браво вот а босов не могу найти
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/
Тоха привет. Помню у тебя была проблема что в прохладную погоду с утра плохо заводился, раза с 3-4. Как ты решил эту проблему?
Кстати ты помоему изготавливал ручной обогатитель, ты его установил? Как он себя показал?
15.02.2011 р. відповів для shumaher66
Привет!Да было такое,было потому что у меня был заткнут обогатитель и при запуске ему нехватало смеси.Проблема решилась установкой ручного обогатителя,правда проверяли не на моем движке а на круизере(движки одинаковы)все работает как и надо!
Еще я заметил что акум гелевый,если его забрать домой то с утра крутит намного жевее нежели оставить в скуте(правда это у меня так,у друга все нормально)А с новым акумом я не долго проездил...
Посмотри есть схема,чертеж ручного обогатителя как мне кажется пока лучшая!Мы же делали то что придумаем и намного уменьшали особенно Ромка так как у него старый обогатитель упирался в сидушку на ямках.Если будешь делать ручной не мучайся с выводом тросика на руль или еще куда нет смысла потому что,обогатитель нужен только что бы с утра завести а потом заводится с пол тыка и то это при температуре 5,-10 это у меня так было! 20_drinks
