+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7398751
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.01.2011 р. відповів для Memphis
чавось я не вкуриваю - геометрия отражателя не полусфера?
15.01.2011 р. відповів для egotarus
Геометрия отжателя - полусфера. Но там идет разные направляющие для дальнего и ближнего света. Например, на левой фаре для дальнего света "кубики" больше в 2-а раза, чем для дальнего на правой фаре. Если получится, то я сделаю фото, чтоб показать отличие правого отражателя и левого.
ЗЫ. Сделал фото. Как видно, то отражатели разные: там где крупные ячейки на правой части фото- это правая фара (фото 1).
Змінено: 15.01.2011 р., Memphis
15.01.2011 р. відповів для Memphis
точно, сам только что из гаража - смотрел шо там да как и обратил внимание на разное рифление. У меня крупные ячейки стоят на левом сейчас ( по заводски). Пробежался по гаражу - на всех авто отражатели всех типов фар (ближний-дальний-противотуманки) по рифлению - идентичные. Кто б выложил фото светового пятна до и после переделки! 20_drinks
Думаю, я смогу выложить после переделки ближе к выходным, т.к. я разобрал приборку, чтоб перепаять светодиоды, а без приборки сомневаюсь, что будет работать свет.
Плюс ко всему надо еще поварить пару деталей: крепление морды и железяку на номере куда крепится катафотик.
Что то я не понял!У тебя 2 разных отражателя!??Или ты так сфоткал!?
15.01.2011 р. відповів для C_korpion
У всех торнадок так.
15.01.2011 р. відповів для bikersss
На бегемото есть недорогие китайские (биксенон) линзоблоки.Кто-то ставил?Если да,то как результат?
Змінено: 15.01.2011 р., bikersss
посмотри в шапке ,там есть про установку тех самых линз http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-483789/#483789
У меня 2-а разных отражателя. На одном буква L, на другом - R.
То что R и L это понятно!Но на второй фото у тебя одни мелкие полосы!!Не как на первой!Вот я и спрашиваю может так сфоткано!? 01_smile
Блин только что глянул на свои отражатели и только заметил что они изнутри разные...
А теперь вопрос:ПОЧЕМУ!???
Змінено: 15.01.2011 р., C_korpion
16.01.2011 р. відповів для egotarus
Фото и не надо!Получается что левая фара светила на право и (была перевернута) на дороге была темная полоса!А теперь все ровненько и нет полосы + четче граници видно!
16.01.2011 р. відповів для bikersss
Это те что за 1100?С Шоу ми?
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
16.01.2011 р. відповів для C_korpion
Чтоб создавать правильное "пятно" света, имхо. По идее, больше должна освещаться правая часть дороги и обочина.
16.01.2011 р. відповів для strish
За 800 грн.
За 800 грн.
Внимательно посмотри комплектацию-за 800грн без балластов идут.
Змінено: 16.01.2011 р., strish
У меня такие линзы стоят! Могу сказать что светом я доволен! Со штатной оптикой не сравнить, ширина и дальность света значительно превосходят! Но есть пару минусов, дальнего как такового нет, просто опускается шторка и все, в луч не фокусируется! И еще линзы довольно тяжелые и потому на мелких ямках есть небольшие прыжки световой границы!
Мой друг ставил такие на авто, можешь поискать в ютубе линзы визант, все сам увидишь!
16.01.2011 р.
Подскажите, кто как менял топливные магистрали. Какой шланг брать, прозрачный полимерный или все же классику, из плотной резины, советский? И сколько метров должно хватить, 2-3? Фильтр уже взял топливный, шланги пока не рискнул..
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
16.01.2011 р. відповів для Quilly
Бери конечно автомобильные, как ты написал типа советские. Они масло-бензостойкие! 2-3 метра.
16.01.2011 р. відповів для shumaher66
Это на них хомуты самые мелкие будут как раз по-моему?
лучше резиновый 01_smile  я как-то покупал на Бегемото синий прозрачный так он полное г.. на холоде дубеет и форму какую принял потом не меняет(ну тоесть одели раз фильтр и уже всё когда будете менять шланга растянутой будет 34_wacko2 ) .Я остатки той шланги пустил на вентиляцию редуктора 03_biggrin (на фото видно)  01_smile
по вопро
