-3 °С
Переглядів: 7397054
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.02.2011 р. відповів для ivan_s_a
Посмотри тут http://www.moto.com.ua/profile/user-30775/
Спасибо 17_wink
Все ок;)
05.02.2011 р. відповів для Speedy
Именно у вас увидел и свой всунул туда же, хотя изначально были другие идеи)))
молоток, отлично вышло! супер!
05.02.2011 р.
Занялся восстановлением пластика, Трещин просто жуть и царапин тоже. Швы пропаивал сеткой, потом проклеивал эбоксидкой и лакотканью. Были поломаны крепления, востановил. Купил шпаклевку для пластика 35грн. 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
05.02.2011 р. відповів для Andrey24
 Наверное тебе со временем прийдется покупать новый пластик. Надеюсь это не ты так летал? 05_shok
05.02.2011 р. відповів для eigor
Не, летал предыдущий хозяин. А чего новый покупать придется????
 Внешний вид конечно ты придашь, но вот как получится с прочностью покажет практика и вибрация. Поэтому и сказал, что наверное. В любом случае работа своими руками к плохому неприведет, а только к хорошему. Опыт приходит только от практики. 18_good
05.02.2011 р.
Всім доброго вечора! Мені потрібна ваша порада точніше бідсказка,в мене виникла така проблема з розходом палива, По документак розхід палива повинен становити 3,1 літра в мене він становить по трасі 5 абой більше літрів!!! В чому може бути причина??? Як ви знаєте я вже міняв повіністю свій двіжок на новий , в старому двіжку розхід був ~ 3,7    а на цьому новому 5!!!  Карбюратор стоїть з старого двіжка, воздушний фільтр я ще не міняв з самого початку на ньому наїздив 23 тис!!!!!!! і він в доброму стані але вже тре міняти! клапана відрегульовані свіча нова!  Підскажіть мені що мені потрібно зробити щоб він не брав стільки літрів куди заглянути??  Буду вдячний за поради!
05.02.2011 р. відповів для Dimkadj
1. Установи со старого движка обогатитель.
2. Поменяй воздушный фильтр - за такой пробег он уже у тебя "подгулявший".
Змінено: 05.02.2011 р., georg
grafalog
100% фильтр .я прехал 10000 на родном и скут вонял бензой(выхлоп) и расход был 5-6L.поменял фильтр и всё стало нормально.токо холостой подрегулировал. 42_friends
У меня после покупки тоже брал 5, а то и больше. Но потом я стал более плавнее трогаться и на трассе больше 90 не ехать, расход стал около 3,3-3,7 с пассажиром. Все зависит от того как крутишь ручку.
1. Попробуй опустить иглу на карбе, мне помогло.
2. Попробуй подрегулировать винтом качества смеси. Если не ошибаюсь 2,2-2,5 оборота.
3. Проверь свеч, есть ли на ней черный нагар. Должна быть серо-коричневого цвета. Если давно ездишь на ней, то замени и за одно высоковольтный провод.
Ну а если хочешь чтоб совсем экономно, то нужно ехать не больше 60 и тогда торнадо даже 3л не возьмет. (ПРОВЕРЕНО)
05.02.2011 р. відповів для shumaher66
Чуть неверно про карб - должно быть 2,25 оборота (2 с четвертью оборота).
А цвет свечи должен быть кирпичного цвета.
Я так понял, что ты решил не вырезать окошечко под вольтметр.
Я, когда в прошлом году делал, вырезал, т.к. думал надпись стереть ацетоном - плохая была идея. В любом случае, у меня там была иконка телефона и из-за нее было плохо видно ибо она смазана была изначально.
Очень рад, что мою идею еще один человек воплотил 42_friends  20_drinks
05.02.2011 р. відповів для Memphis
Я попробовал его сдернуть, думал как бы краска, а оно влитое какое-то от и решил оставить... При работе не видно а при выключенном оно как бы в тему) Акум же нарисован!  18_good
Спс!
05.02.2011 р.
Установил сегодня линзоблоки, нарадоваться не могу 41_dance2
Единственное - "ангельское око" левой линзы плоховато иногда разгорается, видимо брак. А так все супер, свет бомбовый.
Более фоток будет позже, когда Торнадик на улицу выедет (сейчас грязь страшная выводить не хочу)
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
05.02.2011 р. відповів для white_wolf
Если в гараже холодно, то такое может быть с этими "глазиками", когда потеплеет то должен гореть лучше.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
05.02.2011 р. відповів для sergio13
В гараже морозно было. Иногда разгорается полностью, иногда не полностью. Будем надеятся 01_smile
Привет. Раскажи как в повороты габарит впихнул и как подключал???????
И как показала в работе эта шпатлевка? Просто лежит у меня уже больше года все никак не начну использовать по назначению
А не пробовал слегка пошатать разъём на этот глаз,у меня так тоже было я пошатал и прошло01_smile
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
Привіт. Мої знання по темі поки що неповні...
1. Регулировка клапанов.
2. Регулировка иглы караютатора, попробуй ниже опустить иглу.
3. Проверка правильной работы обогатителя.
4. Нормальный нагар на свече, она должна быть не черной.
5. Новый фильтр ОБЯЗАТЕЛЬНО.
6. Я заметил что при повышении температурнного  режима двигателя расход бензина уменьшается (у меня по крайней мере)
7. Ты ставил заднее колесо большого диаметра, не знаю может ли это влиять...
8. Зимой расход всегда больше обычного, такие вещи делают при температуре воздуха больше 15 градусов. Зимой точно подобрать режим работы бессмысленно.
И еще, у большинства пользователей расход около 4х, и около 3.5-3.8 при движении на дальние дистанции в одиночку, придет весна, если у тебя будут эти показатели, повода для лишнего беспокойства не будет.
Полуночные заметки по данному вопросу. Как был (и есть на данный момент) первый скутер, жил и радовал душу, а потом вдруг возрас расход бензина. Взял я свой бубен и духи прояснили ситуацию, в караютатор иголочка никелем покрыта, все хорошо, но вот оно начало облезать, уменьшился диаметр иглы которая еще стала наподобии абразива, а ведь количество пропущенного топлива зависит не только от жиклера... Вверху стоит такая себе втулочка из материала наподобии бронзы, в нормальных условиях опущенная игла полностью перекрывает бензин, работает только система ХХ, вот ее игла потихоньку шлифует, дырка стала больше, игла меньше, как не крути больше ничего не сделаешь, втулка в ремкомплект не идет, а в те смутные времена в наших краях запчасти отсутствовали как класс. Короче по паспорту расход 3.3, в реальности стало около 3.9-4.1, и все ведь четко и едет и тянет. Как и что я химичил пока пропущу, после одного из замеров  очередного эксперимента вышло два литра. Я был в шоке, правда в работе появилась некоторая особенность. Сейчас  правда мне без разницы сколько старый скутер ест, езжу мало и на короткие дистанции .
Ище вот маленькая история, скутер стал жрать аки машина, с трубы дым черный, это мрак, я достаточно долго искал причину. Оказывается был малюсенький прокол или трещина в мембране клапала на баку, его еще насосом называют. По воздушной линии немного бензина поступало прямо в впускной коллектор, причем только при определенных условиях. Типа форсунка. Самое интересное что патрубки воздушной линии были сухи, ведь проверял и не раз. В общем нашел, заменил...
Ладно Дима, пойду спать, лирическое отступление было как пример того что бывает много нестандартных причин,  ведь к списку выше можно еще дописать не один пункт...
Змінено: 06.02.2011 р., A2995
