+2 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7399108
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.01.2011 р. відповів для C_korpion
я вот подожду пока новые лампы приедут и буду мутить с отражателями 01_smile
а пока буду мутить со светодиодами в приборке - у меня не горит один на подсветке стрелочки тахометра - не по фен-шую, аднака ))
11.01.2011 р. відповів для Memphis
Если можно поподробнее опиши что там и как, у меня не горит подсветка стрелочки тахометра с начала покупки и тоже это меня напрягает 01_smile
Змінено: 11.01.2011 р., Hunter_83
11.01.2011 р. відповів для Hunter_83
там мелкие три светодиодика впаяны в платку, как в подсветке клавиатуры мобильного телефона 01_smile
Змінено: 11.01.2011 р., SergioStreet
11.01.2011 р. відповів для SergioStreet
Там SMD светодиоды стоят, по габаритам они есть разные. Я в прошлом году покупал самые маленькие (как раз они и стоят с подсветке мобильника) - чтоб с ними работать надо малюсенький паяльник (в общем, они так и лежат без дела).
Когда буду делать (когда куплю и начну ставить), сделаю небольшой фотоотчетик (это будет сегодня-завтра)  42_friends
11.01.2011 р. відповів для Labuh
Да,забыл добавить,лампы у нас 5560,разъем Н4
У нас родные 5560? Так в принципе можно ставить галоген 5560, только облегчить остальное на диоды.
У меня кстати электрика глючит, еще не занимался. Когда едешь с дальним светом и врубается вентилятор - гаснет все освещение, кроме поворотов и стопов. Пока не лазил, буду ближе к весне разбирать все. Вот и думаю с чего начать, блок предохранителей или всю цепь звонить.. Может у кого была подобная проблема, с чего начать?
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
11.01.2011 р. відповів для motowolv
У нас родное освещение 35 ватт, а Сергей написал о тех лампочках (55/60 ватт), которые он себе поставил.
Мда, 35/35 найти сложнее с голубой колбой, предложений меньше. Буду в интернете заказывать.
Дядя Саша, если не секрет: какой фирмы у Вас лампы?
ЗЫ. Я буду сегодня заказывать вот такие NARVA MOTO 12V 35/35W BA20d - это родной цоколь. Очель сильно сомневаюсь, что перегорять сразу 2-е лампы. Хотя, наверное буду заказывать штуки 4 (про запас, чтоб были). Под разъем Н4 переделать всегда можно 01_smile
11.01.2011 р. відповів для Quilly
И с праздничом!
Я наверно уже всем надоел, но мотоцикл далеко и нет возможности сделать замеры. А без замеров нет возможности сделать покупки01_smile
Хочу купить ручки новые, взамен стоковых. Мне написал продавец, что внутренний диаметр 7/8". Это вроде как примерно 2,22 см. Подходит под наше? Вот фото ручек->
где такие нашел??? скока стоит, и есть ли другие варианты?
11.01.2011 р. відповів для MonAlex-ON
У меня знакомый занимается всякой такой ерундой, но заказывает редко. Я уже заказал себе и Speedy по комплекту, по 120 грн. а цвета отакие.
Только ждать надо примерно с месяц 02_sad
Змінено: 11.01.2011 р., Quilly
ой а мона и мне такие! ток чёрные, могу и деньги переслать куда надо!  01_smile
Та можно, заказ только завтра уйдет. Пишу в личку.
Я, электронщику своему заказал белую подсветку приборки. Разобрав ее он удивился от этих микро диодиков 05_shok , но тут же перепаял. Были в наличии 01_smile  правда правые на тахометре сгорели
Когда куплю такие светодиоды, какие надо, то сфоткаю с теми, что я до этого купил - посмотришь разницу  30_crazy
Я тоже задумался над тем, чтоб переделать подсветку приборки - не светодиоды-лампочки поставить, а приклеить маленькие светодиоды к пластмассе приборки (у меня стояли светодиоды лампочки, но одна из 3-х перегорела - выглядело вообще не по фен-шую). Это пока в планах - как сделаю, будет видно. Ну... соответственно, с фотоотчетиком про это безобразие 01_smile
Я в прошлом году спаивал другой светодиод вместо сгоревшего - так он освещал заодно и половину приборки! Выпаял его и оставил так как сейчас 01_smile
 Сегодня наконецто и я разобрал моего коника. У меня тоже негорела лампочка на тахометре, оказалось что китаезы собирая патрон для лампочки неправильно подключили один из контактов. Они поставили его криво и на лампочке просто небыло контакта. Пришлось окуратно подогнуть и все заработало. Может и у тебя таже проблема.
11.01.2011 р.
Насчет света тож уже обсуждалось...Повторюсь,наш генератор вполне тянет лампы 5560,не тянет проводка....если поставить провода увеличенного сечения,напрямую от аккума,через реле минуя переключатель света прямо на лампы,свет будь здоров....А переключатель и выключатель света должен управлять реле,тогда и потерь не будет...А то китайцы пустили тонюсенькие провода,да мощный ток ламп через выключатель,у которого контакты оставляют желать лучшего,а мы репу чешем,а че свет такой дохлый? 37_fool  60_tease
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
 Это точно. Я буду завтра смотреть сколько у меня релюшек и ставить их на все освещение и тормоза.
У меня китайские, как на фото (20 грн за одну). NARVA 35/35 с таким же цоколем, но с белой колбой хорошие лампы. У нас они стоят по 45 грн.
Могут отражатели поплавится.
Самый лучший вариант--ксенон.И светит хорошо,и акум заряжается правильно,и на музыку хватает с головой.А проводку надо перебирать с нуля,а то не дай Бог пожару наделает.
А у приборку на подсветку стрелочек поставил светодиоды с подсветки жк дисплея телефона(маленькие белые ультраяркие).Так они подсвечивают и цыферки хорошо.
11.01.2011 р. відповів для eigor
Как я понял, то ты описал лампочку, которая стоит не под стрелочкой. Все стрелочки подсвечиваются светодиодами.
Сегодня заехал в пару магазинов, но там не было таких светодиодов, какие необходимы 02_sad Буду дальше искать  12_cray
А на тормоза зачем реле?
11.01.2011 р. відповів для bikersss
  Народ жалуется, что горят микрики включающие тормоза. Да и неповредит. Лучше перебдеть чем недобдеть.
