Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7506602
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.01.2011 р. відповів для Hunter_83
С днеь рожденья!!!!!!!
04.01.2011 р. відповів для Quilly
Народ! Вот подумал заменить стоковые зеркала, какая там резьба идет, вроде должна подходить от большинства мотоциклов? А зеркала отакие.......
Извиняюсь, может чегото недопонял и не туда лезу, но это ж обычные хондовские 50сс. (ямаха не подходит - обратная резьба) зеркала с резьбой М8, как на торнадо, и красная цена им 25 - 40 грн. в базарный день.
04.01.2011 р. відповів для --cooper--
Ну не знаю, не знаком с хондовскими, но эти вроде по размеру больше чем наши ->
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
У меня подобные стоят. Я б не сказал, что они больше - они шире, а это мне больше нравится. Больше боковой обзор.
04.01.2011 р. відповів для Memphis
Ну кроме того эти зеркала "convex" - выпуклые, т.е. панорамного типа. Думаю будет лучше обзор и менее дергаться изображение. На фото вроде выпуклость небольшая.
04.01.2011 р.
Всем привет,всех с Новим Годом.У меня такой вопрос,короче я покупал свой торнадо и там небыло сигналки.может продавцы просто потеряли брелки ну ет не важно.сказали что там должен быть розем под сигналку.так ето или нет?пластик еще не снимал,думаю что бы зря не лазить.зарание спасибо 01_smile
04.01.2011 р. відповів для Sigor9977
Даже если сигналка установлена  без наличия родного пульта - прийдется устанавливать новую
 или БУ но в полной комплектности с пультами.
05.01.2011 р. відповів для --cooper--
Всем большое спасибо за поздравления!!!  20_drinks
eigor з днем народження!
05.01.2011 р. відповів для Hunter_83
Будь здоров и удачи в твоей работе.
05.01.2011 р. відповів для motowolv
Прикольно!!! 03_biggrinГде такие есть!??Еще и резина мешелин!!!
Змінено: 05.01.2011 р., C_korpion
05.01.2011 р.
Уважаемые форумчане,посоветуйте пожалуйста секонд хенд по мотоэкипировке в Харькове)))))еду на днях туда,читал что такие вещи существуют,очень   жду ответ)))))
05.01.2011 р. відповів для Memphis
Короче выздоравдивай! Я не катался - аккум сдох. Пат йоулкой не был - но толпа была нормальная, я пахал как подорванный так и не успел всё доделать до НГ. Черви в водке дохнуть? ДА! Значит водка типа антибиотик , значит мешать можно! ( а лучше вместо!) 20_drinks
05.01.2011 р. відповів для egotarus
Кстати, сегодня ехал домой где-то в 19:40 примерно и видел пару скутеристов на полтосах (один из них был в шапке без шлема). Дома посмотрел сколько градусов на термометре, офигел ибо -8!
Как бы -8 - это ничего, т.к. сам ездил при такой же температуре на полтосе. Но вот то, что без шлема - это ж вообще бррррррр 06_question
ivan_s_a
05.01.2011 р. відповів для Apparat4ik
Чертеж сего  сможеш выложить?
05.01.2011 р. відповів для ivan_s_a
Обогатителя чтоли? могу но не сегодня,в гараже холодно 01_smile
Ищу приключения для своего скута)))
ivan_s_a
Да, обогатителя. ОК!
05.01.2011 р.
Зимнее хранение вроде все описано... но не все понятно.
Хочу делать ОСОЗНАННО, а не по принципу - так надо.
1)заткуть выхлопную и карбюратор - зачем?
Откуда влага? Влага есть всегда в воздухе в картере глушаке ЦПГ и т.д. параметр содержания влаги в воздухе характеризуется относительной и абсолютной влажностью, абсолютная сколько грамм воды в кубометре воздуха, более подробно читайте в интернете все есть. Важный параметр это снижение абсолютной влажности при понижении температуры, вот она была температура понизилась , дальше идет параметр как точка росы.
