-5 °С
Переглядів: 7397735
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.01.2011 р. відповів для SergioStreet
так померял.. там со стенками поэтому толще, там  25мм
по вопро
29.01.2011 р. відповів для pitbull
огромное спасибо тебе, Димон! 30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy
20_drinks ыыы отдельное спасибо за смайл 30_crazy  18_good
по вопро
Теперь смайлики рисовать будем1?? 03_biggrin
30.01.2011 р.
Пролистал всю ветку , ни где не написано как поменять сальник на стартере . Может кто -то подскажет .
30.01.2011 р. відповів для alecsandr
 Все как показала практика очень просто. 47_mail  Я уже делал, поетому подскажу. С левой стороны(там где вариатор) вдоль торца передней части стоит стартер. Для того чтобы его снять надо открутить его от блока. После того как открутил для того, чтобы снять стартер надо подковырнуть окуратно отверткой торцовую часть. Там стоит колечко похожее на торм сальник с волги, стоит он плотно и поетому надо подковырнуть. Дальше когда стартер частично вытащился открути провод(красный). Далеее, в торцевой части есть два винтика, их надо выкрутить и окуратно снять ту часть которая к шлицам. Шлицы стоят на якоре. Снимать надо придерживая якорь так, чтобы невытащить. В той части которую снял с внутренней стороны и стоит сальник. Я снял его и на рынке подобрал подобный.  42_friends
30.01.2011 р. відповів для eigor
Это я всё сделал , я не пойму как вытянуть сальник
  Просто выковари во внытреннюю сторону. 18_good
пришёл заказ с детальками на ТорнадЫча 01_smile  Из-за диафрагмы пришлось брать весь ремкомплект карба 03_biggrin
А у нас, что получается стоит автомобильная свеча? 04_blush
Диаметр резьбовой части 12 мм
 Мне уже объяснили. У нас получается промежуточная между авто и скутером.  01_smile
Себе свечу подобрал в автомаге, у них в наличии вагон свечей, и как мне объяснили типоразмеров свечей около 100 05_shok
На фото стоковая NGK и подобраная Бош. После установки Бош забыл о проблеме неустойчивого ХХ, правда и люльку поставил с авто ПЕЖО ( на разборке комплект проводов 20 грв 03_biggrin )
30.01.2011 р. відповів для kaadoc
  Так всетаки у нас автомобильные свечи? 17_wink
хз 06_question У меня в арсенале разная мототехника: авто, скут, пила, мотоблок, коса, и ВСЕ свечи разные 05_shok Я перестал заморачиватся с типами, если надо иду в магаз со стоковой и мне подбирают замену по маркировке и размерам.
30.01.2011 р.
Ребзя. Кто тоже шарит в электрике/онике . Вы когда схему нашу курили - ничего подозрительного не закралось в моск? при условии что вместо штатного головного света ксенон вешать, через реле и с прямой запиткой от аккума? Конкретно интересуют мысли о черном и желтом проводах с коммутатора. Просто щас собираюсь валить в гараж - немогу дома сиднем сидеть.
Схему переделки тракта зарядки на аккум смотрел и чую сдесь подвох. (ниже приведена)
30.01.2011 р.
Сегодня был наконец то побежден универсальный девайс который устанавливается вместо штатных часов в приборке, осталось только установить в саму приборку, теперь будет :
1.Часы которые не сбрасываются
2. Вольтметр
3. Тахометр
4. Термометр
Фотографии прибора  :
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
30.01.2011 р. відповів для egotarus
Нету в схеме подвоха 18_good  18_good  18_good
30.01.2011 р. відповів для ponomaryov
Очень полезный приборчик 18_good  скажи где брал?
Ищу приключения для своего скута)))
30.01.2011 р. відповів для Apparat4ik
Этот прибор собирал сам, вот ссылка на первоисточник :
http://aes.at.ua/publ/chasy_termometr_voltmetr_takhometr/11-1-0-216?lp6UNP?lzeRXX
Если кому интересно пишите в личку могу собрать.
Или на звоните на skype:  ponomaryov.alexandr
Змінено: 30.01.2011 р., ponomaryov
сколько будет упиратса в финансы ?
я бы неотказался от такой вещици
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
30.01.2011 р. відповів для bikersss
ну как это нет... Вот Вы мне скажите - какие функции  выполняют чёрный и желтый провода на релерегуляторе.
30.01.2011 р.
кто знает у кого можно купить хороший и качественный кофр, где-то на 50-60литров, подскажите??? 02_sad
Мне кажется что днем в солнечную погоду плохо будет видно, у меня был на подобе.Мне кажется лучше брать табло с чорненькими циферками и чтоб была подсветка, которую можно включать вместе с габаритами.
