Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7506505
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.01.2011 р.
1.       По поводу термостата.
   Разобран. При закрытом состоянии охл. житкость циркулирует  сквозь усеченное отверстие
 15% диаметром около двух мм. Я ошибся надеясь что двухконтурная система охлаждения.
    2. В приборной панели установлены овальные защитные пластмасовые  " стекла".
     Они  со временем жетеют тускнеют от царапин и непрятное свойство - оптическое  иска -
     жение. Из оконного стекла вырезали D-92мм толщиной 2.5мм  2 экземпляра.
     Прекрасно смотрится.  Стекло  от 2.0 до 2.5.
     Пока все.
01.01.2011 р. відповів для bikersss
 В итоге наш движок работает недогретый. Информация к размышлению.
Уже на форуме сто раз обсуждалась недогретость ношего двигла.Датчик включения карлсона стоит на выходе радиатора и включается верно.Термостат именно для нашего мотора работает правильно.Шаманства с этими устройствами в хорошую жару приведут к очень нежеланным результатам.
   Фунция термостата - открыть свою "задвижку" после прогревочного режима.
  9 лет обслуживал морские дизеля с турбонаддувом. Если темпер. ниже 85*С  он просто не " тянет"
   т.е. он не в режиме.
Змінено: 01.01.2011 р., georg
01.01.2011 р.
А я как раз всегда это и пытался доказать,что вентилятор включается рано,не давая двиглу выйти на нормальный температурный режим....Установка москвичевского датчика эту проблему решает,а уплотнение щелей вокруг радиатора решает проблему до конца....Вентилятор включается только при попытке перегреться а не маслает постоянно,что есть ненормально...Китайские дяди Чены просто перестраховались.Эксплуатация этим жарким летом показала,что москвичевскому датчику живется на наших двиглах хорошо,нормальная температура и вентилятор выполняет свою прямую функцию 60_tease
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
01.01.2011 р.
Идеальный вариант конешно как сделал Жекич,то есть перенес радиатор вперед,но это слишком сложная работа,так как надо делать новый бак...Можно обойтись токо датчиком
ivan_s_a
01.01.2011 р. відповів для Labuh
А зачем сложно? Можно купить бак от Нитро, где радиатор впереди, и все ОК!
01.01.2011 р. відповів для ivan_s_a
Завтра какраз будем проводить эту аперацию,по пересадке радиатора вперёд,на Торнадке Скорпиона,и установке бака с Браво 39_heat .Будут и фотки. 03_biggrin  20_drinks  18_good
02.01.2011 р. відповів для alehandro
Как показала практика ,датчик все равно менять,и надо перед радиатором делать небольшие регулируемые заслонки,иначе в холодное время не будет двиг прогреваться
02.01.2011 р. відповів для Labuh
Совершенно верно я прокатался с датчиком от москвеча и все в порядке!!!Вентилятор включается очень редко.
02.01.2011 р.
Від себе хочу привітати всіх з Новим роком!!!!  20_drinks
02.01.2011 р. відповів для motowolv
Блин, наверно и я себе втулю в систему охлаждения москвичевский датчик. А то летом вентилятор редко выключается. 35_hang
Вы не оговорились, редко включается?
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
02.01.2011 р.
А мы сегодня начудили так что теперь радиатор в переди а бак за ним! 03_biggrin
Все крепления сделали и приварили правда горловину не успели!В следующий раз!
Спасибо Толику все клево приварил! 18_good
02.01.2011 р. відповів для C_korpion
Та завсегда Welckome,абы у вас кофе хватило 20_drinks
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
02.01.2011 р. відповів для strish
Кофе хватит!!! 03_biggrin Ждем тебя еще!
03.01.2011 р.
Народ! Вот подумал заменить стоковые зеркала, какая там резьба идет, вроде должна подходить от большинства мотоциклов? А зеркала отакие ->
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Змінено: 03.01.2011 р., Quilly
03.01.2011 р. відповів для Quilly
резьба  М8  01_smile
по вопро
03.01.2011 р. відповів для pitbull
резьба  М8  01_smile
Спасибо! Резьба как раз 8, значит буду брать01_smile
та  неза что 20_drinks
по вопро
у меня стоят очень похожие зеркала - они мне намного больше нравятся, чем стоковые 01_smile
03.01.2011 р.
Всем привет.Всех с наступившим!!! Вот моя версия механического обогатителя. Сделали из алюминия поэтому он получился очень лёгким. Испытания прошёл успешно. С поднятой иглой 3000об,с опущеной 1800. Причём холостой намного стабильнее чем с родным (раньше очень плавал). что интерестно требуется он исключительно для холодного пуска. После двухчасового простоя при нулевой температуре скут завёлся с пол оборота при полностью опущеной игле. И ещё,при желании можно собрать старый обогатитель,ничего не резалось,ломалось,пилялось 01_smile  всё взаимозаменяемо 03_biggrin
Ищу приключения для своего скута)))
03.01.2011 р. відповів для Apparat4ik
Молоток! 18_good А как крепил Тросик!?!?