Вот эта влага и "выпадает" на поверхности металла в зимний период в гараже, в том числе в в картере глушаке ЦПГ и т.д. на металлических поверхностях открытых, после обработки например WD-40  тяжело будет наступить хим. процессу окисления, т.е ржавлению. WD-40 рулит
01_smile Но что делать внутри ? брызгаем масло через очко свечное.
В глушитель и карбюратор влага  "не полезет" если кто-то объяснит смысел "пробирования" буду благодарен. Если хотите рассказать про влагу которая будет идти с вашего глушителя при заводке прохладным весенним днем, вспомните что в результате сгорания т.е. окисления бензина получается в том числе H2O. И пока весь выпускной тракт не прогреется ( читаем еще раз про абсолютную, отностительную влажность что такое точка росы) будет плеваться водой.
2)Спустить шины с номинального давления.
При понижении температуры давление тоже падает зачем еще больше спускать?
условия хранения на подпорках, если есть цетральная подножка, можно увидеть, что она расположена довольно близко к центру тяжести, т.е. беря большую часть скутомассы на себя. Можно отослать меня ГОСТ 4754-97 только, вот какой корд у нас в покрышках металлический или нейлоновый? чтоб не было пролежней на покрышке может не стоит уменьшать давление?
Хочу услышать аргументированные ответы. Техника у меня есть и хочу бережно к ней относится.
beard
06.01.2011 р. відповів для leaflay
Может ты все таки прекратишь перепост своей "просьбы"?!  09_ireful1  что на каждой странице форума уже.
Модераторы - по-моему повод звездопада есть достаточный!
По просьбе - ЧТО ты от людей хочешь то? Идешь, ищешь, идешь, ищешь - как еще можно советовать секонд? Я недавно куртку оторвал почти новую, Belstaff, за 300 грн - так просто зашел по дороге в секонд - опа, Есть!
beard
06.01.2011 р. відповів для Uncle_F
1. Сам затыкаю, больше конечно по "так надо", но..
Все таки смысл есть т.к. 3-4 месяца простоя, и неохота чтобы сырой/холодный воздух гулял по двигателю. Тем более учитывая что не проверяется тот факт, что поршень оставляем на зимовку в ВМТ на такте сжатия. А если это не известно - то могут быть открыты клапаны и опущен поршень. При условии того что мы не будем заводить двигатель до весны - отсутствие масляной пленки на гильзе и открытость ее "всем ветрам" - думаю, не на пользу.
Ну где то так.
2. Спускать надо КАМЕРНЫЕ колеса. Бескамерные - либо так оставлять как и ездили, либо вообще добавляют 0,5 атм. А то, как и ты заметил, давление и так на холоде падает + мы еще под спустим. Отойдет от ободов, пересушится кант - потом будем жаловаться что спускает, или как минимум что весной все пустое. После прошлой зимовки так и было - заднее - пустыш! Накачивать - а хрен там - гонит по ободу. Дак пока силиконовой смазкой не промазал, да колесо не опустил, да не нажал на скут сверху... И так за лето еще 2 раза докачивал, потом все устаканилось (видимо силикон пока не восстановил свойства резины).
Вывешиваю. На центральной подножке + под "пузо" за колесом передним несколько брусков + доску на ширину пуза. Так чтобы оба колеса свободно вращались.
Что еще делаю - так это 100% силиконовой смазкой Ликви Моли смазываю пыльники вилки и пару раз прокачиваю, и так оставляю. По весне перед первым выездом снимаю ее (смазку) - или налипнет пыли. Делаю для того чтобы пыльники не теряли эластичность и работали дольше по своим прямым задачам.
Змінено: 06.01.2011 р., beard
06.01.2011 р. відповів для beard
ну что тебе скажу любезный,во первых не нервиничиай,нервные клетки не востанавливаются,а во вторых чего это ты тут раскомандовался,жене указывай,а сдесь все равны и веди себя как следует...ты ж пользователь))))так вот и пользуйся,а станешь модератором тогда будешь умничать,так что если есть проблемы давай обсудим ...поможем))))))а срываться с десь не нужно,сдесь приличные люди, ах да чуть не забыл,с праздничком тебя и всех благ))))))
