-5 °С
Переглядів: 7397734
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.01.2011 р.
КУ! А я на своём жопу задирал сознательно. Мой вес 90 кг и вес седока 70 кг и вес груза 20 кг - и тащился на костях.
beard
28.01.2011 р.
Про аморты. Сам за 90, пасажир 70. "Костей" не замечено, ни в полях ни в лесах. Вы видимо стоковые уложили 01_smile
Про высокую резину на зад - уже перетиралось не раз http://www.moto-sale.ru/articles/3/
28.01.2011 р.
Я как раз назад высокую резину боюсь ставить, т.к. потом не смогу поставить на среднюю ножку (колесо будет на зевле стоять).
28.01.2011 р. відповів для --cooper--
Также, не понимаю прикола в стремлении поднять торнадо жопу, помойму эстетически полный отстой. Единственный плюс, так это меньше риск на яме отбить или пробить патрубок между карбом и воздухо фильтром (кто не менял), который упирается , а иногда и трется о рычаг движка.       А я себе поменял этот злощастный патрубок. Правда немного помучался но получилось.
Змінено: 28.01.2011 р., eigor
grafalog
28.01.2011 р. відповів для Memphis
две гайки на 24 приварим и не будет тереть. 03_biggrin  42_friends
28.01.2011 р. відповів для egotarus
аналогично, если ты дрыщ. или решил сэкономить, или тебе и так все устраивает, то можно и на стоковых покататься 17_wink , но это до поры до времени, пока эти хромовые аморты не отпустят колесо в яму разломав диск.
При моем весе 89, и пассажирки 59+ постоянно загруз шмоток, немного поднять не грешно подвеску 18_good
Змінено: 28.01.2011 р., SergioStreet
28.01.2011 р. відповів для eigor
ты пойми, что когда ты садишься на торнаду, то аморт сжимается таким образом, что горизонтальная часть картера становится паролельно асфальту, в то время когда на стоковых, все это дело уходит под пластик
28.01.2011 р. відповів для SergioStreet
Что то я неочень понял 06_question . Ты имеешь ввиду то что ход аморта стокового маленький, а тех, что у тебя больше? 05_shok  04_blush
Я бы посоветовал вам сделать в этом месте соединение на хамуте. Таким образом снимать карб и патрубок будет намного легче. Я сначала тоже так сделал,а потом пришлось переделывать потому что этот патрубок мешал снимать карб.
Ищу приключения для своего скута)))
28.01.2011 р. відповів для Apparat4ik
Понял постараюсь учесть. Кстати сам патрубок у меня снимается очень легко. Но я обязательно посмотрю еще раз. 18_good  20_drinks
28.01.2011 р.
Как по мне так пусть аморты будут выше но зато мягче.когдя сядеш на скут то но присядет под весом как рас на высоту стоковых амортов.
П.С. при моём весе в 60 кг стоковые вообще ни на мм не приседают и на ямах отказываются работать 03_biggrin
Мне чтоб снять карб приходилось снимать патрубок,а чтоб снять патрубок-снять воздушный фильтр. Это не всегда нужно и удобно. Теперь всё гуд.
У меня получается так. Откручиваешь два хомута и снимаешь. Ничего дополнительно снимать ненадо. Может причина в том что я делал растояние от карба до загиба минимальным и мне ничего немешает его снять? 17_wink  36_onthequiet
Возможно. Утверждать не буду. Да и у меня как рас в том месте 4 рэлюшки стоит и жгут проводов к ним.
 А я релюшки раскидал по местам назначения. Света ближнего и дальнего - под мордой, тормоза возле лампочек задних. 18_good  Надо только купить коробочки для предохранителей. 07_dirol  Можно сказать, что к сезону я основное сделал. 44_beach  45_smoke  Останутся всякие мелочи. 48_download
28.01.2011 р. відповів для motowolv
Я у себя использовал гофру от сеялки.       А у  Вас ещё одной сеялки нет . 01_smile
29.01.2011 р.
пришёл заказ с детальками на ТорнадЫча 01_smile  Из-за диафрагмы пришлось брать весь ремкомплект карба 03_biggrin
по вопро
29.01.2011 р. відповів для pitbull
А у нас, что получается стоит автомобильная свеча? 04_blush
29.01.2011 р. відповів для eigor
нет потоньше и поменьше ,но больше чем на простых 50сс и 150сс скутах вообщем что-то среднее 03_biggrin
по вопро
  Спасибо. 20_drinks
