29
-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7396479
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.02.2011 р. відповів для beard
ещё добавлю если будешь красить с балончика жаростойкой краской то крась ОБЯЗАТЕЛЬНО серой потому что чёрная ушла за 500км , а серая уже почти 2 тысячи и всё окейна 18_good
по вопро
Змінено: 08.02.2011 р., pitbull
beard
08.02.2011 р. відповів для pitbull
Интересно. Это ты Ньютоном красил? Как вообще, по опыту, на вопросы выше - как справлялся?
да,красил Ньтоном.. первый раз чёрным,но на долго не хватило а потом уже серой. Зачищал нождачкой мелкой и потом бензом вымыл и покрасил....
по вопро
Лично я в сентябре сделал так: разобрал глушак, прошелся по нему насадкой для болгарки в виде щетки металлической. Затем прикупил преобразователь ржавчины и обильно прошелся им. Затем снова щеткой и покрасил высокотемпературной краской "Ньютон" (вродь так называется). Хоть здесь на нее кто-то и ругался, но у меня по сей день она держится нормально, нигде не шелушится и не выгорает... ну и глушак не ржавеет. На той неделе разбирал - все в том же состоянии, как было собрано в сентябре.
beard
08.02.2011 р. відповів для dss_troy
То есть, преобразователь не мешает термокраске держаться в таких температурах.
Какой использовал не помнишь? А насадкой - и я тоже, писал выше. Может только на не жесткая. Глянь на фото - от такое блестящее ярко-оранжевое выходит 01_smile И - у тебя такой же степени корозия была, или может просто меньше выраженная?
Змінено: 08.02.2011 р., beard
Преобразователь работает минут 15, потом высыхает все и надо протереть либо тряпкой, либо щеткой... я предпочел еще раз пройтись металлической щеткой для болгарки 01_smile В итоге получил чистый металл. Обезжирил и покрасил. Ушел весь баллончик краски. Её главное не жалеть. Сразу после покраски прошелся промышленным феном на максимальной температуре: высушил краску, за одно и активировал её, ибо она начинает работать после первого нагрева.
Преобразователь использовал какой-то из отечественных, в стеклянной бутылке продается. Названия не помню.
А после первого прохождения насадкой, результат был получше твоего, но все равно примерно то же 01_smile
beard
говорил мне дядька один, смышлены, давно еще - бензин не обезжиривает.  21_umnik
Обезжиривает... но только не тот, что на заправках продают. Этим обезжиривать бесполезно.
В совдеповские времена продавали в магазина бензин для выведения жирных пятен с одежды. Но там степень очистки совершенно иная.
Лучше заехать в магазин с автокрасками и купить нормальный обезжириватель. Стоит не так и дорого, зато реально обезжиривает.
Ты  наверное про "калошу" говоришь? Вот он реально обезжиривает. Моя чёрная жаростойкая краска стала белой на колене глушителя тоже где-то через 300 км пробега - выгорела полностью в пыль. Ржавчину снимал наждачкой, насадками на дрель разного диаметра и преобразователем ржавчины ( зелёный в пластиковой бутылке 0,5) - он реально повышает адгезию краски (проверено в простых условиях - при жёстком нагреве наверное тоже).
beard
08.02.2011 р. відповів для egotarus
И? теперь не выгорает? после этих процедур
пс. бензин - "галоша"
выгорело после тех процедур, на 2Т скутере Пежо делал тоже самое , только не использовал преобразователь, всё равно выгорало на колене.
Зы -  да точно галоша. Подозреваю что серая краска ньютон ( я юзал черную но тоже ньютон) выгорела также - только на сером это не заметно.
beard
то есть. Я так понял - на колене самом - крась-не крась - оно все равно выгорает.
08.02.2011 р. відповів для white_wolf
С днем варенья! 20_drinks
серая пока не выгорела...
по вопро
08.02.2011 р.
Народ 01_smile , подскажите пожалуйста 04_blush , какой на торнадо размер амортизаторов??? 02_sad
08.02.2011 р. відповів для TOXA250
320 мм по центрам крепления
а вообще - в теме поищи (не раз говорилось)
Моя пока рыжая, но держится... С покраски проехал километров 300-400.
дык я не знаю почему , но что у 2Т полтиша что на 250сс торнадо - колени повыгорали нафиг. Как бы я не старался чистить и обезжиривать.
Единственное - "ангельское око" левой линзы плоховато иногда разгорается, видимо брак.
Это не брак. Это аккуму твоему уже не совсем хорошо. У меня такая же бяка была. Потом поменял аккум и все сразу стало нормально.
Ради интереса, посмотри результат на заведенном скуте (будут оба гореть ярко), потом заглуши и попробуй включить минут через 20-30 - результат будет такой же, как на фотке...
Все отлично, на работающем двигле разгорелось 01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
С днём вареньйо! Желаю тебе солнечной погоды)
