+2 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7399107
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.01.2011 р. відповів для --cooper--
Да ну, в этой ветке об этом еще ничего не писали, по крайней мере я регулярно здесь нахожусь и первый раз о таком слышу.
ты меня за пустозвона воспринял? 01_smile
если говро было, значит было. Видимо сижу я здесь чаще- минимум раз 8 за сутки захожу, и если накатали 4 страниц, то я не обкакаюсь, -сяду, да прочитаю, чтобы всегда быть в курсе происходящего17_wink
это повод, не быть столь уверенным в своих утверждениях впредь 17_wink , вот:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-702218/#702218
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-744574/#744574
Змінено: 08.01.2011 р., SergioStreet
08.01.2011 р. відповів для Labuh
я просто сказал, что было, проскакивала эта инфа, но не против чтобы подобного рода (полезная) информация звучала чаще, ибо судя по реакции, для многих, это информация новая. Пускай звучит, пускай все будут в курсе основных моментов касательно торнадо 17_wink  20_drinks  20_drinks
08.01.2011 р. відповів для pitbull
скажите а какой у вас на Торнадо  цвет записан в техпаспорте ? серый ?
У меня изначально был серый. Поскольку в доках нет упоминания о цвете, то до регистрации я его перекрасил в черный, а потом зарегил... в техпаспорте написано, что он черный. Потом был инцидент со слепым водителем консервы и пришлось еще раз красить. Только теперь цвет фактически не черный, а ближе к темно-фиолетовому (на аватаре видно, что он совсем не черный на солнце)... сама краска черная, но частички в ней дают такой вот оттенок. Сколько раз гайцы останавливали, ни разу вопросов на счет цвета небыло.
Змінено: 08.01.2011 р., dss_troy
beard
08.01.2011 р. відповів для leaflay
Тебе и алехандро. Прекращаем флудить, а в предь, если вдруг не дождался ответа на свой вопрос и хочешь многократно продублировать его на всех последних страницах, то советую перечитывать правила:
"На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:
Создание сообщений, содержащих
- многократный постинг одинаковых или слабо отличающихся сообщений;"
А так же хочу напомнить о том, что о секонд-хенде есть давняя ветка http://www.moto.com.ua/forum/topic-219048/, а в теме о торнадо данные посты расцениваются как флуд и только. Радуйтесь, что модераторы к вам настолько благосклонны.
Ответа данный пост НЕ ТРЕБУЕТ!
beard
С нетерпением ждем фотоотчет!  18_good
08.01.2011 р. відповів для beard
Не так быстро....там надо переделывать крепления отражателей...А щас пока Жекич делает задние светодиодные фонари....
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
08.01.2011 р. відповів для ivan_s_a
Вот чертёж обогатителя как просили. тут много "лишней" работы,но я пытался его сделать максимально лёгким.
Ищу приключения для своего скута)))
08.01.2011 р. відповів для Apparat4ik
 Интаресно надо взять на контроль. 18_good
ivan_s_a
Спасибо.
08.01.2011 р. відповів для motowolv
наружный диаметр 24 мм , а внутренний 19 мм .
Это металлической трубки руля или ручки? А можно наружный диаметр трубки?
У всех мото стандартный размер трубки руля - 22 мм. На велосипедах точно такой же размер. На спортах руль с клипонами, так там тоже наружный диаметр трубы 22 мм.  Соответственно и ручки на них все стандартные. Если я не ошибаюсь, то только на наших МТ ставили трубу 25 мм.
      днём перемерял , наружный 22 , а внутренний 20  04_blush
Змінено: 08.01.2011 р., alecsandr
09.01.2011 р.
Парни,у моего цвет родной был мокрый асфальт больше похож был на тёмно-серый.Гайцы при регистрации нарисовали чёрный!!! 01_smile А когда я поймал собаку  то перекрасил в натуральный чёрный и наваял рисунок.При техосмотре никто вопросов слава богу не задавал.Может гаишник добрый попался 08_lol
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
09.01.2011 р.
посмотрел я отражатели у себя на скутере - поменяны местами. левый отражатель стоял на правой стороне, правый - на левой.
теперь возник вопрос: а как они должны стоять на своих местах (в смысле: полукруг отражателя куда должен смотреть)?
если полукруг должен смотреть вверх, то надо чуть переделывать металлические крепления. а вот если этот полукруг должен смотреть в сторону гобарита - ничего не надо переделывать и в этом случае метки совпадают с теми, что на фаре (там где написано какой болтик что регулирует).
Змінено: 09.01.2011 р., Memphis
09.01.2011 р. відповів для Memphis
если полукруг должен смотреть вверх, то надо чуть переделывать металлические крепления. а вот если этот полукруг должен смотреть в сторону противоположной фары - ничего не надо переделывать и в этом случае метки совпадают с теми, что на фаре (там где написано какой болтик что регулирует).
Целый полукруг дольжон смотрет вверх...переставляются отражатели,и получается что мы должны их ставить "вверх ногами",поэтому переворачиваем и лампы...при этом на лампах откусываются боковые усики,они и так неплохо держутся и в корпусе фары просто сверлится одно отверстие для крепления рефлектора,остальные два подходят как родные...Свет гораздо лучше,нет темных пятен
09.01.2011 р.
Да,забыл добавить,лампы у нас 5560,разъем Н4
09.01.2011 р. відповів для Labuh
Когда отражатели стоят полукругами наружу - сверлить ничего не надо и совпадают винтики с меткам и на корпусе.
Я тоже думал что надо бы вверх полукругом ставить, но тогда железки на отражателях надо чуть подрезать - не влазят они
09.01.2011 р. відповів для scutermar
Значит не тебе одному добрый гаишник попался 01_smile Уже 2 ТО проходил и ни единого вопроса на счет цвета 01_smile
Блин,надо ж не токо на саморезы смотреть....Обрати внимание на сетку на рефлекторе....та что мельче,должна быть вверху,а не как ни сбоку или снизу....Мы ж не про красоту толкуем,а об улучшении света 39_heat
10.01.2011 р. відповів для Labuh
Да...прикольно китайцы прикололись! 15_badgrin Вот взял и сам проверил да если их перевернуть пятна пропадают а пучек восстанавливается!!! 18_good
А раньше не кто не обратил внимание потому как все ездят и что бы что снять для многих это морока или нет времени! 20_drinks
10.01.2011 р. відповів для C_korpion
Я когда год назад разбирал фары, то не обратил внимания эту "особенность".   04_blush
10.01.2011 р. відповів для Memphis
Так же само,когда разбирал не посмотрел!Но одно я заметил что лампочки не так стоят и перевернул их (кверху ногами 03_biggrin )Не знаю по чему так решил.Но когда включил понял что не то!А надо было просто перевернуть отражатель.Получается что сам того не зная сделал себе лучше у меня все готово просто надо поменять!Я еще тогда помучился и сделал под лампу Н4 новые конавки!Вчера проверил ради интереса и улыбался...могу попробовать фото скинуть!
