+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7398759
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.01.2011 р. відповів для bikersss
За 800 грн.
нацелен на те что были пару месяцев назад на бегемото за 700грн, речь о них? они подорожали?
думаю подконнектить линзы вместо моих обычных биксеноновых ламп на мои блоки розжига
16.01.2011 р. відповів для Quilly
Подскажите, кто как менял топливные магистрали. Какой шланг брать, прозрачный полимерный или все же классику, из плотной резины, советский? И сколько метров должно хватить, 2-3? Фильтр уже взял топливный, шланги пока не рискнул..
советую обычные ВАЗовские! резиновые в тряпчаной обмотке! столь практичного материала, и дешевле по цене думаю не найти 17_wink
16.01.2011 р. відповів для SergioStreet
Да это они.Во и у меня получается тоже самое.Стоит биксенон.Мне светит хорошо,но встречные умирают.И вибрация светового пучка на ближнем уже проста задолбала.Буду пробовать ставить.
16.01.2011 р. відповів для pitbull
лучше резиновый 01_smile  я как-то покупал на Бегемото синий прозрачный так он полное г.. на холоде дубеет и форму какую принял потом не меняет(ну тоесть одели раз фильтр и уже всё когда будете менять шланга растянутой будет 34_wacko2 ) .Я остатки той шланги пустил на вентиляцию редуктора 03_biggrin (на фото видно)  01_smile
   У меня шланг вентиляции редуктора какойто погнутый. Попробовал потянуть, а он невытаскивается. Скажи он крепится внутри редуктора или просто торчит там и надо посильней потянуть?
16.01.2011 р. відповів для eigor
у меня он был загнут на выходе и лопнут чуток,вообщем я его вытянул и когда вытягивал то поддевал резиновый треугольничек(та часть где он с редуктора выходит)оно там типа пробки резиновой, потом вытянул из неё шлангу и вставил новую и уже всборе запихнул обратно немного поправляя отвёрточкой...
по вопро
16.01.2011 р.
pitbull, shumaher66
Спасибо за помощь!
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
 Огромное спасибо. Вот удружил, а ято гадаю как он там держится. Завтра поменяю. Спасибо. 18_good  20_drinks
Они помоему и стоили 800 на бегемото ! Мне они обошлись в 960 с блоками розжега 4 поколения.
всегда пожалуйста 20_drinks
там нет ничего сложного,разберётесь 17_wink
по вопро
вот вот! та же фигня. стоишь на светофоре, и пучок дергается. ну ранее мне никто не маячил, что я кого-то слеплю. просто я сравнил в живую, что такое линза 18_good
наметился на покупку, и как повод, через некоторое время у меня сгорела левая лампочка 01_smile
 Ну, всеравно спасибо за увереность. Сегодня решил проверить как дела со стартером. Снял разобрал внутри сухо. Ну думаю и ладушк, только перед сборкой пощупаю резинку на предмет дубовистости, только прикоснулся, а пружинка из нее и выпала. Пришлось идти на рынок. Нашел у одного барыги, правда торговаться незахотел, ну и ладно главное, что теперь знаю как снять и отремонтировать. Потом проверил рабочую температуру мотора и работу термостата. На удивление все гуд. Термостат открывается потом еще несколько минут работает и включается вентилятор. Если будет время то завтра поменяю масло в перьях, ато у меня передок прям дубовый на кочках.
вы к сезону полным ходом готовитесь 18_good
да вот что ещё ходил смотрел там на это пробке/заглушке стоит как бы трубочка длинной пару см , а в неё уже заходит шлангочка та которую нужно заменить....
если есть чем то сделайте фото и  процеса замены масла и  замены шлангочки - может интересно будет Торнадоводам 01_smile
по вопро
 Масло я давно поменял. перед зимовкой, а вот трубочку пофоткаю и завтра скину. 04_blush
я имел ввиду в перьях))) 03_biggrin
по вопро
   А я все буду фоткать. Итак стараюсь все щелкать может кому наглядный пример нужен будет.
16.01.2011 р.
Доброго вечора!!! Так як скоро розпочнеться мотосезон я від тепер вже починаю закуповувати запчасті для торнадича,осінню як закинув і досі стоїть на дворі під накриттям,підрахував яку сусу мені потрібно буде для оновлення торнадичя, так от що потрібно для того щоб моя торнадка виїхала найближчим часом, Ветровое стекло 180 грн,Жабка переднего тормоза 15 грн,Крышка расширительного бачка 5 грн,Переходник и прокладка глушителя 20 грн,Замок сидения  25 грн,Накладки поворотников 140 грн,Стекло поворотников 60 грн,Топливный фильтр 35 грн,Фильтр 4 грн,Ремкомплект карбюратора 100 грн,Колодки тормозные (дисковые) 120 грн, Аккумулятор 12V12AH 180 грн,реле зарядки 170 грн і ще тре буде глянути на задній варіатор при страті чутно тріск можливо та сама проблема була що і минулого разу  якщо так то приїдеться ще 690 грн викласти і задню шину 150-70/13 загальна сума становить 1970 грн!!!! Це не малі гроші але щоє робити мус придбати!!!!! 01_smile
Змінено: 16.01.2011 р., Dimkadj
16.01.2011 р. відповів для Dimkadj
Привет. А где это можно преобрести 12 амперный акумулятор за 180 грн? Кислотный наверно?
16.01.2011 р. відповів для --cooper--
http://www.moto-parts.od.ua/raznoe/akkumulyatoti.html?page=shop.browse&category_id=115
Димон, я же если помнишь в рассказе описывал процесс замены масла за 20мин в полевых условиях? 17_wink  http://www.moto.com.ua/journal/id-474/
дальше приступаем к замене масла. нашел возле дороги два стаканчика по 0.5л, бутылку 2х литровую с крышкой. Срываю болт на 17 гаечным ключом
сливаем ждем минут 7 покачивая скутер со стороны в сторону
после чего затягиваем болт сливной и заливаем масло.
заранее, дома приготовил емкость с маслом 0.75л, крышку от моющего средства, сорвал колпачек, нагрев патрубок надел на пробку. Все для упрощения замены масла в полевых условиях)))
заводим, греем, и едем дальше 17_wink
а я подумал в картере 03_biggrin  30_crazy  34_wacko2
ну ничего, лишним думаю не будет
